jean Skrevet 20. mai 2002 Del Skrevet 20. mai 2002 Jepp, skriv lsmod, og se om det er en modul lasta som har noe med 3com å gjøre (3cXXX som regel).. Om det ikke er noe som ser slik ut skriver du; insmod 3c509 og prøver å sette ip igjen.. Lenke til kommentar
script Skrevet 20. mai 2002 Forfatter Del Skrevet 20. mai 2002 Quote: Den 2002-05-20 12:54, jean skrev:Jepp, skriv lsmod, og se om det er en modul lasta som har noe med 3com å gjøre (3cXXX som regel)..Om det ikke er noe som ser slik ut skriver du;insmod 3c509 og prøver å sette ip igjen.. Takk så mye, da fikk jeg lasta inn en modul for kortet. Når jeg nå skriver "ifconfig" får jegopp instillingene både for: "eth0" og "lo" Men hva er "lo" og hvordan kan jeg få endret instillingene på "eth0", da det er noe som ikke helt stemmer...? [ Denne Melding var redigert av: script på 2002-05-20 13:06 ] Lenke til kommentar
jean Skrevet 20. mai 2002 Del Skrevet 20. mai 2002 lo er ditt loopback interface, som programmer og du selv kan bruke til å teste om nettverket ditt er oppe og går internet i pc'en din.. ping 127.0.0.1 (som er loopback addressa by default (hele 127.0.0.0/8 er reservert til loopback), og du vil alltid få svar, selv om du har nettverkskort ikke.. Vet ikke om det ble noe logikk i det der men :wink: Spør hvis du lurte på mer.. Du kan forandre på ting med ifconfig.. ifconfig eth0 ditten, datten osv :wink: Lenke til kommentar
script Skrevet 20. mai 2002 Forfatter Del Skrevet 20. mai 2002 Quote: Den 2002-05-20 13:08, jean skrev:lo er ditt loopback interface, som programmer og du selv kan bruke til å teste om nettverket ditt er oppe og går internet i pc'en din.. ping 127.0.0.1 (som er loopback addressa by default (hele 127.0.0.0/8 er reservert til loopback), og du vil alltid få svar, selv om du har nettverkskort ikke.. Vet ikke om det ble noe logikk i det der men :wink: Spør hvis du lurte på mer.. Du kan forandre på ting med ifconfig.. ifconfig eth0 ditten, datten osv :wink: "Bcast" adressen... hva er det? Gateway? Lenke til kommentar
jean Skrevet 20. mai 2002 Del Skrevet 20. mai 2002 Nei, det er noe som heter broadcast, er en måte å nå alle pc'ane i ipnettet på.. broadcast addressen hvis du bruker 192.168.0.0 usubnetta (vanlig) er 192.168.0.255 .. for å forklare ordentlig, alle host bitsane i en broadcast addresse er satt til 1. Men, hvis du bruker usubnetta (vanlige) ipnett, så trenger du ikke bekymre deg for å sette broadcast, da tar han det automatisk.. :wink: Lenke til kommentar
script Skrevet 20. mai 2002 Forfatter Del Skrevet 20. mai 2002 Quote: Den 2002-05-20 13:21, jean skrev:Nei, det er noe som heter broadcast, er en måte å nå alle pc'ane i ipnettet på.. broadcast addressen hvis du bruker 192.168.0.0 usubnetta (vanlig) er 192.168.0.255 .. for å forklare ordentlig, alle host bitsane i en broadcast addresse er satt til 1. Men, hvis du bruker usubnetta (vanlige) ipnett, så trenger du ikke bekymre deg for å sette broadcast, da tar han det automatisk.. :wink: Nå er broadcast en IP-adressen som ikke tilhører meg.... Kanskje en annen i samme nett, så da bør vel det endres? Lenke til kommentar
jean Skrevet 20. mai 2002 Del Skrevet 20. mai 2002 Hva er nettet du bruker da? (Hva er ip'en du bruker), og hvem subnett maske? Lenke til kommentar
script Skrevet 20. mai 2002 Forfatter Del Skrevet 20. mai 2002 Nrå jeg prøver å pinge en ekstern ip adresse får jeg; "network is unreachable" alle ip-instillinger er rett nå, men jeg ahr altså ikke kontakt med resten av nettverket... Til info får jeg også denne feilmeldingen når jeg starter maskina: Kunne ikke slå opp internett-dressen for linux. Dette vil hindre GNOME i å virke ordntlig. Det er mulig å rette opp problemet ved å legge til linux i filen /etc/hosts noen tips :smile: ? Lenke til kommentar
jean Skrevet 20. mai 2002 Del Skrevet 20. mai 2002 hø.. kan du paste hvordan din "route" ser ut? (bare skriv route ), i tillegg, paste din ifconfig? (eller ifconfig eth0) Lenke til kommentar
script Skrevet 20. mai 2002 Forfatter Del Skrevet 20. mai 2002 Quote: Den 2002-05-20 13:36, jean skrev:hø.. kan du paste hvordan din "route" ser ut? (bare skriv route ), i tillegg, paste din ifconfig? (eller ifconfig eth0) Kernel IP routing table 192.168.0.0 (destination) * (Gateway) 255.255.255.0 (Germask) u (falgs) 0 (Metric) 0 (Ref) 0 (Use) eth0 (Inface) 127.0.0.1 (destination) * (Gateway) 255.255.255.0 (Germask) u (falgs) 0 (Metric) 0 (Ref) 0 (Use) lo (Inface) default (destination) 192.168.0.10 (Gateway) 0.0.0.0 (Germask) ug (falgs) 0 (Metric) 0 (Ref) 0 (Use) eth0 (Inface) ifconfig eth0 ser helt ok ut, bortsett fra at det står "5" på errors, eller er alt likt ifconfig for "lo". (Ja, bortsett fra IP'ene da :smile:) På forhånd takk for hjelpen! [ Denne Melding var redigert av: script på 2002-05-20 15:32 ] Lenke til kommentar
jean Skrevet 20. mai 2002 Del Skrevet 20. mai 2002 Prøv med metric 1 i stedet for metric 0 .. route add default gw 192.168.0.10 netmask 0.0.0.0 metric 1 .. Lenke til kommentar
script Skrevet 20. mai 2002 Forfatter Del Skrevet 20. mai 2002 Quote: Den 2002-05-20 15:38, jean skrev:Prøv med metric 1 i stedet for metric 0 .. route add default gw 192.168.0.10 netmask 0.0.0.0 metric 1 .. Får fortsatt ikke til å pinge... :sad: Ingen kontakt med nettverket... [ Denne Melding var redigert av: script på 2002-05-20 16:18 ] Lenke til kommentar
oskar1 Skrevet 21. mai 2002 Del Skrevet 21. mai 2002 Ved å kjøre komandoen dmesg | more kan du se hva som ble loadet da maskinen bootet. For å få kortet til å virke må du enten kompilere det inn i kernel eller modprobe det. for etherlink3: modprobe 3c*** Men etter at du har gjort dette, ville jeg nok ha kompilert det inn i kjerna... Lenke til kommentar
heiki Skrevet 23. mai 2002 Del Skrevet 23. mai 2002 hvis du har noe som heter linuxcofig inne kan du bruke det? tror jeg! Lenke til kommentar
