Andreaz_ Skrevet 19. oktober 2004 Del Skrevet 19. oktober 2004 Det høres gjærne litt sprøtt ut, men hvordan kan jeg vaske hovedkortet? Jeg tviler på at vann gir meg særlig mye tilbake, utenom rust og veldig liten garanti fra Norek AS... Det jeg har tilgjengelig er masse alkoholprodukter, blant annet rødsprit... Kan jeg vaske hele hovedkortet med rødsprit? - Og, kan jeg bruke en veldig myk børste uten å ødelegge hovedkortet? Er det noen som evt. kan komme med noen tips? takk. Mvh. Morten Lenke til kommentar
Iyon Skrevet 19. oktober 2004 Del Skrevet 19. oktober 2004 støvsuger fungerer bra for meg, har aldri gjort noe med hovedkortet som krever mer rengjøring enn det Lenke til kommentar
jevel Skrevet 19. oktober 2004 Del Skrevet 19. oktober 2004 Bruk komprimert luft og blås det rent hvis det er støv du skal fjerne. -KJ Lenke til kommentar
Janivars Skrevet 19. oktober 2004 Del Skrevet 19. oktober 2004 (endret) vaskemaskinen ? Tja, støvsuger som tidligere nevnt.. Vann/veske burde vel ikke brukes.. En fuktig klut funker vel.. Endret 19. oktober 2004 av Janivars Lenke til kommentar
rottert Skrevet 19. oktober 2004 Del Skrevet 19. oktober 2004 Blås eller sug! For al del ikke tenk på noe form for vasking! Lenke til kommentar
Andreaz_ Skrevet 19. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 19. oktober 2004 (endret) Blås eller sug! For al del ikke tenk på noe form for vasking! Jeg har prøvd alt... men klarte å redde prosessoren (hadde klart å søle kjølepasta under CPUen ) Fikset det med rødsprit... Men jeg er redd for at HKet også fikk seg en liten overdose av drit (Masse støv og muligens litt kjølepasta) Så dette er egentlig siste utvei... Det er nesten "småe prikker" over alt på strømkretsene av støv og drit... Jeg har testet å støvsuge, blåse, og hærjet på... Men jeg ikke fått noe ut av det... Edit: Rødsprit fungerte veldig bra på CPUen, men jeg bør kanskje ikke gå løs på hovedkortet? Endret 19. oktober 2004 av Dasse Lenke til kommentar
Janivars Skrevet 19. oktober 2004 Del Skrevet 19. oktober 2004 (endret) Blås eller sug! For al del ikke tenk på noe form for vasking! Jeg har prøvd alt... men klarte å redde prosessoren (hadde klart å søle kjølepasta under CPUen ) Fikset det med rødsprit... Men jeg er redd for at HKet også fikk seg en liten overdose av drit (Masse støv og muligens litt kjølepasta) Så dette er egentlig siste utvei... Det er nesten "småe prikker" over alt på strømkretsene av støv og drit... Jeg har testet å støvsuge, blåse, og hærjet på... Men jeg ikke fått noe ut av det... Edit: Rødsprit fungerte veldig bra på CPUen, men jeg bør kanskje ikke gå løs på hovedkortet? Du.. se på siggen din .. 500 ghz :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: Men fra spøk til alvor 500 mhz med radeon 9800 pro.. hehe, jaja.. Endret 19. oktober 2004 av Janivars Lenke til kommentar
Andreaz_ Skrevet 19. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 19. oktober 2004 (endret) Blås eller sug! For al del ikke tenk på noe form for vasking! Jeg har prøvd alt... men klarte å redde prosessoren (hadde klart å søle kjølepasta under CPUen ) Fikset det med rødsprit... Men jeg er redd for at HKet også fikk seg en liten overdose av drit (Masse støv og muligens litt kjølepasta) Så dette er egentlig siste utvei... Det er nesten "småe prikker" over alt på strømkretsene av støv og drit... Jeg har testet å støvsuge, blåse, og hærjet på... Men jeg ikke fått noe ut av det... Edit: Rødsprit fungerte veldig bra på CPUen, men jeg bør kanskje ikke gå løs på hovedkortet? Du.. se på siggen din .. 500 ghz :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: Men fra spøk til alvor 500 mhz med radeon 9800 pro.. hehe, jaja.. hehe, bør kanskje fikse det :!: Edit: skal være riktig nå Men skal jeg vaske? Endret 19. oktober 2004 av Dasse Lenke til kommentar
Sokkalf™ Skrevet 19. oktober 2004 Del Skrevet 19. oktober 2004 Har hørt om folk som med hell har vasket både hovedkort og skjermkort i oppvaskmaskinen. Men jeg ville aldri funnet på å prøve det selv.... Lenke til kommentar
P-in-P Skrevet 19. oktober 2004 Del Skrevet 19. oktober 2004 Hvis det er bare det at du har sølt med kjølepasta her det ingenting å si siden kjølepasta ikke leder strøm, bare varme! Lenke til kommentar
Skee Skrevet 19. oktober 2004 Del Skrevet 19. oktober 2004 Hva med denne fra biltema? Elektronikkrengjøring Hurtigvirkende avfettings- og rengjøringsspray for elektronisk utstyr, instrumenter, el-motorer m.m. Har lav overflatespenning, er ikke ledende, avdamper fullstendig og etterlater ingen rester. Innhold: 400 ml. 36-4517 54,90 kr Har brukt den på cpu, diverse kretskort (ikke hovedkort), motorer m.m uten problemer. Så lenge du ikke dynker hovedkortet så går det bra. Spray på og tørk av, no problemo. Skee Lenke til kommentar
Admin'c Skrevet 19. oktober 2004 Del Skrevet 19. oktober 2004 Hvis det er bare det at du har sølt med kjølepasta her det ingenting å si siden kjølepasta ikke leder strøm, bare varme! Tull, det finnes flere pastaer som leder strøm. As 3 og 5 f.eks. Blå isopropanol er tingen for deg, det finnes på jernia. 65 for en liter eller noe Lenke til kommentar
JKJK Skrevet 19. oktober 2004 Del Skrevet 19. oktober 2004 Man vasker da ikke et hovedkort!? Trykkluft på boks hyrer i lange baner. Man bør ikke bruke støvsuger (type vanlig) heller, da det kan genereres spenning i tuten på støvsugerrøret pga friksjonen som oppstår når du suger inn støvet. Lenke til kommentar
Guffen Duck Skrevet 19. oktober 2004 Del Skrevet 19. oktober 2004 Har selv vasket et hovedkort etter at en boks cola rant gjennom luft intaket. Brukte blå isoprobanol å det funket fint. HK funket som bare det i ca 6 mnd. Vet ikke om det var colan eller noe annet. Lykke til. Ville ikke brukt rødsprit da denne etterlater seg en liten film. Lenke til kommentar
TJ Skrevet 19. oktober 2004 Del Skrevet 19. oktober 2004 Tull, det finnes flere pastaer som leder strøm. As 3 og 5 f.eks. Stemmer det. AS 5 skal visstnok ikke lede strøm, så jeg griste til mitt gamle 9600PRO i god tro. Kortet ble aldri seg selv etter det, og døde et par dager senere etter kort tids sykdom Jeg "griste" det jo ikke til bokstavelig talt. Var bare litt uheldig å søle littegrann. Lenke til kommentar
Andreaz_ Skrevet 19. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 19. oktober 2004 Lykke til. Ville ikke brukt rødsprit da denne etterlater seg en liten film. Lenke til kommentar
Vice Skrevet 19. oktober 2004 Del Skrevet 19. oktober 2004 Hvis det er bare det at du har sølt med kjølepasta her det ingenting å si siden kjølepasta ikke leder strøm, bare varme! Tull, det finnes flere pastaer som leder strøm. As 3 og 5 f.eks. Blå isopropanol er tingen for deg, det finnes på jernia. 65 for en liter eller noe Tull, sitat fra arcticsilver.com : "Not Electrically Conductive" Ellers er det likegyldig om man bruker blå isopropanol kontra rødsprit. Lenke til kommentar
GeCcO Skrevet 19. oktober 2004 Del Skrevet 19. oktober 2004 Funker fint og vaske hovedkortet i vann. Bare vask det forsiktig i vannet, og la det tørke en ukes tid, eller mer så du er sikker på at det er helt tørt. Det burde funke, uten at jeg påtar meg noe ansvar for at det gjør det... Lenke til kommentar
leif_erikg Skrevet 19. oktober 2004 Del Skrevet 19. oktober 2004 Fleire veldig bastante påstander om kjølepasta..... Det finnes nok kjølepaster som leder strøm. Om dei som blei nevnt her gjør det veit eg ikkje, men kjølepasta som feks er basert på sølv leder sjølvsagt strøm. Eg ville aldrig i livet tatt sjansen på at kjølepastaen ikkje leda strøm. Det er faktisk ingen problem å vaske eit hovedkort. Det burde til og med overleve ein tur i oppvaskemaskinen sjølv om eg ikkje vil anbefale det. Rødsprit vil nok funke heilt greit, og isopropanol fungerer i alle fall veldig bra. Dette er det ein ofte bruker i elektronikk bedrifter til å rense krets kort med. Du kan nok heilt fint vaske hovedkortet med vann, og noe vaske middel. Berre pass på at det blir heilt tørt etterpå! Lenke til kommentar
Andreaz_ Skrevet 19. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 19. oktober 2004 Fleire veldig bastante påstander om kjølepasta..... Det finnes nok kjølepaster som leder strøm. Om dei som blei nevnt her gjør det veit eg ikkje, men kjølepasta som feks er basert på sølv leder sjølvsagt strøm. Eg ville aldrig i livet tatt sjansen på at kjølepastaen ikkje leda strøm. Det er faktisk ingen problem å vaske eit hovedkort. Det burde til og med overleve ein tur i oppvaskemaskinen sjølv om eg ikkje vil anbefale det. Rødsprit vil nok funke heilt greit, og isopropanol fungerer i alle fall veldig bra. Dette er det ein ofte bruker i elektronikk bedrifter til å rense krets kort med. Du kan nok heilt fint vaske hovedkortet med vann, og noe vaske middel. Berre pass på at det blir heilt tørt etterpå! takk for hjelpen" alle sammen... Men funker ikke forde... - Tror egentlig noe er røket Lenke til kommentar
