Farmerfrank Skrevet 19. oktober 2004 Del Skrevet 19. oktober 2004 Satt av alle ting og lasta ned java da pcen min PLUTSELIG ikke ville samarbeide lenger og slo seg kontant av. Kjører forøvrig en P4 Prescott 3,2 @ 4,2 på vapochill, og den meldingen som kom opp i chillcontrol-displayet da var E-020,dvs "insufficient powersupply,psu cannot sustain a voltage of 9,6 volt eller noe slikt. Noen andre som har vært borti lignende, at pcen bare slår seg kontant av og er helt livløs etterpå? Regner med det enten er hovedkortet eller psuen som har vandret til de skyggeløses dal, er vel stort sett bare de som kan gjøre at pc`en kneler totalt og slår seg slik av. Powersupplyen er forøvrig en Aspire 520 w Atx, denne skal greit kunne kjøre det systemet jeg har, og ja, trodde og den hadde alle mulige slags sikkerhetsprosedyrer for å hindre den gikk t H******. Answer? Anyone? Lenke til kommentar
Boralis Skrevet 19. oktober 2004 Del Skrevet 19. oktober 2004 (endret) Ta ut hovedkontakten fra psu til hk og prøv med en jumpstart , dette gjør du ved å forbinde pinne 14 og 15 så ser du om den starter . Er du usikker så skal det være en link med bilde av dette her på forumet . Edit: Linken finner du øverst på denne siden . Endret 19. oktober 2004 av Snekker`n Lenke til kommentar
Farmerfrank Skrevet 19. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 19. oktober 2004 (endret) Jepp, jeg regner med du mener å kortslutte grønn og svart ledning...Dette har jeg gjort, og psuen starter greit opp, viftene sviver greit. Men det er jo ingen garanti for at alle spenningene er ok, skal teste med et multimeter senere. MEN: Har du forslag til hva det ellers kunne være som gikk sundt, BORTSETT fra PSU eller MB? Kan ikke helt se hvordan eventuelt Ram,CPU,HDD,Skjermkort kan spille inn på dette, hadde noe av det røket så hadde det fått andre konsekvenser enn en brutal avslutning. Hovedkortet er forøvrig et Abit IC7, spenningene i Hardware Monitor var stabile, og ingen unormalt høye temperaturer.Angående vapochill: denne får jo strøm til displayet sitt (Chill-control),syns dette er litt snålt dersom psuen er gåen(Derfor vil jeg sjekke spenningene). Endret 19. oktober 2004 av SuperBonden Lenke til kommentar
Ozelot Skrevet 19. oktober 2004 Del Skrevet 19. oktober 2004 Kanskje kortslutning på hk ? ..og da er det vel normalt at psu slår av strømmen... Lenke til kommentar
ManagHead Skrevet 19. oktober 2004 Del Skrevet 19. oktober 2004 Hvis PSU starte på jumpstart er det høyst sansynlig at det ikke er den det er noe galt med, men du kan jo prøve den i en annen PC.. Lenke til kommentar
Boralis Skrevet 19. oktober 2004 Del Skrevet 19. oktober 2004 Feilen kan jo og ligge i controllern til vapoen . Lenke til kommentar
Farmerfrank Skrevet 20. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 20. oktober 2004 Ja da har jeg testa PSU med et multimeter, alle spenningene var bra. Vapochillen tror jeg ikke er ansvarlig for dette, mest sannsynlig hk. Skal teste dette i helgen. Er det mulig at cpuen og har tatt kvelden i så måte? Lenke til kommentar
Bruker-33331 Skrevet 20. oktober 2004 Del Skrevet 20. oktober 2004 nei, tviler 90% på det Lenke til kommentar
