|frazzy| Skrevet 18. oktober 2004 Del Skrevet 18. oktober 2004 Fikk maskinen (G556E), installerte Windows xp pro, og alt fungerer utmerket. Dagene går, merker 2-3 døde piksler, men bryr meg ikke om det. Så en dag blir laderen ødelagt av lynet. Etter dette fungerer laptopen utmerket, men så trenger jeg en ny lader. Tenkte jeg skulle bestille en ny fra dere (IT24.no), og i mellomtiden kjøpe en multilader for bærbare maskiner fra Clas Ohlson: Batterieliminator for laptops. Switchende eliminator med høyt strømuttak i forhold til vekt og størrelse. Stabilisert, justerbar utspenning 15, 16, 18, 19, 20, 22 og 24V DC. Maks belastning 15-20V/3,5A, 22-24V/2,9A. Leveres med 1,7 m kabel og 6 utskiftbare batteriplugger med polvending. 230V. Størr. 140x80x42 mm. Vekt 460 g. Satt denne på 19v som min G556E skal ha, og den fungerer utmerket. Så en dag når jeg spiller Battlefield, så slår maskinen seg av, jeg starter den på nytt og merker da at laderen ikke fungerer. Maskinen er da også tom for strøm. Så jeg tror det er noe med laderen, men når jeg fikk ny fra Clas Ohlson og testet den, var da ingen reaksjon på laptopen, og den ladet ikke. Jeg kan prøve å starte den, men den slår seg av etter 3 sekunder (dette er vel strøm som er igjen på batteriet). Noen som vet hva jeg kan gjøre? Eller burde jeg kontakte it24.no? Lenke til kommentar
Proliator Skrevet 18. oktober 2004 Del Skrevet 18. oktober 2004 Burde altid bruke orginal lader. Men kontakt IT24 du. tror det er best. Lenke til kommentar
|frazzy| Skrevet 18. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 18. oktober 2004 Har kontaktet it24.no og venter på svar. Håper det er en mindre feil Lenke til kommentar
Variable Skrevet 18. oktober 2004 Del Skrevet 18. oktober 2004 Multiladeren fra Clas gir ikke nok Strøm(Amp) så når du starter spill , starter også skjermkortet, dermed bruker pcen for mye og dauer Har hatt det samme problemet en gang , faktisk med samme spill men det har ikke noe å si. hehe Lenke til kommentar
|frazzy| Skrevet 18. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 18. oktober 2004 Så hva er ødelagt da? hva må jeg skifte ut? Lenke til kommentar
Variable Skrevet 18. oktober 2004 Del Skrevet 18. oktober 2004 så lenge du får starta den , og multiadapteret gir strøm nok så er det bare at du må ha det orginale adapteret for å yte maks. Tror ikke noe er ødelagt. jeg brukte sikkert 5 forskjellige adaptere på min og alle hadde sine fordeler og bakdeler. f.eks med den ene fikk jeg strøm nok til å kjøre cpu på 2ghz og kjøre spill uten problemer, men da lada den ikke etc. Lenke til kommentar
|frazzy| Skrevet 18. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 18. oktober 2004 men jeg har jo fått en ny lader (den samme fra clas ohlson), men den lyser jo ikke når jeg prøver å lade den. Den bør vel gi en slags reaksjon? Eller kanskje det er strømforsyningen eller noe slikt som er ødelagt i laptopen? Lenke til kommentar
Variable Skrevet 18. oktober 2004 Del Skrevet 18. oktober 2004 skaff deg det orginale du funker best sånn , så får du se hva som skjer da.. Lenke til kommentar
|frazzy| Skrevet 19. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 19. oktober 2004 Jeg prøvde en annes batterilader som er av samme type, som min orginale... Er det en slags strømforsyning i Laptop'er som kan være ødelagt? Lenke til kommentar
Proliator Skrevet 19. oktober 2004 Del Skrevet 19. oktober 2004 Finnes ikke noe strøm adapter inne i pc'en den er designet for at det skal komme inn gjennom kablen. Siden det er sagt over her at det kun var lavere ampere den clash olson laderen kunne levere har jeg vanskligheter med å skjønne hva som er galt. Siden den kun leverer lavere effekt burde ikke pc'en tatt noe skade. Du kan jo prøve med en lik ORGINAL lader. Og se om det fungerer. Er mulig at du dro til ledningen en gang og ødela "støpselet" inni maskinen.. Lenke til kommentar
aarflot Skrevet 19. oktober 2004 Del Skrevet 19. oktober 2004 Original lader er nok cluet. Men du må nok vente lenge på svar fra it24, de pleier å bruke 3-4 uker på å svare på en mail. Hvis de svarer.... Lenke til kommentar
|frazzy| Skrevet 20. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 20. oktober 2004 Når jeg målte med et multimeter, var den på 19.05-19.10 V Det er IKKE laderen... Lenke til kommentar
meanbean Skrevet 20. oktober 2004 Del Skrevet 20. oktober 2004 Ring it24 du. 40040524 han svarer ikkje alltid da men.... En bør ALDRI bruke en lader som ikkje 100% sikkert er rett til pcen. Det er lett å sprenge laderegulatoren vi noe er feil. Da er det bye bye hovedkort og det er ikkje dekket av garanti PS du bør ikkje si at du har brukt Clas Ohlson laderen Lenke til kommentar
meanbean Skrevet 20. oktober 2004 Del Skrevet 20. oktober 2004 Målte du laderen under belastning? Lenke til kommentar
