Vifte og ventilering
K_S
Hei!
Jeg har bygd inn forsterkerne mine i bokser med plexiglass over. Trenger derfor ventilering av dette rommet, da det fort blir varmt der. Vet noen hvordan jeg kan få koblet til disse viftene, slik at de starter likt med viftene i forsterkeren? Går det ann å koble disse viftene på der den interne vifta er koblet til?
Takktakk!
Det du må gjøre er å bruke et rele til å styre remote-strømmen til forsterkerene.
Regner med du bruker remote-kabelen fra spilleren og rett inn på forst. Dette er ikke lurt når du bruker mer enn EN forst.
Koble remote-signalet inn på et rele, og forst. på utgangen. Her kan du også koble på hva du vil av vifter, lys etc.
Remote-utgangen på spilleren klarer ikke levere mer enn 0,5A. Laster du den mer enn dette tar den kveld, noe som kan bli en dyr affære (snakker av erfaring...)
Et rele koster 30kr og kan lastes med 30-40A
Hei,
Du nevner at du ønsker at ekstra viftene skal starte når viftene i forsterkerne starter. Du kan jo f.eks skaffe deg et temperatur styrt rele hvor du sjøl bestemmer temperaturen det skal slå inn på. Dette er en rimelig og enkel løsning, så trenger ikke viftene å stå på hele tiden og sist men ikke minst, så slipper du å tukle på innsiden av forsterkerne.
Ta en titt på denne linken for et eksempel på temp.styrt rele:
http://www.elfa.se/no/ .Tast inn dette artikkel nr i søk feltet for å finne releet. :85-849-30
Den termostaten EA foreslår er fin, men prisen blir en annen. Den koster fort over 200kr med moms og frakt, samt at den må vel bygges selv.
Temp-styring av viftene er ikke så nøye siden de mest sannsynlig skal monteres i bagasjerommet. Da hører du ikke noe til de uansett :p
Du trenger ikke et slikt dobbelt rele som du foreslår, et enkelt holder i lange baner. Det bruker jeg ;)
Et rele har 4 tilkoblingspunkter:
+12V
jord (GND)
utgang
inngang
Husker ikke hva de heter på rele-et, men de er nummert.
Rem-kabel fra spilleren kobler du til inngang.
Rem-kabel til forsterkere og vifter etc kobler du på utgang.
jord skal jordes ja.
+12V skal til strøm faktisk :w00t: husk sikring...10A holder en god stund (tilsvarer da ca.120W)
Najs! Thx Zupreme!
Men er helt grønn på detta... :p Men hvordan kobler jeg flere komponenter, vifter, remote til forsterkeren osv på utgangen...? Hehe:fun: Hva er den enkleste måten å gjøre detta på??? :D
Kristian
Sikkert et fryktelig teit spørsmål men er fersk på en del ting ang. bilstereo:
Er remote bare noe som gir en elektronisk puls som sier at forsterkeren skal slå seg på? Kan en ha remote på en separat bryter eller noe slikt i så fall?
Og angående vifter så har mobilsentrum noen funky kontroll bokser med 4 utganger og brytere sånn at du selv kan slå på\av vifter lys osv. etter behov :D
Ja og ja, men behøver ikke være mye strøm som går der. 0.5 A er normalt.
Endret av Jalla
Hmm, trenger ikkes tore kabelen til det, så den koster jo så og si ingen ting...! Hmm, hvorfor gidder du egentlig å ha bryter for å skru på forsterkerne? Er det ikke mye mer praktisk å bare koble den til cd-spilleren så forsterkerne skrur seg på deretter? Hehe:D
