Hvordan vasker jeg hovedkortet?
Stemmer det. AS 5 skal visstnok ikke lede strøm
AS Leder strøm. Alle AS består av konduktive partikler som igjen kan føre til små kortslutninger. En pasta som IKKE har slike partikler (altså som ikke leder strøm) er SHIN ETSU :thumbup: Og det er et FAKTUM. :yes:
Overklokking.no har en helt enkel og grei rengjørings-guide for de som skal overhale pc'en litt. Å bruke vann på mikroteknologi er idiotisk. Hver en ape burde fatte det. Støvsuging funker men pass på å dytt støvsugerrøret borti noe metall regelmessig for å avlede statisk elektrisitet. Hvis det er skitt som har sneket seg innimellom bittesmå områder vil det kanskje funke bra å blåse. Ei sånn mini-blåse (et eller anna) dingsboms som funker jævli bra finner man sikkert på Clas Ohlsons til en 50-lapp. Men hvis man klarer å grise brus eller noe annet fremmed dritt som klistrer sammen komponentene....og i tillegg oppi cpu-socket'en og ram-socketene fortjener man å få pc'en sin oppføkka :yes:
Endret av Aztro_Merkur
Som kanskje noen vet, er ikke rødsprit ren sprit. Den er tilsatt et denatureringsmiddel, som sørger for at ingen skal makte å drikke det. Det er dette stoffet som legger igjen fettfilmen.
You got that right. Hvis man først skal RENSE noe med SPRIT....er kanskje rødsprit den værste og mest urene av alle spriter å bruke. Hell på Aceton, tenn på og brenn bort skjitn....så blir pc'en som ny.
Endelig en som kan sakene sine!
Til trådstarter:
Det er nevt her tidligere men Aceton og eller Toluen er det du er på jakt etter. (Husk å gjøre dette ute eller med GOD ventilasjon)
Datablad for rødsprit
Datablad for Sprit inblandet toluen
Endret av om_ikke
På 80-tallet jobbet jeg i et lite datafirma. Vi vasket hardware med et middel som het "swipe". Jeg tror ikke det finnes på markedet lenger. Er det noen som vet noe om det, eller husker det?
Vi hadde det på spruteflasker, og sprayet rikelig ned i møkkete tastaturer. Deretter tørket vi av med papir og blåste med luft på boks.
Til rens av PCBer genrelt benytter jeg personlig kun 70% eller 96% desinfeksjonssprit. Har aldri brukt noe annet, da jeg har fri tilgang på desinfeksjonssprit uten å betale for det (min far er lege).
Har lest at isopropanol og skal gjøre susen.
Men som tidl. nevnt, ikke bruk rødsprit, for denne legger igjen en fettfilm...tror det er en artikkel på overklokking.no om nettopp det.
Regner med at du har forsøkt å resette cmos....
Toluen/aceton finnes i hendige blikkbokser under handelsnavnet "tynner" eller noe deromkring. (Boksen ser ut som en litt slapt utformet lommelerke)
PS
Lykke til med vaskingen
PPS
Væske og datamaskiner går fint, bare ikke velg noe som leder strøm eller korroderer innholdet i komponentene. Det var en nettside som lagde en væskekjølt PC (ingen kjøleribber på cpu, men væske som ble pumpet ned på cpu'en. Hele pc'en var bygd inn i et tanklignende kabinett), men jeg finner ikke linken i farten.
PPS
Jeg husker den godt. De hadde brukt en fluorinert elektronisk væske fra 3M. Info om slikt finnes på 3M produktside.
Se: http://overklokking.no/prosjekter/3m_utstilling/
Endret av guge
er det denne, på Overklokking.no du tenker på?
Jesus, her er det visst opptil flere som ikke vet hva de snakker om i det hele tatt..:(
Undersøkte litt mer og trengte ikke engang gå ut fra dette forumet for å finne dokumentasjon.
Dere som babler om "fettfilm" bør lese det nøye!
Enkel logikk sier jo også at ting som brukes som avfettingsmiddel(rødsprit) ikke legger igjen fett! :roll:
Hvis man har rødsprit, så bruk det. Hvis man ikke har rødsprit kan man kjøpe isopropanol; eller rødsprit. Og sistnevnte løser ikke opp noe mer plast enn isoproanol. Og jeg kan ikke unngå å se at det blir en liten motsetning nå en sier at rødsprit ikke er kraftg nok.  :roll:
Det har forøvrig vært ørten slik diskusjoner før, og en endte med at jeg kontaktet arcus...
Både rødsprit og blå isopropanol inneholder flyktige komponenter. De vil
fordampe. Det som er av faste stoffer og som vil bli liggende igjen er
fargestoffene, og da snakker vi om små mengder.
I 1 liter rødsprit/ blå isopropanol er det ca. 3 mg/l fargestoff.
Håper dette svaret er greit.
Vennlig hilsen
Eli B. Petterson
Lab.sjef
> -----Opprinnelig melding-----
> Fra:
> Sendt: 1. oktober 2003 16:48
> Til: [email protected]
> Emne: Rødsprit vs Isopropanol
> Hei.
> Jeg har havnet i en diskusjon om hvorvidt Rødsprit legger igjen
> produktrester etter fordampning - og dette i forhold til blå Isopropanol.
> Begge deler blir jo brukt som rens og avfetting.
> Med andre ord, hvor store forskjeller er det mellom disse to stoffene fra
> Arcus i forhold til produktrester?
> Og hva vil eventuelt ligge igjen?
> På forhånd takk.
> Med vennlig hilsen,
Helt riktig at AS5 leder strøm, AS5 inneholder sølvpartikler/krystaller og sølv leder meget godt strøm.
En pasta som ikke leder strøm er (i tillegg til SHIN ETSU) Arctic Silver Ceramique.
Og til alle som tydeligvis har leseproblemer: ( http://www.arcticsilver.com/as5.htm )
Not Electrically Conductive:
Arctic Silver 5 was formulated to conduct heat, not electricity.
(While much safer than electrically conductive silver and copper greases, Arctic Silver 5 should be kept away from electrical traces, pins, and leads. While it is not electrically conductive, the compound is very slightly capacitive and could potentially cause problems if it bridges two close-proximity electrical paths.)
Endret av Vice
