Mazeking Skrevet 20. oktober 2004 Del Skrevet 20. oktober 2004 Satt og overførte noen egenproduserte videofilmer fra min PC til xbox i går via ftp. Synes det gikk fryktelig tregt. Hastigheten lå og hoppa og spratt mellom 80-200 kbit/s. Tok jo år og dag å overføre filer. Dette var med Evolution X som dashboard. Forsøkte også inne i Avalauch mens FTP Boost Mode var enablet. Gikk forsatt ganske tregt. Lurer derfor på hva slags ftphastighet dere andre har? Regner ikke med Qwix her da det ikke er en ren standard ftp-klient. Kjørte selv flash 3.0.15 og har en dlink P714+ router hvis noen skulle lure. Lenke til kommentar
likferd Skrevet 20. oktober 2004 Del Skrevet 20. oktober 2004 (endret) mellom 80 og 200 kbit/s?? Sendte du gjennom internett? Endret 20. oktober 2004 av likferd Lenke til kommentar
Mazeking Skrevet 20. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 20. oktober 2004 mellom 80 og 200 kbit/s?? Sendte du gjennom internett? Ja man skulle nesten tro pakkene tok seg en tur over dammen til M$ og tilbake igjen :!: Seriøst sett så skjønner jeg ikke helt hva som skjer. Kjørte ftp fra en laptop med 4500 RPM disk. Greit at den er treg, men SÅ treg er den ikke. Har en stasjonær pc i nettet jeg tenkte å prøve dette på i kveld. Men som dere nevner så burde xbox'en min kunne tygge unna 5-10 Mbit/s? Lenke til kommentar
redflame Skrevet 20. oktober 2004 Del Skrevet 20. oktober 2004 (endret) er mange som har klart det før å sende fra pc til xbox via internett først. har lest noen innlegg om det. evt prøv og prøv og oppdatere flashFXP`n eller bytt til til total comander (nye Windos comander) FTP Speed Issues Once people start using FTP the next problem they may have is the speed being too slow. The key to addressing this issue is to try everything! Change your configuration, change software, use every combination of my suggestions below. The more you do the better chance something will reveal itself as the culprit to your slow speeds. Here is a common list of things to check to help improve your speed: 1. Try the extended ping from number 1 in the troubleshooting section. If you get some replies and some timed outs during that ping this could slow down your speed. Replace your cable(s), update driver(s), try different NIC, etc. 2. In the advanced properties of your NIC you should be able to find the settings for the speed and duplex of your card. Change these settings and see if some combination gives you better speed than others. Start with speed of 100 and full duplex and cycle through 100/half, 10/full, 10/half. 3. Check how much free space you have on the PARTITION you are ftp'ing to. If you have an 80GB hard drive and it says you have 20GB left, that doesn't mean you have 20GB of free space left on that partition. That partition could have very little space left while another partition has 18GB left. There are some reports that with <2GB of space FTP speed drops. This is probably one of the most common issues with speed and ftp in general. 4. If you are using a wireless or usb NIC setup try going wired with standard Ethernet to see if that narrows down the problem for you. And if you were using DHCP try assigning a static IP to your Xbox instead. Also try changing the channel that your wireless is currently communicating on. There could be more interference slowing down your speeds on a certain channel. At least try channels 1, 6, and 11. 5. Try different software on both ends... experiment. All configurations will be different. Try different FTP clients, updating FTP clients and even try using a different ftp server on the Xbox. One post on the forums suggested that switches from Evox to nexgen increased ftp speeds to the F: drive. The Avalaunch dash seems to be a pretty stable and fast FTP Server as well. 6. Try different hardware... don't overlook this! For example, if you have a hub, try a new one or better yet get a switch. 7. If you are using FlashFXP (or maybe try this with any client), some forum posts have suggested that by changing the transfer packet size from 4096 to 2048 you could see a speed increase. Some people run fine at 4096 but I know of at least one instance where changing this value to 2048 has helped tremendously. xbox-scene/foum/treg ftp Endret 20. oktober 2004 av redflame Lenke til kommentar
Mazeking Skrevet 20. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 20. oktober 2004 er mange som har klart det før å sende fra pc til xbox via internett først. har lest noen innlegg om det. evt prøv og prøv og oppdatere flashFXP`n eller bytt til til total comander (nye Windos comander) FTP Speed Issues Once people start using FTP the next problem they may have is the speed being too slow. The key to addressing this issue is to try everything! Change your configuration, change software, use every combination of my suggestions below. The more you do the better chance something will reveal itself as the culprit to your slow speeds. Here is a common list of things to check to help improve your speed: 1. Try the extended ping from number 1 in the troubleshooting section. If you get some replies and some timed outs during that ping this could slow down your speed. Replace your cable(s), update driver(s), try different NIC, etc. 2. In the advanced properties of your NIC you should be able to find the settings for the speed and duplex of your card. Change these settings and see if some combination gives you better speed than others. Start with speed of 100 and full duplex and cycle through 100/half, 10/full, 10/half. 3. Check how much free space you have on the PARTITION you are ftp'ing to. If you have an 80GB hard drive and it says you have 20GB left, that doesn't mean you have 20GB of free space left on that partition. That partition could have very little space left while another partition has 18GB left. There are some reports that with <2GB of space FTP speed drops. This is probably one of the most common issues with speed and ftp in general. 4. If you are using a wireless or usb NIC setup try going wired with standard Ethernet to see if that narrows down the problem for you. And if you were using DHCP try assigning a static IP to your Xbox instead. Also try changing the channel that your wireless is currently communicating on. There could be more interference slowing down your speeds on a certain channel. At least try channels 1, 6, and 11. 5. Try different software on both ends... experiment. All configurations will be different. Try different FTP clients, updating FTP clients and even try using a different ftp server on the Xbox. One post on the forums suggested that switches from Evox to nexgen increased ftp speeds to the F: drive. The Avalaunch dash seems to be a pretty stable and fast FTP Server as well. 6. Try different hardware... don't overlook this! For example, if you have a hub, try a new one or better yet get a switch. 7. If you are using FlashFXP (or maybe try this with any client), some forum posts have suggested that by changing the transfer packet size from 4096 to 2048 you could see a speed increase. Some people run fine at 4096 but I know of at least one instance where changing this value to 2048 has helped tremendously. xbox-scene/foum/treg ftp Takker for tilbakemelding. Jeg starta innom xbox-scene men så at det var såpass mange forskjellige sprøsmål og svar rundt dette temaet at jeg ikke helt viste hvor jeg skulle begynne. Etter å ha sjekket xbox-scene i går så prøvde jeg som det stod både avalaunch og evolutionX. I begge dash'ene gikk ftp like tregt. Nettrafikken ellers i nettet mitt er forholdsvis rask uten at jeg har målt den. Den er ivertfall ikke treg. Tipper jeg forsøker å endre litt på dette med pakkestørrelser. Lenke til kommentar
roolf Skrevet 21. oktober 2004 Del Skrevet 21. oktober 2004 Ellers er det en god løsning å slå på xboxen (med knappen) like før du starter overføringen. Vet ikke hvorfor, men det har hjulpet på min hastighet en gang. Lenke til kommentar
EskimoBob Skrevet 21. oktober 2004 Del Skrevet 21. oktober 2004 Har du testen med kun å koble xboxen til pc´en med en krysset kabel og ikke gjennom en hub/switch/gateway? Lenke til kommentar
Magus Skrevet 21. oktober 2004 Del Skrevet 21. oktober 2004 Har du testen med kun å koble xboxen til pc´en med en krysset kabel og ikke gjennom en hub/switch/gateway? Ja, hvis du gjør det, er du ihvertfall sikker på at du ikke sender gjennom internett. Lenke til kommentar
Zindre- Skrevet 22. oktober 2004 Del Skrevet 22. oktober 2004 Har du trådløst nettverk? If so er det grunnen. Lenke til kommentar
