script Skrevet 19. mai 2002 Rapporter Del Skrevet 19. mai 2002 Hvor setter man opp IP-adresse, subnet etc. på en maskin med Red Hat 7.2? Lenke til kommentar
Langbein Skrevet 19. mai 2002 Rapporter Del Skrevet 19. mai 2002 Er det ikke en kommando som heter 'netconfig' på Redhat. Kjekt gui hvor du kan fikse alt sånt, må vel være root for å endre ip ihvertfall. Lenke til kommentar
script Skrevet 19. mai 2002 Forfatter Rapporter Del Skrevet 19. mai 2002 Quote: Den 2002-05-19 21:16, Langbein skrev:Er det ikke en kommando som heter 'netconfig' på Redhat. Kjekt gui hvor du kan fikse alt sånt, må vel være root for å endre ip ihvertfall. Dette er ikke satt opp på maskinen fra før av, så jeg skal ikke endre IP. Men jeg bruker samme commando for å legge til IP-instillinger for første gang? Lenke til kommentar
Langbein Skrevet 19. mai 2002 Rapporter Del Skrevet 19. mai 2002 Ja, hvis det var det kommandoen het :smile: ..jeg har ikke tilgang til Redhat-boksen min akkurat nå Lenke til kommentar
Booth Skrevet 19. mai 2002 Rapporter Del Skrevet 19. mai 2002 Er maskinen på nett, skal du legge til ns'r og slikt også, eller bare en ekstra ip i tillegg til den på eth0 eller hvilket device du bruker? Lenke til kommentar
mammut Skrevet 19. mai 2002 Rapporter Del Skrevet 19. mai 2002 I kde er det i alle fall under system/Netconf tror jeg he he Lenke til kommentar
script Skrevet 19. mai 2002 Forfatter Rapporter Del Skrevet 19. mai 2002 Quote: Den 2002-05-19 22:51, Booth skrev:Er maskinen på nett, skal du legge til ns'r og slikt også, eller bare en ekstra ip i tillegg til den på eth0 eller hvilket device du bruker? Hvordan gjør jeg dette i Red Hat 7.2? Lenke til kommentar
Booth Skrevet 19. mai 2002 Rapporter Del Skrevet 19. mai 2002 Vel, om du allerede har satt opp eth0 med en ipadresse gateway osv kan du enkelt sette opp en ekstra med f.eks ifconfig eth0:1 ip.add.re.sse om du eventuelt gjør noe feil eller noe annet krøllkan du ta den ned med ifconfig eth0:1 down Lenke til kommentar
script Skrevet 19. mai 2002 Forfatter Rapporter Del Skrevet 19. mai 2002 Quote: Den 2002-05-19 23:20, Booth skrev:Vel, om du allerede har satt opp eth0 med en ipadresse gateway osv kan du enkelt sette opp en ekstra med f.eksifconfig eth0:1 ip.add.re.sseom du eventuelt gjør noe feil eller noe annet krøllkan du ta den ned med ifconfig eth0:1 down Jeg har ikke satt opp eth0 Kan du gi meg et hint - hvordan gjør jeg det? :smile: Lenke til kommentar
Booth Skrevet 19. mai 2002 Rapporter Del Skrevet 19. mai 2002 da bruker du også ifconfig, ifconfig --help forteller deg det du trenger og vite, men har ikke redhat en eller annen form for netconfig da? eller kanskje noe i control panelet ditt i KDE gnome eller hva du kjører? Lenke til kommentar
Zofuzz Skrevet 19. mai 2002 Rapporter Del Skrevet 19. mai 2002 Hvis du har lasta inn modulen for nettverkskortet, så prøv med "ifconfig eth0 IP", f.eks "ifconfig eth0 192.168.0.1" Hvis du får feilmeldinger kan det være at ikke riktig modul for nettverkskortet er lastet. Ellers ville jeg, som det ble tidligere nevnt, prøvd netconfig. Er ikke så godt kjent med Redhat, men i Slackware er det i hvert fall netconfig... Lenke til kommentar
script Skrevet 19. mai 2002 Forfatter Rapporter Del Skrevet 19. mai 2002 Quote: Den 2002-05-19 23:30, Zofuzz skrev:Hvis du har lasta inn modulen for nettverkskortet, så prøv med "ifconfig eth0 IP", f.eks "ifconfig eth0 192.168.0.1"Hvis du får feilmeldinger kan det være at ikke riktig modul for nettverkskortet er lastet.Ellers ville jeg, som det ble tidligere nevnt, prøvd netconfig. Er ikke så godt kjent med Redhat, men i Slackware er det i hvert fall netconfig... Hvordna kan jeg sjekke hvilken modul for nettverkskortet som er lastet? Lenke til kommentar
Langbein Skrevet 19. mai 2002 Rapporter Del Skrevet 19. mai 2002 Sorry! Kommandoen heter 'netcfg', ikke 'netconfig'. Jeg hadde som sagt ikke tilgang til linuxburken min istad. Ellers hadde du også fått tilgang til det via 'control-panel'. Er vel en link til det på desktopen i kde. Lenke til kommentar
Booth Skrevet 19. mai 2002 Rapporter Del Skrevet 19. mai 2002 heh, rad hat har en tendens til å rename kjente og kjære kommandoer ja, av en eller annen merkelig grunn :smile: Lenke til kommentar
script Skrevet 20. mai 2002 Forfatter Rapporter Del Skrevet 20. mai 2002 Quote: Den 2002-05-19 23:56, Langbein skrev:Sorry! Kommandoen heter 'netcfg', ikke 'netconfig'. Jeg hadde som sagt ikke tilgang til linuxburken min istad.Ellers hadde du også fått tilgang til det via 'control-panel'. Er vel en link til det på desktopen i kde. Tja, det er en kommando som heter "netconfig" også i Red Hat :smile: Lenke til kommentar
jean Skrevet 20. mai 2002 Rapporter Del Skrevet 20. mai 2002 Nå har du sikkert fått det til med netconfig / netcfg , men for å ta det litt sånn "for neste gang" greie, noe som vil fungere på alle linux distro'er er; ifconfig eth0 ip netmask maske route add default gw GATEWAY netmask 0.0.0.0 metric 1 eks; hvis gateway'en/routeren din er 192.168.0.1, og linux burken din skal ha ip 192.168.0.2, og du bruker dns serverene til telenor (eksempelet bruker usubnetta ip nett); ifconfig eth0 192.168.0.2 netmask 255.255.255.0 route add default gw 192.168.0.1 netmask 0.0.0.0 metric 1 echo nameserver 193.212.1.10 >> /etc/resolv.conf echo nameserver 193.212.1.11 >> /etc/resolv.conf Vet ikke om dette var nyttig for deg, eller for noen, kanskje, kanskje ikke :wink: Lenke til kommentar
script Skrevet 20. mai 2002 Forfatter Rapporter Del Skrevet 20. mai 2002 Quote: Den 2002-05-20 11:44, jean skrev:Nå har du sikkert fått det til med netconfig / netcfg , men for å ta det litt sånn "for neste gang" greie, noe som vil fungere på alle linux distro'er er;ifconfig eth0 ip netmask maskeroute add default gw GATEWAY netmask 0.0.0.0 metric 1eks; hvis gateway'en/routeren din er 192.168.0.1, og linux burken din skal ha ip 192.168.0.2, og du bruker dns serverene til telenor (eksempelet bruker usubnetta ip nett);ifconfig eth0 192.168.0.2 netmask 255.255.255.0route add default gw 192.168.0.1 netmask 0.0.0.0 metric 1echo nameserver 193.212.1.10 >> /etc/resolv.confecho nameserver 193.212.1.11 >> /etc/resolv.confVet ikke om dette var nyttig for deg, eller for noen, kanskje, kanskje ikke :wink: Hei! Jeg har nå prøvd dette, men fikk følgende feilmelding: SIOCSIFADDER: Ingen slik enhet etho: Unknown Interface: Ingen slik enhet SIOCSIFNETMASK: iNGEN SLIK ENHET route: Oppslag av vertsnavn feilet Setter pris på om noen har en idè om hva jeg nå kan gjøre. :smile: Er det mulig at nettverkskortet ikke er installert? Hvordan får jeg sjekket det? [ Denne Melding var redigert av: script på 2002-05-20 12:17 ] Lenke til kommentar
jean Skrevet 20. mai 2002 Rapporter Del Skrevet 20. mai 2002 Jepp, det er veldig mulig, in fact, det er feilen.. Det vil si, feilen er at nettverkskortet ikke er oppe og går, av en eller annen grunn.. Har du oppgradert kernelen din noen gang? Hva slags nettverkskort har du? Lenke til kommentar
script Skrevet 20. mai 2002 Forfatter Rapporter Del Skrevet 20. mai 2002 Quote: Den 2002-05-20 12:29, jean skrev:Jepp, det er veldig mulig, in fact, det er feilen.. Det vil si, feilen er at nettverkskortet ikke er oppe og går, av en eller annen grunn.. Har du oppgradert kernelen din noen gang? Hva slags nettverkskort har du? kernelen har jeg ikke oppgradert. Jeg har et 3Com Etherlink III. Er det noen plass jeg kan sjekke om maskinen virkelig har "oppdaget" dette kortet? Og ja; takk for alle tips underveis... :smile: Lenke til kommentar
script Skrevet 20. mai 2002 Forfatter Rapporter Del Skrevet 20. mai 2002 Jeg skal vel få opp nettverkskortet i "hardware browser", sammen med CD-rom, harddisk, floppy etc? [ Denne Melding var redigert av: script på 2002-05-20 12:54 ] Lenke til kommentar
