UniT X Skrevet 19. oktober 2004 Skrevet 19. oktober 2004 Hei! Har nettopp skiftet skjermkort fra geforce FX5400 XT til Gainward geforce 6800GT Golden Sample...trenger vell ikke å si at det var stor foskjell...men Det har kommet et lite problem i windows(også i spill) vist jeg tar et vindu og drar det bort over skjermen så deler det seg litt på midten slik at det blir noen mm foskjøvet...dette skjer også i spill når jeg snur på hodet så ser det ut som om hjørner og slikt blir litt "knekt" på en måte...det er som om en kniv skjærer rett over vinduet...men når jeg stopper opp blir vinduet helt i gjenn...hehe...vanskelig å forklare... Jeg har de siste driverne og alt det hjelper heller ikke å skifte oppløsning eller hz i windows...jeg fatter ikke hva som er galt....HJEEEELP!!!
Evilman Skrevet 19. oktober 2004 Skrevet 19. oktober 2004 tja slike skjermkort krever mer og mer av strøm forsyninga di. men prøv noen eldre drivere eller de driverne som fulgte med skjermkortet har du samme problem der så ville jeg testa kortet på en annen pc har du forsatt samme problemet bør du ta kontakt med dem du kjøpte det av. eller kjøpe en strørre strømforsyning..
Iyon Skrevet 19. oktober 2004 Skrevet 19. oktober 2004 Det skyldes at oppfriskningen av bildet som tegnes av skjermkortet og bildet som tegnes fysisk på skjermen ikke skjer med samme hastighet. Hvis du i innstillingene for skjermkortet ditt (Display properties -> settings -> advanced aktiverer VSYNC (vertical synchronization) så vil du ikke oppleve dettte som du beskriver. Merk at dette går på bekostning av antall fps.
UniT X Skrevet 19. oktober 2004 Forfatter Skrevet 19. oktober 2004 men det må da vere mulig å kunne fikse dette uten at det går på bekostning av fps...eller skjer dette me de fleste som ikke har aktivert vsync??...prøver å finne ut hva jeg har i strøm forsyning men finner det ikke..heller i inni pcen..
UniT X Skrevet 19. oktober 2004 Forfatter Skrevet 19. oktober 2004 Det skyldes at oppfriskningen av bildet som tegnes av skjermkortet og bildet som tegnes fysisk på skjermen ikke skjer med samme hastighet. Hvis du i innstillingene for skjermkortet ditt (Display properties -> settings -> advanced aktiverer VSYNC (vertical synchronization) så vil du ikke oppleve dettte som du beskriver. Merk at dette går på bekostning av antall fps. vell testa vsync men det ble ikke noe forskjell
