opptimalisere win xp for musikk!
Hvis du tenker på å spille inn musikk, ved hjelp av f.eks synthesizer eller gitar. Så er det jo kjekt å ha et virkelig bra lydkort til jobben. Du bør og ha et bra program som f.eks Logic eller Cubase. Men det som også må tenkes på er driverene til komponentene.
Ellers så er jo Windows XP fint til det meste egentlig, når jeg driver med musikk ved hjelp av maskinen så er den stabil, ting går fort og alt er liksom som det skal.
Ett par ting du kan gjøre:
Pass på IRQ'ne dine. Enkelte lydkort liker ikke å dele IRQ, og hvis du har installert windows med ACPI har du IRQ styring. Det beste er ganske enkelt å fjerne det, enkelte hevder også at ytelsen til diskene har steget etter at de har gjort det. Den beste måten å gjøre det på er å re-installere windows, og når du får opp meldingen "Press F6 if you need to install a third-party SCSI or RAID driver", trykker du F5. På skjermen du får opp velger du "Standard PC". Merk at hvis du velger å fjerne ACPI vil du ikke kunne sette maskina i sove eller dvale modus. Du vil også få tilbake skjermen der det står "It's now safe to turn off your computer" etter du har valgt shut down.
Skru av de grafiske effektene i XP.
(Åpne 'System -> Advanced'. (under 'Control Panel'.) Klikk på 'Settings' under Performance. Da skal du få opp et vindu med Visual Effects. Marker "Adjust for best performance")
Skru av skjermsparer'n (og bakgrunnsbildet, selv om det ikke er like viktig,) og sett oppløsningen til enten 16 eller 24 bits.
(Høyreklikk på skrivebordet og velg 'Properties')
Sørg for at HD'ne bruker DMA.
(Åpne 'Device Manager', velg 'IDE ATA/ ATAPI Controllers', høyre klikk på hver IDE disk du har og velg 'Advanced Settings'. Sjekk at Transfer Mode står på 'DMA if available'.)
Sørg for at HD'ne ikke går i dvale.
(Åpne 'Power Options' og sørg for at alt står på 'Always on'.)
Skru av bakgrunnslyder.
(Åpne 'Sounds and Audio Devices Properties', velg 'No sound' under 'Scheme'.)
Ellers vil jeg råde deg til å ligge unna Audigy kortet. Omtrent alle jeg har hørt om bare klager på kortet. Det er ikke det at kortet i seg selv er dårlig, med driverne er ikke helt det store hvis man skal bruke det til å lage musikk. Hvis du alt har det og ikke har tenkt til å skifte det ut, vil du nok helt sikkert merke at du får et kjipt, ufrivillig delay hver gang du skal ta opp. Dette skyldes MME drivern. Hvis du skrur ned latency'n på den, skulle det mest sannsynligvis fikse problemet, ellers kan det skyldes buffer størrelsen. Vet ikke helt hvordan man fikser det i Cubase dessverre.
Ha en HD til å ta opp audio og en til programmer, (bruk evt. partisjoner.) RAID er også ett hot tips.
Lykke til!
