aemil Skrevet 18. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 18. oktober 2004 Jeg har nettopp kjøpt en Geforce 6800 LE, og satt den inn i pcen, men etter en 20-30 minutters tid forsvinner bildet. Det kommer ikke noen no input melding eller no sånt. Skjermen går liksom bare i standby. Hele pcen kjører da. Lyset på 6800'en lyser fremdeles, og alle viftene går. Bildet virker igjen hvis jeg skrur pcen av og så på igjen. På forhånd takk Lenke til kommentar
Deepsearch Skrevet 18. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 18. oktober 2004 Prøv med annen driver! Fikk bare artifacts med den driveren som var med plata (61.76 tror jeg) jeg ihvertfall. Begynte å lure på om kortet var defekt. Lenke til kommentar
aemil Skrevet 18. oktober 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 18. oktober 2004 (endret) Ok. Da tester jeg 61.77 istede da. Takk Endret 18. oktober 2004 av andy15 Lenke til kommentar
aemil Skrevet 18. oktober 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 18. oktober 2004 Har kjørt i 1 time og 10 min. nå, så det ser ut som det funker. Skrudde av alt standby greier også, så kanskje det har noe å si, men takk skal du ha! Lenke til kommentar
aemil Skrevet 18. oktober 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 18. oktober 2004 Det virka visst ikke allikevel. Det klikker når jeg spiller noe, så jeg får vel heller bytte tilbake til Geforce 3'en. Jeg har samme problemet som han her Lenke til kommentar
XENiTiS Skrevet 18. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 18. oktober 2004 Jeg har også det samme problemet med mitt 6800LE skjermkort! Alt annet enn Doom3 gir svart skjerm etter kort tid. Har prøvd alle de nyeste driverne uten at det har hjulpet. 6800LE må være det minst stabile skjermkortet jeg noengang har vært borti, og det begynner å bli en del... Heldigvis kan jeg ennå benytte angreretten! Blir vel tilbake til ATI kan jeg tenke meg... Lenke til kommentar
kakeole Skrevet 18. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 18. oktober 2004 Jeg som akuratt har bestilt det kortet Lenke til kommentar
Gregers Skrevet 18. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 18. oktober 2004 Jeg som akuratt har bestilt det kortet Jeg og. Får det vel i morra tenker jeg. Må si jeg er litt spent nå. Lenke til kommentar
Stig-Arne Skrevet 18. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 18. oktober 2004 Å innstallere driverene som følger med kortet er ikke det lureste man gjør.. de er veldig ofte moddede drivere i fra produsenten, og ikke minst er de gamle. XENiTiS : At du har feil på 1 eksemplar av x antall, vill jo ikke si at alle kortene har det. Fyr i gang en tråd og se om noen kan hjelpe deg, istede for å bruke andre sine tråder til å sutre over at kortet ditt er så elendig bare fordi du etter all sansynlighet har gjort noe feil, eller bruker en sucky driver.. takk... Lenke til kommentar
sivertxp Skrevet 18. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 18. oktober 2004 Hvis dere har brukt RivaTuner til å åpne opp flere greier, kan det hende at en av disse greiene er skadet. Prøv evt. å gå tilbake til standard oppsett og forsøk om det blir mer stabilt. Så kan dere åpne opp en og en greie for å se hvilken som evt. er skadet. Lenke til kommentar
Stig-Arne Skrevet 18. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 18. oktober 2004 som jeg skrev i den andre tråden.. som var linket til oppe her... Prøv å la skjermkortet stå på en helt egent kabel ut ifra PSU. Barer lurer på om at når diskene begynner å trekke strøm, og skjermkortet evt jobber for fullt i spill, at den ene 12 v kretsen blir for tungt belastet og igjen gir skjermkortet for lite strøm som igjen fører til blackout Lenke til kommentar
Lch Skrevet 18. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 18. oktober 2004 Broderen har samme problemet. Gainward 6800 LE i et Chenbro Gaming Box med 350W FSP-PSU, P4 2.4GHz. Jeg har ikke problemer overhodet, og jeg har en høngammal Chieftec 340W PSU og masse stæsj koblet til. :S Lenke til kommentar
Stoneheart Skrevet 18. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 18. oktober 2004 Heisann Du kan lese litt på forumet til Gainward om div problemer som folk har hatt med LE'en.... bla buggy bios. http://forum.gainward.de/viewforum.php?f=5 Selv kan jeg ikke si at jeg har vært borti et kort som har gitt meg så mye ytelse for kronene. Fikk modda mitt til 16 pipes og 6 vp, 3dmark03 score på 9227. Det går stabilt og uten artifacts på 325/700 ( kunne klokka coren litt foreløpig....) Doom3 kjører 1024x768 High Q, 4x antialising uten lagg i det hele tatt... Men Colin 04 og Richard burns lagger litt i ny og ne... driverene mon tro?? Så for min del vil jeg anbefale kortet på det varmeste Mvh Stoneheart Lenke til kommentar
XENiTiS Skrevet 18. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 18. oktober 2004 At du har feil på 1 eksemplar av x antall, vill jo ikke si at alle kortene har det. Fyr i gang en tråd og se om noen kan hjelpe deg, istede for å bruke andre sine tråder til å sutre over at kortet ditt er så elendig bare fordi du etter all sansynlighet har gjort noe feil, eller bruker en sucky driver.. takk... Det ser ut for å være mange flere enn oss som har samme problem med 6800LE. Både forumet til Guru3D og Tech Support Forum har lignende tråder. Ting kan tyde på at det er gitt ut en batch med feilvare fra fabrikk, da har det lite å si hvilke drivere man bruker. Retur eller flashing av BIOS ser ut for å være eneste løsning foreløpig. Posten var aldri ment som en hijack, bare så det er sagt! Lenke til kommentar
aemil Skrevet 19. oktober 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 19. oktober 2004 Hvor kan jeg få i tak i en bios update? Og ryker garantien hvis jeg flasher biosen? Lenke til kommentar
sm1pea07 Skrevet 19. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 19. oktober 2004 (endret) Jeg hadde mye problemer med mitt nyinnkjøpte 6800GT. Bare DX9 spill startet, ikke OpenGL. Kjørte da orginal driver. Prøvde 61.77 driveren (offical) uten suksess. Lastet ned 66.32 fra www.guru3d.com og ble kvitt alle problemene. Endret 19. oktober 2004 av sm1pea07 Lenke til kommentar
XENiTiS Skrevet 19. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 19. oktober 2004 Hvor kan jeg få i tak i en bios update? Og ryker garantien hvis jeg flasher biosen? www.mvktech.net har alternative BIOS for 6800LE. Garantien ryker hvis du flasher, så jeg vil egentlig ikke anbefale det hvis du fortsatt kan få byttet kortet. Lenke til kommentar
sivertxp Skrevet 20. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 20. oktober 2004 (endret) Hmm... Kjøpte ny strømforsyning(525W), men har fremdeles problemer med at skjermen blir svart etter x antall minutter/sekunder. Noen som har noen gode tips? EDIT: I EXPERTtool får jeg ikke lastet ned ny BIOS. Betyr det at jeg allerede har den nyeste BIOSen til kortet? Endret 20. oktober 2004 av sivertxp Lenke til kommentar
aemil Skrevet 20. oktober 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 20. oktober 2004 Jeg har nesten gitt opp kortet. Må nok holde ut med gode gamle geforce 3'en et par år til ja. Lenke til kommentar
iamtheownage Skrevet 20. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 20. oktober 2004 jeg også : / blir gøy å se om det funker Lenke til kommentar
