Marvil Skrevet 19. oktober 2004 Del Skrevet 19. oktober 2004 Vurderer å kjøpe motorvarmer til Golfen (II, 1.6 bensin), og lurte på om dette er vanskelig å montere selv..? Har rimelig lite greie på det under panseret.. Noen som vet hva slikt koster, evt hvor det går an å få tak i brukt..? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/315441-motorvarmer-til-golf-ii/
pcp160 Skrevet 19. oktober 2004 Del Skrevet 19. oktober 2004 (endret) Er ikke veldig vanskelig å montere motorvarmer, men du må være litt forsiktig/ nøye, så du ikke får lekkasjer etterpå. Den monteres jo i motorblokka, der er det noen små lokk (frostplugger) som man forsiktig kan slå ut. Deretter setter man inn motorvarme-elementet i hullet, og da er det viktig at den settes helt rett i hullet, før den lett kan bankes på plass. De pleier faktisk ikke være festet på annen måte enn at de rett og slett er "banket" inn i hullet. (sitter pga kon form) Derfor er det svært viktig at det er rent, og ingen hakk/skader etter fjerning av frostpluggen. Husk at når du fjerner en frostplugg renner det meste av kjølevæsken ut, så regn med litt søl, og ha nok ny væske klart før du begynner. (kjøleanlegget bør også "luftes" etterpå, så det ikke er luftlommer i systemet) Som regel er det flere frostplugger, og kjøper du feks en DEFA varmer står det beskrevet nøyaktig hvordan og hvor den skal monteres på akkurat din modell. Det kan sikkert Opus eller noen andre Golf-kjennere her på forumet også fortelle deg etterhvert. Er du heeelt grønn, stå over jobben, eller få med litt hjelp i alle fall. Da har du fått en generell beskrivelse av hva det dreier seg om Endret 19. oktober 2004 av pcp160 Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/315441-motorvarmer-til-golf-ii/#findComment-2983950
Marvil Skrevet 20. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 20. oktober 2004 Takk.. Må finne en brukt en først kanskje.. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/315441-motorvarmer-til-golf-ii/#findComment-2984199
