Angrerett og pcutstyr.no
Jeg skal returnere et skjermkort jeg ikke er fornøyd med.
Sendte inn returskjema til butikken.
Så gikk det noen dager hvor jeg fikk beskjed om at jeg kunne sende varen tilbake, men med en rekke krav som stilles til varen ved angrerett. Krav jeg mener er feil i henhold til angrerettloven.
Husk at følgende må bli ivaretatt ved bruk av angreretten på denne
varen, om følgende ikke er ivaretatt kan deres vare bli returnert
tilbake til dere for deres regning.
- Varen kan ikke være synlig brukt, altså varen skal kun sees
på, ikke brukes.
- Varen må ikke tas i bruk som at den er ”din egen” og varen
skal ikke se brukt ut på noen som helst måte – varen må fremstå som helt
ny.
- Om en vare sendes tilbake ihht angreretten, skal den kun
kontrolleres ved ankomst hos oss, vi skal ikke ha omkostninger ved
ompakking av varen.
- Formålet med angreretten er ikke at du skal ha varen på
prøve!
- Om varen er forseglet må ikke forseglingen brytes, for at
angreretten skal kunne benyttes - dog kan varen sees på, men ikke
brukes. Dette gjelder spesielt programvare og tilsvarende.
- Plastikk og annet på manualer, ledninger som er
stripset/festet etc. må ikke løsnes eller åpnes.
- Når varen ”startes” eller ”monteres” anses varen som brukt og
angreretten bortfaller.
- Formålet for angreretten er ikke slik at angreretten skal
benyttes som en form for reklamasjon, er varen defekt gjelder normale
rutiner for defekt vare og normale garanti/reklamasjons regler.
- Om et produkt ikke er i henhold til spesifikasjoner som er
oppgitt, vil det være mulighet for å angre. Om produktet er som
spesifisert på vår internett side eller spesifikasjoner på eske, vil
ikke angreretten kunne benyttes, om produktet er testet/brukt.
Noen eksempler der angreretten brytes:
- Mobiltelefon, digitalt kamera etc kan ikke testes og
monteres.
- CPU/Prosessorer kan ikke påføres pasta som er nødvendig for
montering.
- Et hovedkort kan ikke monteres eller kabler i pakken åpnes.
- En harddisk eller andre lagringsmedium kan ikke installeres
eller monteres, da dette anses som å bruke enheten.
- En PC kan ikke bli startet, der personlige innstillinger
gjøres og programvaren starter opp - da anses PC’en som brukt.
- Beskyttelsesmerker kan ikke bli fjernet fra en vare, om så
gjøres anses varen som brukt.
MED andre ord. Jeg kan ikke ha åpnet pakka med skjermkortet. For ellers frafaller angreretten.
(lovdata.no)
§ 12. Unntak fra og begrensninger i angreretten
      Angreretten gjelder ikke
a) dersom varen ikke kan leveres tilbake i tilnærmet samme stand og mengde, og beskadigelsen eller forringelsen skyldes uaktsomhet eller manglende omsorg fra forbrukerens side
b) varer der selve leveringen har medført at de ikke kan leveres tilbake
c) varer som raskt forringes fysisk.
Ved annet fjernsalg enn telefonsalg kan angreretten ikke gjøres gjeldende for lyd- eller bildeopptak eller datamaskinprogram der forbrukeren har brutt forseglingen. Opplysning om at angreretten bortfaller skal framgå klart og tydelig på selve forseglingen.
Skjermkortet er i topp fysisk stand. Esken er fin, og den er _hvertfall_ "i tilnærmet samme stand og mengde".
MEN
Jeg har jo pakka den opp og brukt den i et par dager. Og dette er jo feil ifølge pcustyr.no.
Kan det bli et stress for meg å få tilbake penga? Vet at mange har hatt problemer med pcutstyr.no i lignende saker.
Jeg er litt engstelig for å sende det tilbake, ettersom varen min ikke etterkommer krava til pcutstyr.no
Ok, her er noen tråder der du kan lese om "hurra" webshoppen pc-utstyr.
Pcutstyr er noe møkk, ikke kjøp noe der
Dårlig av pcutstyr.no
Avbestilling fra PCutstyr - noen som vet hvor?
Retur til PCUtstyr.no
Der burde være hyggelig lesning for alle. Pcutstyr er best. :thumbdown:
Edit : Mer hurralesning
Noen som er fornøyd med pcutstyr.no?
pcutstyr.no + hovedkort
Angrerett på nytt utstyr
Denne webshoppen går virkelig i selene for å miste alt den har av kunder, jeg er faktisk overrasket over at folk faktisk tør handle fra dem. :thumbdown:
Endret av lock-aze
varen' date=' om følgende ikke er ivaretatt kan deres vare bli returnert
på, ikke brukes.
/QUOTE']
Når de starter med å definere "ikke synlig brukt" som "kun sett på, ikke brukt" så viser de så til de grader at de er helt på villspor.
Tror det bare er å klage til forbrukerrådet med det samme.
OK, takk.
Irriterer meg at jeg ikke hadde fått med meg disse postene før jeg bestilte skjermkortet..
Aldri mer pcutstyr.no
Hei alle sammen.
Det er ingen problemer med å bruke angreretten her, er produktet i tilnæremet samme stand og mengde ordnes dette uten problemer.
Rutinene på dette er endret og alt er i orden.
Vi beklager de hendelser her på forumet som har opplevd noe annet, og våre rutiner er endret ved angreretten.
Tydningen av angreretten oppstod ved at en jurist tolket loven, men vi ønsker ikke å være så vanskelige som juristens tolkning.
Vi beklager altså dette, og alle kunder kan trygt benytte seg av angreretten så lenge produktet kan leveres tilbake i tilnærmet samme stand og menge - samt at det må se "pent" ut, som dere sikkert forstår.
Hei alle sammen.
Greit nok at dere beklager her ,men hadde det ikke vært en ide og forandre det skrivet som det vises til i første post , eller legger dere det med i håp om at alle som ikke er aktive på forumet ikke skal kunne reklamere .
Dere vet meget godt at det som står i det skrivet fra dere er helt bak mål og ikke vil holde i en vilken som helst sak .
når du kjøper på internett har du 10 dager angrerett du har fult lov til og bruke vare vanelig i denne perioden. de prøver og lure deg bare stå på og tru med tv2 hjelper deg.
Jeg kjøpte prosessor og skjermkort på komplett for litt siden brukte det i 1 uke og sendte det til bake og fikk alle pengene med omkostninger tilbake. spør hvordan i helvete de behandler kundene sine
Du har 14 dager angrefrist, men da skal varen returneres i samme stand.
Hvis du ser noen poster oppover, ser du at pcutstyr har tatt til vett, og endret praksisen sin.. :thumbup:
Så dere mener fortsatt at juristens tolkning er korrekt, bare at dere nå gjør folket en tjeneste ved å faktisk følge teksten i angreskjemaet?
Det er ihvertfall et steg i riktig retning.
