hva innebærer Clock spread spektrum?
pcp160
Har ikke kortet og ingen erfaring med PCIe, men 'spread spectrum' i fbm. skjermkort vil normalt si at frekvens peaks/ toppene kuttes for å sikre stabilitet i grafikken - det senker ytelsen noe. Er bare å prøve disablet, så vil du se om systemet takler det.
Er det ikke slik at frekvensen varierer med et visst anntall prosent da??
F.eks at når FSB kjører på 200MHz og FSB Spread Spectrum er satt til 5%+/- så vil frekvensen på FSB variere mellom 190 og 210MHz.
...og sikkert det sammen på skjermkortet (sikkert PCI-e porten det er snakk om).
... frekvens peaks/ toppene kuttes for å sikre stabilitet i grafikken ...
Dette har lite med virkeligheten å gjøre.
Spread Spectrum er en funksjon for å begrense utstråling av RFI, også kalt radiostøy. Det settes krav av godkjenningsorganisasjoner (type NEMKO) om hvor mye RFI elektriske apparater får lov til å sende ut. For å klare slike krav er det noen ganger nødvendig å bruke Spread Spectrum.
Rent praktisk innebærer det å variere frekvensen fortløpende, som endrebjorsvik89 sier. Dette sprer energien over et større frekvensområde og dermed faller styrken når du måler på en gitt frekvens.
Javel, da blir spørsmålet; er det snakk om radiostøy som kan påvirke trådløssystemet mitt på noe vis, eller annet utstyr?
Og vil det ikke ha noen ytelsesmessig påvirknig for cpu/gpu?
kan ikke se at jeg har noen mulighet til å angi noen prosent for Clockspread, bare enable/disable (såvidt jeg kan se...)
Endret av pcp160
