Muligens defekte deler
Gjest medlem-16183
Gjest medlem-16183
Hallo jeg lot dataen stå i bilen en natt etter lan. Lot dataen stå avskrudd i 24 timer inne for å være sikker på at ingenting skulle kortsluttes.
Da jeg skulle starte opp igår ville ikke dataen poste, ingen vifter går rundt og ingen lys.
PSU'et er ikke ødelagt fordi det har jeg testet på en annen maskin. Hva slags data komponenter er det som oftest blir ødelagt av at en datamaskin står i en bil ute over natten?
Har tenkt å prøve å stikke et skrujern på power on/off jumperene på hovedkortet.
Hvis alt går galt demonterer jeg hele dataen og bygger den opp igjen.
Har heller ikke klart å lokalisere problemet ved å nappe ut ekstra kort som nettverks kort og usb bracketts.
Endret av medlem-16183
Så det du prøver å si er at maskinen ikke starter etter du fraktet den med bil?
Sjansen for at det er noe hardware-relatert er vel nesten 100% da, men det betyr ikke nødvendigvis at noe er ødelagt. jeg ville koblet inn-og-ut alle kabler, ram mm. for å forsikre meg om at alt står skikkelig fast. Veldig ofte er det pga. deler som har løsnet at maskiner ikke fungerer etter frakt.
EDIT: Sjekk at led-ledningene inkl. power-on ledningen fra knappen fremdeles er festet på hovedkortet. De står generellt ikke så godt fast til å begynne med, og hvis den ikke står i, så vil jo ikke startknappen fungere for å slå på maskinen...
-Stigma
Endret av Stigma
Gjest medlem-16183
Dataen fungerte ikke etter at den ble fraktet med bil hjem til meg, men den sto jo ute i bilen en natt (fikk ikke testet dataen før et døgn ca) og da virket den ikke.
Jo det er jo kanskje mulig at noen av kablene er løse skal sjekke det idag.
Gjest medlem-16183
Kondens? Tviler har hørt at transistorer lader seg selv ut etter et par minutter, og et hovedkort enda fortere fordi det har led's.
smint
smint
snakker ikke om kondensatorer....snakker om fuktighet.... fuktighet+PC= bad.
Kaldt i bilen, så rett inn i varmt hus, setter på med en gang, BLING, noe er ødelagt. Skjønner tankegangen?
