slaraffen Skrevet 19. oktober 2004 Del Skrevet 19. oktober 2004 Jeg har et HK Aopen AK77 Plus som har tatt kvelden (kondensatorer lekker) og skal som e erstatning bare få gang på maskin for en kompis. Har et ASUS A7M 266 som jeg vil sette inn. Om jeg legger inn driverne for dette kortet vil jeg da få OS som er XP pro til å fungere som det skal Lenke til kommentar
tjaa Skrevet 20. oktober 2004 Del Skrevet 20. oktober 2004 (endret) Er du forbruker, og tingen du kjøper er laget for å holde i "vesentlig lengre" tid enn 2 år, er reklamasjonsfristen hele 5 år Mulig du kan reklamere på denne feilen (AK77 Plus kom i 2001?). Hvis du kan formatere og lage en ny boot-partisjon uten å overskrive den gamle, så er vel det best. Tror drivere fra aopen-kortet kan ligge igjen og konflikte. Evt. jeg ville satt hdd'n som slave på en annen maskin og brent filer jeg hadde bruk for, før ren installasjon. edit: anbefaler oppdatering av relevante audio-drivere/Bios/miniport til A7M266 Endret 20. oktober 2004 av tjaa Lenke til kommentar
wim Skrevet 20. oktober 2004 Del Skrevet 20. oktober 2004 Det er godt mulig du må aktivere windows igjen etterpå. Format og reinstall er kjapt gjort og er best for stabilitet. Ser ingen grunn til å ikke gjøre det. Det er ikke farlig å formatere....... Lenke til kommentar
sofTest Skrevet 21. oktober 2004 Del Skrevet 21. oktober 2004 Bare å installere driverene fungere ofte ikke godt. Det vil også ofte være umulig å boote Windows etter hovedkortskifte. Men jeg har selv hatt gode resultater med å kjøre ny installasjon av Windows over den gamle. Denne metoden overskriver alle de maskinspesifike delene av registry, men man beholder programmene som er installert. Det vil ligge igjen en del filer som er relatert til det gamle hovedkortet, men de skaper normalt ingen andre problemer enn at de tar opp plass. Lenke til kommentar
J0lle Skrevet 21. oktober 2004 Del Skrevet 21. oktober 2004 Eller du kan bare fjerne alt av drivere i add/remove programs. For så å legge dette inn på nytt, i de fleste fall vil dette fungere. Men windows vil aldri bli så bra som etter en fresh installasjon på et nytt hk. Lenke til kommentar
phsyco Skrevet 21. oktober 2004 Del Skrevet 21. oktober 2004 Hvis du har litt erfaring med sysprep så kan du jo bruke det, bare legg til [sysprep] BuildMassStorageSection=Yes [sysprepMassStorage] til slutt i sysprep.inf. Da kan du bytte alt du vil av hardware (ikke os disken seff) uten å måtte installere på nytt. Hvis du ikke har vært borti sysprep før kan jeg sikkert forklare det litt nærmere Lenke til kommentar
Vizla Skrevet 21. oktober 2004 Del Skrevet 21. oktober 2004 Hvis du har litt erfaring med sysprep så kan du jo bruke det, bare legg til [sysprep] BuildMassStorageSection=Yes [sysprepMassStorage] til slutt i sysprep.inf. Da kan du bytte alt du vil av hardware (ikke os disken seff) uten å måtte installere på nytt. Hvis du ikke har vært borti sysprep før kan jeg sikkert forklare det litt nærmere forklar.. vær så snill.. vil ikke igjennom samme driten som var sist når jeg byttet hk.. satt med "uregistrert" windows i 29 dager før jeg endelig fikk tak i kundesupport så jeg fikk en ny key ( den gamle fungerer ikke etter format hvis du bytter hk pga. hardwareID endres. ) Lenke til kommentar
phsyco Skrevet 21. oktober 2004 Del Skrevet 21. oktober 2004 Okai, her er en liten innføring i sysprep: Naviger deg fram til SUPPORT\TOOLS på xp cd'en din, der finner du en fil som heter deploy.cab, pakk denne ut til f.eks. c:\sysprep og start setupmgr.exe fra der du pakket ut fila. Da vil du få opp en liten wizard for laging av svarfila (sysprep.inf). Klikk Next, velg opprett ny og klikk Next, velg sysrep installasjon og klikk Next, velg det os'et du skal installere (home ed. eller prof.) og klikk Next, velg ja og klikk Next, så setter du opp de instillinger og info som skal være med i installasjonen, pass på at cd-key er riktig . Så klikke du fullfør og du vil få spørsmål om hvor du vil at svarfila skal lagres, standard forslaget til xp passer jo fint egentlig så det gidder jeg aldri forandre på...Klikk så Fil-->Avslutt. Da har du laget svarfila for sysprep, hvis du valgte standard valget er banen til den c:\sysprep\sysprep.inf. Åpne opp denne og til slutt i denne skal du legge til [sysprep] BuildMassStorageSection=Yes [sysprepMassStorage] (Legger ved den svarfila jeg lagde så kan du sammenligne) Så starter du sysprep.exe fra mappen hvor du pakket ut deploy.cab. Huk av "Bruk MiniSetup", er ikke helt sikker på om du bør huke av "Ikke tilbakestill henstandstiden for aktivering" siden jeg bruker xp som man ikke trenger å aktivere... Men klikk i hvertfall "Forsegl på nytt" når du har tatt valgene dine og da vil vel maskinen boote. Når maskinen er slått av da, så kan du bytte hk ditt. Boot opp igjen og så vil sysprep installasjonen starte. Den skal være sånn Next, Next, Next osv hvis alt er riktig i svarfila... Og det er vel alt man trenger å vite om sysprep sysprep.inf Lenke til kommentar
brazir Skrevet 21. oktober 2004 Del Skrevet 21. oktober 2004 Hva med en Windows install repair? Lenke til kommentar
wim Skrevet 21. oktober 2004 Del Skrevet 21. oktober 2004 Det vil vel alltid henge igjen noen filer og instillinger fra det gamle kortet hvis man ikke tar format Lenke til kommentar
brazir Skrevet 28. oktober 2004 Del Skrevet 28. oktober 2004 Men han slipper jo å formatere Install repair funker omtrent som en vanlig installasjon...går igjennom samme regla som en clean install. Scanner etter hardware, installerer drivere osv. Lenke til kommentar
Kimme Skrevet 11. januar 2005 Del Skrevet 11. januar 2005 (endret) Funker denne som en "Repair Innstallation"? Har fått en flust med kernel32.dll feil etter at jeg innstallerte Omega Drivers til mitt Radeon kort, noe som jeg IKKE burde gjort. Dette har bevist en ting, og det er at det kun skal kjøres "vanlige" ATI installsjoner her hos meg i framtiden. edit: skriveleifer. Endret 11. januar 2005 av Kimme Lenke til kommentar
