Stepping og Settings XP-M 2400 & A7N8X
Troxx
Jeg leter etter et "CPU-Info" program? Har funnet flere, men ingen sier noe om f.eks. produksjonsdato..
Dette står på CPU:
AXMD2400FJQ4C T062483h41312
IQYHA 0432SPMW
Hva betyr de forskjellige (med unntak av AXMD2400FJQ4C) ?
Hvor finner jeg ut om dette er en god cpu (uten testing selv)?
Dessuten... Vil ikke maskina boote med annet enn 133/266MHz FSB..
Biosen (1007 Über) gir muligheter for høyere multiplier, men er ikke sikker på om det virker selv om mulighetene er der... får ikke høyere enn 12,5x133 (cpu = 37 grader).
Hva kan jeg gjøre? Flashe bios til 1008 standard?
Tor
Hmm. Produksjonsdato er ihvertfall uke 32, 2004.
Jeg antar du henter den infoen fra:
IQYHA 0432SPMW
Andre erfaringer sett andre steder sier at IQYHA er en god "stepping", hvor mye hold er det i der?
AGP var satt [Auto] .... rettet dette til 66MHz, da gikk alt mye bedre.
Nå har jeg 166MHzx11=1850MHz med 1,7Volt (36 grader)
Doom 3 krasjer etter 3 minutter... men vet ikke om det skyldes Gainward 6800LE@16,6 pipes/vt (300/700, dvs ikke overklokket, men softmoddet)
Takker for svar.
Tor
IQYHA 0432SPMW
Takker for svar.
Tor
last ned prime95 og test cpu'en med det programet. Får du en regnefeil, har du klokket for høyt, og cpu'en er ustabil. Prøv da og øk vcore en liten smule. fungerer ikke det, så har du ikke annet valg en klokke litt ned, kjøre prime 95, og se om cpu'en er stabil.
*edit* eller senk vcore litt... Det hjalp ihvertfall på min P4.. Nå klokker jeg fsb ca. 20mhz høyere, etter å ha senket vcore til 1.625
Endret av Vizla
IQYHA 0432SPMW
Takker for svar.
Tor
AMD og Intel reagerer forskjellig på justeringer av vcore. Tviler på at det hjelper å senke vcore på en XP-M, da er det ifall varmen som er problemet
Dette står på CPU:
IQYHA 0432SPMW
Tor
Har du kjørt dette hovedkortet på raskere FSB tidligere? Har du prøvd å kjøre RAM/FSB asynkront, for å eliminere minnet som årsak til problemene.
Kjører selv en XP-M 2400 35 watt på 2300 (200*11.5) på 1.65 volt på et A7N8X-E Deluxe. Det er stabilt og ikke spesielt varmt (41 grader idle). Har ikke prøvd raskere.
CD
