Innos Skrevet 19. oktober 2004 Del Skrevet 19. oktober 2004 Tror kansje det har noe emd at de netopp oppdaterte chello bredbånd classic fra 700/100 til 1000/200 kb, lagger ofte i wc3 og det tar evigheter å laste ned fra meg, og på cs får jeg ofte så høy ping at jeg blir kicka og av og til går det så laggy at eg ikke orker å spille mer. Tror dere det hjelper å laste ned sp2? Hørt den fikser noe emd nettverket men at mye kan klike også da. Lenke til kommentar
Innos Skrevet 20. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 20. oktober 2004 Glemte seff å skrive det viktigste, noen sim vet hva dette kan komme av? Er det feilf ra chello sin side elelr er det noe med vår maskin eller no? Lenke til kommentar
Stigma Skrevet 20. oktober 2004 Del Skrevet 20. oktober 2004 Vel, feilen kan ligge i begge ender. F. eks. om du har blitt infisert av visse typer virus, så kan de bruke linjen din så mye at du vil merke at alt går mye tregere. Ellers kan det jo være at chess har midlertidige problemer. I såfall finner du set sikkert ut på nettsidene deres, eller ved å ringe. Jeg annbefaler å kjøre en virus-scan http://housecall.trendmicro.com/ og evt. netlimiter http://www.netlimiter.com/ for å få full kontroll over hva trafikk osm faktisk går inn og ut av maskinen. Om alt ser greit ut fra din side, så bør du kjøre en speed-test på linjen din for å vite noenlunde hvordan den yter http://www.dinside.no/php/art.php?id=94158 Hvis det er noe hakkande gale der, og du vet at du ikke har noe muffens med maskinen din, så bør du kontakte din ISP og be dem sjekke problemet. Det kan være noe så enkelt som en skadet splitter pga. lyn, men det er helt umulig å si noe sikkert basert på den informasjonen du har gitt. Du må nesten bare begynne å utelukke muligheter systematisk. -Stigma Lenke til kommentar
Scrim Skrevet 20. oktober 2004 Del Skrevet 20. oktober 2004 (endret) Vel, feilen kan ligge i begge ender. F. eks. om du har blitt infisert av visse typer virus, så kan de bruke linjen din så mye at du vil merke at alt går mye tregere. Ellers kan det jo være at chess har midlertidige problemer. I såfall finner du set sikkert ut på nettsidene deres, eller ved å ringe. Jeg annbefaler å kjøre en virus-scan http://housecall.trendmicro.com/ og evt. netlimiter http://www.netlimiter.com/ for å få full kontroll over hva trafikk osm faktisk går inn og ut av maskinen. Om alt ser greit ut fra din side, så bør du kjøre en speed-test på linjen din for å vite noenlunde hvordan den yter http://www.dinside.no/php/art.php?id=94158 Hvis det er noe hakkande gale der, og du vet at du ikke har noe muffens med maskinen din, så bør du kontakte din ISP og be dem sjekke problemet. Det kan være noe så enkelt som en skadet splitter pga. lyn, men det er helt umulig å si noe sikkert basert på den informasjonen du har gitt. Du må nesten bare begynne å utelukke muligheter systematisk. -Stigma Han har adsl fra chello,ikke chess btw. Endret 20. oktober 2004 av Scrim Lenke til kommentar
Innos Skrevet 20. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 20. oktober 2004 Nedlastingshastighet: 295 kbit/s Opplastingshastighet: 232 kbit/s Jepp her er det noe galt, fik også 500kb opp og 700 en gang, er sikkert noe i mellom der. Tar en virus sjekk, housecall funka ikke så bruker bare norman som vi har på pcen. Lenke til kommentar
