Pc-en restarter seg plutselig i alle spill?
DeXister
Pc-en restarter seg plutselig i alle spill??
Hva kan være årsaken.. hmz har 5200ultra msi kt333 ultra amd 1530mhx ddr dimm 256mb
etter litt spilling så restarter pcen seg plutselig.. skjer i alle spill. cs vice city Leisure Suit Larry Magna Cum Laude osv...
hva kan årsaken være
Gjest Slettet-uVTr2vDm
Har det samme problemet.. men det kan skje når som helst her. Men aller helst når jeg spiller spill som krever mye (cs source, far cry, osv)
Nor jeevla piss :S Blir så lei meg!
Huff jeg får ont i meg når jeg leser svarene dere har fått... Ta ut rammen og bytt den, så skal du se om det ikke blir endring i sakene... hvis ikke bytt cpuen... Det er sikkert rammen som er føkka, har hatt dette problemet flere ganger... Prøv å få lånt en rambrikke hvis du ikke har en liggende... Husk å ha samme FSB som cpuen mellom rammen...
Du kan teste rammen med f.eks. Goldmine Memory tester... Denne testen må gjøres i dos mode... og er helt konkret, tar ca. 18 timer å sjekke gjennom 1gb med ram, hvis du skal teste rammen ordentlig...
Dette skal fikse problemene deres :w00t:
At maskinen din slår seg av er nok kanskje fordi det blir litt varmt i kabinette og at i BIOS oppsette er det satt at maskinen skal slå seg av når det blir en vis temperatur. Det kan hende denne tempen er satt litt lavt, kanskje du bør titte over det.
