ombay Skrevet 26. oktober 2004 Del Skrevet 26. oktober 2004 (endret) sier bare hvordan sette opp RDC, så enkelt er det når en bruker LAN det kan bli litt være med VPN men det skal virke det også da er det bare å åpne noen porter (det skal du ikke drenge når du går via LAN) Endret 26. oktober 2004 av ombay Lenke til kommentar
whom Skrevet 26. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 26. oktober 2004 Windows server har jeg aldri vært borti. Noen fordeler framfor XP? Lenke til kommentar
Lurifaksen Skrevet 26. oktober 2004 Del Skrevet 26. oktober 2004 Ikke til ditt for formål egentlig... Lenke til kommentar
whom Skrevet 25. februar 2005 Forfatter Del Skrevet 25. februar 2005 Sorry for at jeg drar opp en såpass gammel tråd. Spurte om råd når det gjaldt å sette opp en PC som server som kan styres over nettverk her hjemme og gjerne over nett hvor enn jeg måtte befinne meg Hadde egentlig veldig bruk for serveren da jeg laget posten, så var ikke før nå jeg prøvde meg, men har problem med å overta styringa på maskinen. Ser ut til at det er like greit å bruke Windows PRO innebygde Remote Desktop Connection til formålet, men får ikke logget meg inn på serveren. Har aktivert "Allow remote assistance" på serveren. Og da skulle alt være klart så kjører Remote Desktop Connection fra hoved pcen. Skal da taste inn serverens ip og når så er gjort går jeg videre til en "logg in" for serveren, men klarer her ikke å logge meg inn; Får opp en meldingen "Unable to log in, because of an account restriction" Vet hva det betyr, men hva kan det komme av? Noe annet som må være aktivert på serveren. Ser under options på tjenesten og der kan også domenet li fylt inn, som er Mshome, hjalp ikke. Noen forslag Takker for svar. Lenke til kommentar
Lurifaksen Skrevet 25. februar 2005 Del Skrevet 25. februar 2005 Som du sier er det en "account restriction" - ikke noe med tilkoblingen som er feil. Har brukeren du logger på passord? Det må den ha. Lenke til kommentar
skol Skrevet 25. februar 2005 Del Skrevet 25. februar 2005 Hei, prøv å logg inn med admin kontoen på serveren, eller kontoen som har admin rettigheter Lenke til kommentar
tozer Skrevet 1. mars 2005 Del Skrevet 1. mars 2005 Hei! Vil anbefalle deg å prøve NetOP da kan du styre maskina fra internett/LAN med grafikk. ligner veldig på remote desktop, men er litt bedre synes nå jeg. Tozer Lenke til kommentar
whom Skrevet 2. mars 2005 Forfatter Del Skrevet 2. mars 2005 Har brukeren du logger på passord? Det må den ha. Det gjorde susen Har nå såvidt prøvd dette, men ser ut til at det ikke helt passer til mine behov. F.eks logget meg av denne maskinen og på serveren, noe som funket greit, der satt jeg på noe musikk på torrent for å teste, logget da av igjen i håp om at den vil fortsette å laste, men det viser seg da at når jeg logger av, lagrer den forandringene jeg har gjort, som installert o.l, men programmer blir avsluttet og dermed lastingen Ser at dere nevner andre programmer her, Kunne de tilfredstilt meg og vil ikke avslutte hva jeg har satt opp serveren til når jeg logger tilbake på min maskin? Ellers så hadde det også vært greit å kunne være logget på, på begge maskine samtidig, slik at jeg kunne fått overført det som trengs til hovedpcen i samme slengen, istedenfor å gå inn på delte mapper over nettverk for å overøre. Men vet ikke om en kan få alt i verden Lenke til kommentar
cazper_no Skrevet 2. mars 2005 Del Skrevet 2. mars 2005 Last ned realVNC her: http://www.realvnc.com Installer realvnc server på serveren din, og klienten på arbeidsstasjonen din. Det eneste du trenger å sette er passordet på serveren. Når VNC tilkoblingen avsluttes vil alt bare fortsette på serveren.. ingen programmer lukkes osv. Lenke til kommentar
Lurifaksen Skrevet 2. mars 2005 Del Skrevet 2. mars 2005 (endret) Har brukeren du logger på passord? Det må den ha. F.eks logget meg av denne maskinen og på serveren, noe som funket greit, der satt jeg på noe musikk på torrent for å teste, logget da av igjen i håp om at den vil fortsette å laste, men det viser seg da at når jeg logger av, lagrer den forandringene jeg har gjort, som installert o.l, men programmer blir avsluttet og dermed lastingen Nei, den lukker ikke programmene med mindre du logger brukeren av. Hvis du bare avslutter remote desktop fortsetter selvfølgelig alt kjøre slik den var når du avsluttet. Dersom du har Server 2003 kan den imidlertid starte en ny "session", noe som betyr at du er pålogget to ganger. Den andre "påloggingen" kjører da i bakgrunnen. Start "taskmgr" for å sjekke hvilke sessions som er aktive. I remote desktop instillingen kan du velge at de lokale diskene skal dukke opp som stasjoner i "my computer" på servern slik at du kan kopiere fra serveren til den lokale maskinen. Endret 2. mars 2005 av Lurifaksen Lenke til kommentar
whom Skrevet 2. mars 2005 Forfatter Del Skrevet 2. mars 2005 Har brukeren du logger på passord? Det må den ha. F.eks logget meg av denne maskinen og på serveren, noe som funket greit, der satt jeg på noe musikk på torrent for å teste, logget da av igjen i håp om at den vil fortsette å laste, men det viser seg da at når jeg logger av, lagrer den forandringene jeg har gjort, som installert o.l, men programmer blir avsluttet og dermed lastingen Nei, den lukker ikke programmene med mindre du logger brukeren av. Hvis du bare avslutter remote desktop fortsetter selvfølgelig alt kjøre slik den var når du avsluttet. Dersom du har Server 2003 kan den imidlertid starte en ny "session", noe som betyr at du er pålogget to ganger. Den andre "påloggingen" kjører da i bakgrunnen. Start "taskmgr" for å sjekke hvilke sessions som er aktive. I remote desktop instillingen kan du velge at de lokale diskene skal dukke opp som stasjoner i "my computer" på servern slik at du kan kopiere fra serveren til den lokale maskinen. OK, skal prøve det ut i morgen, takker! Lenke til kommentar
