Høy temp vannkjøling...
Har nettop bygget om pc'en min til vannkjøling, men kan ikke si meg fornøyd med temp resultatet...
System:
Intel P4 3GHz HT CPU
Asus P4C800 MB
Radeon 9800 Pro GPU
1GB Ram
Western Digital Caviar 200GB
Western Digital Caviar 250GB S-ATA
Vannkjøling:
MIST Tsunami 478 vannblokk
AC vannblokk, chipset (P4), "twinplex"
AC vannblokk, GPU (ATI 9xxx), "twinplex"
2stk. AC vannblokk, disk, "aquadrive", Titan
AC radiator, "airplex EVO 120", m/nipler
AC "aquastream" vannpumpe (Eheim 1046)
MIST vanntank, Plexi, 4 hull for nipler
AC styresentral, "aquaero"
AC Strømningsensor, "aquaero sensorik"
Dette synes da jeg skulle være adekvat til å holde en forholdsvis lav temp.
Idle temp: 44 C
Load temp: 58-68 C
Starter jeg et litt tungt program, stiger temp til 60 C, når programmet avsluttes synker den 16 C på 2 sek...
Dette synes jeg er altfor merkelig...
Rekkefølge: Pumpe - CPU - Chipset - GPU - HDD1 - HDD2 - Radiator - Flowsensor - Tank - Pumpe...
Hva kan være galt...
Kan vær at flow rekkefølge har noe å si....anbefalt er pumpe --> radiator --> chipsett --> GPU --> pumpe....så kan du plassere flowsensor en eller annen plass.....
Jeg får temper som er mye bedre enn dine med mit kitt....33-37 grader idle og aldri over 40 selv om det er load, og det er med kraftigere maskinvare enn deg....se signaturen min...
Du kan se bilder av maskina i posen *hvilken vannkjøling bør jeg velge* elle noe i den duren....
Håper det hjelper!!....
PS: er du ikker på at ALL luft er ute av systemet....luft i radiator og eller pumbe/blokk er ikke bra!!
Francis :D
Er luften fra radiatoren veldig varm? i så fall har du kanskje for mange vannkjølte komponenter for en single radiator...
Det at tempen på cup synker med en gang etterpå.... Har du kjølepasta? evt. for mye/lite? sitter cpu-blokken godt nedpå?
Er enig med dem som mener at radiatoren din er liten.
Selv om du nå har brukbar temp, vurder seriøst å
selge EVO 120 og kjøpe en EVO 240.
Har selv en som ligner på EVO 1800 og det er bare
herlig. Men på det varmeste i sommer måtte jeg
ha fem 80mm vifter på 5V. Kan nå kjøre vifteløst :yes:
Har ikke så rå PC som du, men har to stykk PC med AMD XP2400
100% vannkjølt (CPU,GPU,NB,HD og PSU) på samme kjøler. :w00t:
Rekkefølgen i systemet spiller ingen rolle! :no: I mitt system går
vannet hele runden i den ene PCen før det går inn i den andre.
Men tempen på de to CPUene er tilnærmet lik. :yes:
Endret av OogaBooga
Radiatoren er montert i en slags hylle eller skal jeg heller
kalle det et lite bord? Det har i allefall plass til to PCer oppå,
og det har hjul under. Det er denne IKEA-saken: Mikael kabinetthylle
Bruker den liggende. Bak radiatoren og inni støydempende
skumplast ligger pumpen. :thumbup:
Her er radiatoren, 46 x 46 cm: radiator.
Disse viftene (+1) er nå montert stående og blåser inn i front.
De drives av en regulerbar eliminator, og får nå lov til å luske
rundt på lavest mulig turtall. Kan ikke høre dem.
Lett å gi på litt mer til neste sommer.
Vifter og radiator skjules av en luftig gardin. ;)
Endret av OogaBooga
