åssen fjerne tilgangen til cmd
aklla
Blir nok litt vanskelig.
Diskusjon om samme sak her:
http://www.webservertalk.com/message425352.html
Spørs vel på kreativiteten til brukerene men du kan jo
f.eks gjøre det "litt" vanskeligere med g.policy som nekter access til start-run.
har jo så klart gjort det, men de bruker cmd selv om den er fjernet, å fjerne run er jo bare å fjerne den vanelige måten å komme inn på, det er MANGE andre måter å komme inn på cmd...
jeg er fornøyd når jeg selv ikke klarer å få tilgang til cmd...
Endret av aklla
Ja.. tenkte meg at run allrerde var sperret.
Eneste jeg kan tenke meg i farten er å leke litt med software restriction policy .
Den må opprettes under Computer Configuration/Windows Settings/
Security Settings hvis den mangler .
Filmeny action/create.
Lag en hash rule (additional rules) på alle instanser av cmd.exe og sett til disallowed.
Noe slikt kanskje...
På skolen min lurte jeg en opendialog i word for å åpne explorer, som deretter førte meg til cmd. :!:
Ta forresten en titt på ikea - de har endret cmd.exe til et program som viser en "not found" melding. Utrolig genialt :D
EDIT: Leif! Nå skal du få bank!
EDIT2:; Nei det var noen andre greier med cmd på ikea. Men samma det, de fikk det til slik at jeg ikke kunne bruke cmd :D
Endret av kr1570ffz0r
To create a hash rule to prevent a known virus or file from running
Open Local Security Settings.
In the console tree, click Software Restriction Policies.
Security Settings
Right-click Additional Rules and click New Hash Rule.
Choose either a file or hash.
For a file, click Browse and click the file you would like to create a rule for. Software restriction policies automatically hashes the file you choose.
For a hash, if you have calculated a hash value elsewhere using software restriction policies, paste the hash in File hash.
In Security Level, click Disallowed to prevent the file from executing.
Type a description for this rule and click OK.
Important
Software restriction policies should not be used as a replacement for anti-virus software.
Notes
To open Local Security Policy, click Start, click Control Panel, click Performance and Maintenance, click Administrative Tools, and then double-click Local Security Policy.
This procedure can be used for a virus, Trojan horse, or any file you do not want to run on your computer.
If the virus has been sent through e-mail, you can also create a path rule to prevent execution of mail attachments. For more information, see To identify files through a path rule.
To prevent software restriction policies from applying to local administrators
Where?
Security Settings
In the details pane, double-click Enforcement.
Under Apply software restriction policies to the following users, click All users except local administrators.
Notes
Tror dette vil virke dersom brukere ikke er lokal admins .
er vel uansett enkelt å bare alge en .bat fil som kan gjøre det du hadde tenkt å gjøre da. eller, skrive "start" i den f.eks.
er det at de skal kunne alge .bat filer, men ikke klare å kjøre dem, fordi de ikke har tilgang til cmd-fila eller å kjøre noe som bruker cmd...
skal holde dere oppdatert ja :thumbup:
Endret av aklla
Det er viktig å merke seg at når det blir laget en 'HASH' av en fil så vil den ikke fungere når filen blir forandret. Som da skjer når man feks. oppdaterer systemet (selv om det ikke er ofte denne filen blir endret). Man kan for eks. laste ned en modifisert CMD/COMMAND fil fra en server eller laste ned alternative kommando konsoller. Det er viktig at man ikke glemmer at det finnes mange andre vektøy som kan brukes istedenfor CMD/COMMAND. Man må restriktere systemet på mange andre måter enn dette for å ivareta en god sikkerhet.
