Jeg får ikke ip, hjelp!
Ok, jeg har fått ny pc, Shuttle SB83G5, og alt er fint, med ett unntak.
Jeg kommer ikke på nett. Får rett og slett ikke ip av routeren. Det er ikke routeren som er problemet for jeg sitter jo her nå på en annen maskin. Jeg fatter ikke hvor feilen er, alt ser tilsynelatende fint ut. Jeg har forsøkt å sette hastigheten på nettet manuellt, det må jeg gjøre her, men det har ingen effekt.
Det er mange andre options som står på standard, som kanskje må forandres?
WinXP SP2..
Tips, triks?
Hjelp mottas med stor takk!! (Begynner å bli d-e-s-p-e-r-a-t her!)
Vel.. det blir jo litt vanskelig for meg å finne ut ;)
Hvilket OS har du?
På WinXP så høyreklikker du på 'mine nettverkssteder' på desktopen og velger 'egenskaper'
Så høyreklikker du på LAN'et ditt og velger 'egenskaper' igjen.
I vinduet som dukker opp så markerer du TCP/IP protokollen og klikker egenskaper knappen.
Velg så at du vil motta IP og DNS automatisk.
Jaja, det er gjort, jeg er ikke helt blåst.
Har resatt router også, oppdaterte firmwire på den i forrige uke så der skal alt være bra.
ipconfig /release osv funker heller ikke.
Men på den fanen i propertiers hvor jeg endrer hastighet på nettet er det en del andre options. Jeg mistenker noen av disse for kanskje å være feil?
Evt driverfeil på nettverkskortet (integrert i hk), men har prøvd både de som fulgte med og lasta ned nye fra shuttle.com.
Jeg er rådløs nå.
nei ikke enda, må koble om fra denne pcen til den andre for å teste, samler opp en del ting jeg kan prøve før jeg gjør det =)
på denne pcen er nettverkskortet innstillt på 10mbit full duplex, er det individuellt for kortene eller må jeg kjøre samme på det andre også?
Yess, den står på 10mbit full duplex.
loopbacken funka fint, så det ligger i instillinger..
Mottakerbuffer? Den er på 64 her, standard var 50 på den nye pcen, vetke om det har noe å si, men all erfaring tilsier at feilen er en eller annen banal, ubetydelig ting.
Erhhmm... unskyld men du må lese hva jeg skrev;)
Sett den til 100mbit full duplex IKKE 10mbit
Er router'n bare 10mbit eller?
default settings på TCP/IP skal være greit nok.
Jeg vet at Windows native driver til Realtek nettverkskort har hatt en tendens til å bugge litt med registrering av MAC-adresser til enkelte kort. Kortene kommer opp med MAC adresse 00:00:00:00:00:00:00 og det er en tydelig feil. Det som skjer er at routeren ikke vil dele ut en ip til en ugyldig MAC-adresse, feilen kan ligge der. Dersom du setter ip manuelt så skal det funke om det er dette som er problemet...
Lykke til !
Når du skriver at du tror dette er en banal feil, tror jeg du har helt rett. Har flere ganger vært borti dette problemet selv. Ikke med min egen pc, men når jeg har hjulpet andre å få maskinnen på nett. Det som jeg har kommet frem til nesten hver gang, er at det er brannmur innstillinger som lager problem, ofte :roll: norton. Prøv å skru av den, hvis du har det på, også xp sin. Noen vil kanskje si at det ikke skal skape problem, men det har værtfall jeg opplevd.
At du ikke får IP pga en firewall??? hmmm _very_ unlikely
