[Løst]Skrive ut det siste element (vb.net)
Hvis man skal lage et prog som fyller en matrise (array) med innhold (ett eller annet) og som skal skrive ut det siste elementet i en msgbox, hvordan kan den koden se ut?
(-tror man skal både lage en funksjon ("private function....." og muligens en prosedyre for dette)
Når jeg bruker matriser, Dim'er jeg alltid en "Antall_matrise". Hver gang du legger til noe i matriser, øker du også "Antall_matrise" med 1+. Etterpå blir det lett å skrive ut alt. Bare lag en for-løkke. 1 to antall_matrise
Public Matrise(1 To 9999) As String
Public Antall_Matrise As Long
edit: Jeg tror det finnes en annen måte, men den husker jeg ikke.
Endret av Jonas
VB.NET støtter ikke lenger andre tall enn 1 i lower bound. VB-teamet konkluderte vistnok med at dette var svært ulogisk, og stridet i mot de fleste programmeringsspråkene. Det var mer hensiktsmessig å ha et universalt grunntall som alle matrisene begynte med.
Dessuten kan man også bruke UBound eller [Matrise-navn her].GetLenght til å finne størrelsen på en matrise. Man kan derfor skrive koden som følgende:
' Allokerer en matrise
Dim aArray(10) As String
' Endrer størrelsen til 20
ReDim Preserve aArray(20)
' Legg til tekst i det nåværende siste elementet
aArray(20) = "Dette er en test"
' Skriver ut dynamisk det siste elementet til en meldningsboks
MsgBox(aArray(aArray.GetUpperBound(0)))
Jeg tror ikke du trenger å lage en ny funskjon for å prestere dette.
Hmm... hva mener du? Vet ikke hvordan det er med din versjon av VB.NET, men min håndterer da vitterlig følgende:
       Dim int_Test(2) As Integer
       int_Test(0) = 100
       int_Test(1) = 200
       int_Test(2) = 300
       MsgBox(int_Test(0))
...eneste ulempen er at Dim int_Test(2) nå betyr.. "opprett en liste med 3 elementer". :(
Det var nettopp det jeg mente med setningen. Du kan ikke lenger definere hvilket grunntall tellingen skal begynne med. Følgende setning, som var lovlig i tidligere versjoner, er altså ikke korrekt:
Dim aArray(1 To 100) As String
Men jeg kan godt si meg ening i Microsofts beslutning. Annet enn grunntallene 1 og 0, ble ikke valgmuligheten i lower-bound benyttet i det hele tatt. Og hvorfor ikke da gå over til det andre programmeringsspråk har brukt i årevis? Annet enn å forvirre nybegynnerene ytterligere, kan jeg egentlig ikke se en nytte i lower-bound.
