Norsk og Engelsk os i nettverk...går det
Mr_Tiger
Dersom du skal kjøre noe active directory opplegg med roaming profiles kan det bli litt kluss siden de forskjellige versjonene har forskjellig navn på mappene (noe som for øvrig er helt tullete. Norske versjonen burde beholde originale mappenavn)
Endret av GeeZuZz
Gjest Slettet-t8fn5F
Dersom du skal kjøre noe active directory opplegg med roaming profiles kan det bli litt kluss siden de forskjellige versjonene har forskjellig navn på mappene (noe som for øvrig er helt tullete. Norske versjonen kunne behold originale mappenavn)
Dette er noe av det mest tullete jeg har hørt. Registeret i windows er på engelsk uannsett hvilket språk GUI'et er på.
Jeg må bare gratulere for jeg har hørt mye rart i min tid.
Nå har jeg aldri sagt noe om registeret?
Jeg snakker om system-mapper på harddisken. "Application data" "Local settings" etc. Jeg snakker faktisk av erfaring. Husker ikke det konkrete eksempelet, men det var i alle fall så problematisk at jeg valgte å slutte å bruke roaming profiles på hjemmenettverket, fordi den ene PC'en hadde norsk windows.
Jeg har ikke påstått at du har nevnt registret.
Jeg sa at registret er på engelsk uannsett hvilket språk GUI'et har. Mitt utsagn. Ville ikke presse på deg noe du ikke hadde sagt. Sorry. Skulle vel vært et linjeskift der.
Roaming profiles er NT4 teknologi. I dag (Win2k3) brukes DFS for samme jobb og den er dønn stabil for klienter i kombinasjon med synkroniseringsmapper.
Da kan klienten ta med seg maskinen hjem og jobbe med sitt. Synkronisering kan fåregå over internett eller når klienten kommer inn i domenet igjen.
Vi bruker å sette at klienten får 50 pålogg før han må inn til domenet igjen. Funker som bare det.
Roaming profiles blir for belastende over internett. En profil kan jo bli svært stor.
Nå skal jeg være forsiktig med å rote med noe nettverksrelatert, men kan det være så enkelt som at de engelske maskinene per default tilhører arbeidsgruppen Workgroup, mens den norske tilhører gruppen hva den nå heter standard i norske Windows, og derfor ikke "ser" gruppen serveren er i? Det problemet hadde vi.
Løsningen var å gå inn på Systemegenskaper (høyreklikk på Min Datamaskin på Startmenyen og velg Egenskaper.) Så velger du Datamaskinnavn og klikker på Endre, og der sørger du for at maskinen tilhører samme arbeidsgruppe som serveren.
Geir :)
Spørsmål til trådstarter.
Har du satt opp domene?
Har du satt opp Reversed lookupzone i DNS til å peke til seg selv?
Pr. default er DNS kun satt opp med forward lookupzone.
DHCP satt opp med de rette verdier?
Brukes serveren som en gateway for klienter?
Hvis serveren kommer seg på Internett skal jo klientene også komme seg også dit via serveren.
Jeg har fått det til nå.
