John Deere Skrevet 18. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 18. oktober 2004 Har akkurat satt sammen en PC jeg har tenkt å eksprimentere litt med. Systemet består av: Abit IC7 MAX3 P4C 2.6@ ? Crucial PC4000 BallistiX DDR 256MB CL2,5 Non-parity, 2.8V Dette er luftkjølt med en boxedkjøler som tilhører min andre P4 3.2' Problemet er at all FSB over 244 gir feil i PRIME 95 "Fatal Error: Rounding was 0.496 expected less than 0.4 Hardware failure detected" Hva betyr dette? Pcn er stabil ved annen benching. Men i Prime får jeg feil. Har gjort følgende tiltak: - Økt vcore gradvis opp til 1.7 - Slakka på RAM timings - Kjørt 5:4 stedet for By SPD. Får sammen feilen uansett. Tempraturene er aldri over 54 C grader på full load. Noen som har noe tips? Lenke til kommentar
Betroz Skrevet 18. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 18. oktober 2004 Ustabile 3V, 5V og 12V railer kanskje? En bedre PSU kan da hjelpe. At PC'n er stabil i benchmarks er ikke nok. Du skal kunne klare Prime95 helst i 24 timer uten error! Jeg gidder ikke så lenge, men så lenge som mulig. Lenke til kommentar
Vaffelkake Skrevet 19. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 19. oktober 2004 Prime95 kjører CPU mye hardere enn mange andre benchmarks og spesielt spill. Dersom du får regnefeil i Prime95 gir det deg et hint om at det er helt på kanten fra å bli ustabil. Jeg ville ikke kjørt PCn på settings som gir regnefeil i Prime95 over lengre tid. Du hadde stilt opp til en heftig vcore! Vet ikke om det er så bra for CPU å kjøre på så høye Vcore's. Det ville være en idé å øke AGP-volt og DDR-volt. Lenke til kommentar
audhage Skrevet 19. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 19. oktober 2004 Hvor høy skal vcore være på en pentium4 2,4GHz Northwood? I BIOS kan jeg velge alt fra 1,600 til 1,950. Mvh Audun Lenke til kommentar
C4STOR Skrevet 19. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 19. oktober 2004 Hvor høy skal vcore være på en pentium4 2,4GHz Northwood? I BIOS kan jeg velge alt fra 1,600 til 1,950. Mvh Audun Helst ikke over 1.7 Lenke til kommentar
John Deere Skrevet 19. oktober 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 19. oktober 2004 Hei folkens. Takk for svar. Systemet er ikke det som står i profilen min. Maskina består i dette tilfellet kunn av: Hovedkort: Abit IC7 MAX 3 En RAM brikke Crucial Balistic X PC 4000 på 2,8 volt. CPU. 2,6ghz.HT Skjermkort (9600 pro) Hardisk, En eller anne gammel seagate. CD-spiller og to kabinettvifter Dette dras av en 360 watt chieftek PSU. Skulle gå greit mener jeg. Har lest at MAX 3 kortet er fabrikk-levert med en feil som gjør det ustabilt ved å sette RAM volten over 2,8 V. Stemmer dette? Har justert ned CPU Vcore til 1.6 Er det skadelig å øke AGP volten? Evt Hvor mye kan jeg øke den med? Lenke til kommentar
audhage Skrevet 19. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 19. oktober 2004 Hvor høy skal vcore være på en pentium4 2,4GHz Northwood? I BIOS kan jeg velge alt fra 1,600 til 1,950. Mvh Audun Helst ikke over 1.7 Men hva kan jeg maks ha på om jeg overklokker? Veldig takknemlig for svar! Mvh Audun Hagen Lenke til kommentar
Betroz Skrevet 19. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 19. oktober 2004 Dette dras av en 360 watt chieftek PSU. Skulle gå greit mener jeg. Har lest at MAX 3 kortet er fabrikk-levert med en feil som gjør det ustabilt ved å sette RAM volten over 2,8 V. Stemmer dette? Har justert ned CPU Vcore til 1.6 Er det skadelig å øke AGP volten? Evt Hvor mye kan jeg øke den med? Den 360W strømforsyninga du har holder i massevis når CPU går på 2.6 Ghz, men når du skal overklokke den over 3 grensa så burde du ha en sterkere PSU. Jeg bytta selv fra en Enermax 430W til en Antec 480W og da kunne jeg overklokke høyere! Tenk da hvis du går fra din 360W til en på 550W f.eks! Kjøp en OCZ RAM booster da vel. Du kan ha CPU core på 1.65V da, men helst ikke høyere. AGP volten kan du øke til 1.6V uten problemer, kanskje også 1.7 Lenke til kommentar
Vaffelkake Skrevet 19. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 19. oktober 2004 Begynner å frykte min 350W forton/source ikke holder til min nye P3c 3.4GHz ? Har hørt at Forton-PSUer liker å gi mer enn de er oppgitt til å gi, men det er kanskje bare rykter? AGP kan du øke til 1.65-1.7 Lenke til kommentar
john_h Skrevet 19. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 19. oktober 2004 Hvor høy skal vcore være på en pentium4 2,4GHz Northwood? I BIOS kan jeg velge alt fra 1,600 til 1,950. Mvh Audun Helst ikke over 1.7 Men hva kan jeg maks ha på om jeg overklokker? Veldig takknemlig for svar! Mvh Audun Hagen Det var nok det han svarte på... Standarv Vcore på en P4C 2,4 er 1,525.. Ang. Fortron/Source har jeg bare hørt gode ting om de... Microplex har jo tidligere brukt dem i sin MIST-serie, som har fått mye skryt.. Lenke til kommentar
John Deere Skrevet 19. oktober 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 19. oktober 2004 Har en OCZ 470 watt på hovedPCn min. Den Ligger på 3.8 Ghz. Brukte Chiefteken på den før med 6800 Gt kort og 2.8@ 3.4. Det gikk glatt. Så PSUen er det ikke. Hva hjelper det å justere AGP volten? På hvilken måte påvirker det stabiliteten? Lenke til kommentar
dreden Skrevet 24. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 24. oktober 2004 (endret) HEI! Jeg har også Abit IC7 Max 3, men jeg har en P4 3.2 GHZ, kommer heller ikke lenger enn 244 vcore Har en 350W Enermax PSU Endret 24. oktober 2004 av dreden Lenke til kommentar
