ZAN Skrevet 10. november 2001 Del Skrevet 10. november 2001 Jeg har koblet ADSL modemet til huben. Prøver og kjøre 2 PC-er på Internett via ADSL ! Utfra huben går det 2 kabler til 2 PC-er. Nettverk funker, men får bare koblet opp en maskin på Internett. Begge PC-er kjører Win98SE ! Hva er problemet ? Har Telenor ADSL. Har prøvd Sygate ! Har også prøvd Win98SE Internett Shearing. Hmm skjønner ikkeno jeg ? Lenke til kommentar
MiraQdata Skrevet 10. november 2001 Del Skrevet 10. november 2001 Du må investere i en router for å fordele båndbredden fra Telenor... Helt MONGO!! Det er også mulig å bruke en gammel 486 som router..... Arrester meg hvis jeg tar feil, men det var en Telenor-ansatt som fortalte meg det! Lenke til kommentar
Akke Skrevet 12. november 2001 Del Skrevet 12. november 2001 Feil... Heldigvis... Jeg kjører 2 nettverkskort i den ene PC'n min. Det ene går til bredbånd, det andre til switchen som i ditt tilfelle blir hubben. Bruk winroute lite for å share internett. Funker bra dette. Lenke til kommentar
Angelus Skrevet 13. november 2001 Del Skrevet 13. november 2001 enig i akke. kjør 2 nettverks kort i den ene pc'en og del ut med den. å putte adsl ledning'en i huben funker ikke bra skal jeg si deg. tenk litt hvordan det skulle gå.. Lenke til kommentar
Clupus Skrevet 13. november 2001 Del Skrevet 13. november 2001 eh.. Akke? då fønke jo den pc'n din med 2 nettverkskort som ein ruter :smile: Lenke til kommentar
Akke Skrevet 15. november 2001 Del Skrevet 15. november 2001 Det har du jammen meg rett i... :smile: Lenke til kommentar
Instigator Skrevet 16. november 2001 Del Skrevet 16. november 2001 Er det forresten noen som har prøvd å sette opp en router med Linux? Kjører Linux RH 7.2 Lenke til kommentar
Jørgen Sørheim Skrevet 16. november 2001 Del Skrevet 16. november 2001 hmhm. jeg har 1mbit fra nextgentel, kabel fra modemet (10.0.0.1) går inn i hub'en, sammen med min (10.0.0.2) og tre andre maskiner. installerte xp, satt sikkert opp noe krimskrams at jeg skulle være server, og alt funker glimrende. før hadde vi en windowsmaskin (mellom modemet og hub'en) med sygate med to nettverkskort, deretter redhat. Lenke til kommentar
Pje Skrevet 16. november 2001 Del Skrevet 16. november 2001 Dette svaret fikk jeg fra telenor Hei Pje, Begge løsningene du nevner vil fungere på ADSL. Men jeg tror jeg vill foretrukket løsningen med Hub. Det er mye enklere. Da slipper du å ha to nettverkskort i den ene maskinen. -- Med vennlig hilsen, Stig Johansson Telenor Internett Kundeservice Original Message Follows: ------------------------ Skal dele tilkobling mellom 2 PC-er samtidig. Kan jeg koble maskinene og modemet deres inn på en HUB, koble til nettet med en av PCene og dele internetttilkobling (Win98SE) til den andre PC-en. ? Er det bedre å ha to nettverkskort i tilkoblings PC-en? Eller er en ruter å foretrekke? MVH [email protected] Lenke til kommentar
Pje Skrevet 16. november 2001 Del Skrevet 16. november 2001 Jeg bestillte heller NGT Fungerer utmerket med HUB Begge PC tilkobles til Internett via LAN Hastigheten er også bedre enn hos telenor Lenke til kommentar
Akke Skrevet 16. november 2001 Del Skrevet 16. november 2001 Problemet mitt er at jeg har Telenor AVIDI. Da får jeg kun 1 dynamisk IP tror jeg. Hva skjer hvis jeg plugger den kablen inn i hubben sammen med 3 maskiner? Da skulle man tro at kun en maskin kan være på, og på nett. Riktig? Derfor kjører jeg 2 nettverkskort i en maskin nå. Lenke til kommentar
who_cares Skrevet 17. november 2001 Del Skrevet 17. november 2001 ---grunnen at du får kun en pc til å virke er at dhcp serveren i adslboksen tildeler adressen til den første som kom til mølla og hvis du skal ha flere maskiner på den ene adressen du fikk av adslboksen må det kjøres NAT altså rutes, det betyr at adressenb oversettes til andre noder slik at du får fortsatt kun en adresse ut på internettet og kan bruke private adresser inni lokale nettverk. Det som er forvirrende er at nxgt leverer adsl modem med dette innebygd og noen switcha porter i tillegg så det er bare å plugge seg i og funker det. For oss som har telenor er det ikke så enkelt slik at vi må enten kjøpe bredbåndsruter eller rute selv mellom to nettverkskort på samme maskin ved hjelp av ICS, dcet er i grunn ganske enkelt men bakdelen er at den pc'en må svive hele tida--- Lenke til kommentar
frewrik Skrevet 17. november 2001 Del Skrevet 17. november 2001 `Hmm....Jeg ahr hørt at man må ha en hub med uplink for å dele adsl.....Men må man det? Får fra ngt i starten av desember, vil dele det på 3 PC-er..Noen med en løsning der ene PC-en ikke må stå på hele tiden? Lenke til kommentar
