arnosmith Skrevet 24. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 24. oktober 2004 (endret) du må ha lydinngang på hoved-/lydkortet ditt, og velge dette som lydkilde når du skal ta opp... Endret 24. oktober 2004 av arnosmith Lenke til kommentar
The Stig Skrevet 24. oktober 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 24. oktober 2004 Joda, men regner med at man nesten må han en lydkabel fra PS2en til maskinen. Og evt hvordan skal den se ut, og hva skal den gå fra og til! Lenke til kommentar
Döden Skrevet 24. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 24. oktober 2004 Stikk-kont@kten: Hvilke ledninger var du egentlig koblet inn i PS2en? Tenker akuratt nå på å prøve det samme med xboxen min. Lenke til kommentar
arnosmith Skrevet 24. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 24. oktober 2004 to phono (hunn) til en normal jack plugg (hann) Lenke til kommentar
Döden Skrevet 24. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 24. oktober 2004 to phono (hunn) til en normal jack plugg (hann) Det vil si? *har ikke peiling på hva du mener* :!: Lenke til kommentar
arnosmith Skrevet 24. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 24. oktober 2004 to phono (hunn) til en normal jack plugg (hann) Det vil si? *har ikke peiling på hva du mener* :!: kommentaren var ment til stikk-kontakt... Lenke til kommentar
The Stig Skrevet 24. oktober 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 24. oktober 2004 Altså en kabel som gjør de to lydledningene fra PS2en inn til 1, som jeg kan koble på lydkortet? Lenke til kommentar
arnosmith Skrevet 24. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 24. oktober 2004 Altså en kabel som gjør de to lydledningene fra PS2en inn til 1, som jeg kan koble på lydkortet? akkurat! samme type plugg som du putter i en walkman/discman/mp3 spiller, altså slik som hodetelefoner/øreplugger har... Lenke til kommentar
M@R7!N Skrevet 24. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 24. oktober 2004 Brukte du HD-kabelen siden det var rød, grønn og blå ledninger? Funket det i så fall med denne ? Lenke til kommentar
The Stig Skrevet 24. oktober 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 24. oktober 2004 Nei, den rød,grønn,blå kabelen er ikke den du skal bruke. Lenke til kommentar
The Stig Skrevet 25. oktober 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 25. oktober 2004 (endret) Yes, fikk kjøpt meg lydkabel i dag.. Funker som bare det! Obs,obs til de av dere som skal gjøre samme greia, du må ha 5.1 lydkort. Endret 25. oktober 2004 av Stikk-kont@kten Lenke til kommentar
arnosmith Skrevet 25. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 25. oktober 2004 alltid hyggelig å kunne hjelpe særlig når ting fungerer Lenke til kommentar
