NVsilencer 5 passer ikke ASUS 6800-kort!
fredriku
bra fredriku,ser ut som du får det meste til :thumbup:
Jepp, har vært heldig.
Solgte jo MSI NU kortet mitt. Mulig det var samme tilfelle der, at det gikk ann å få 16 pipes, men ikke siste shader.
Uansett, jeg er veldig fornøyd, når jeg nesten kan kjøre Ultra Extreme hastigheter :D
Crap!! Nå ble jeg litt usikker på det skjermkortet jeg skal kjøpe meg. Passeer den AC kjølernen til dette skjermkortet:
Gainward GeForce 6800GT 256MB GDDR3 AGP, "Ultra/2400",2ns,DVI, Retail
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=301844&cks=PRL
Arctic Cooling VGA Cooler, Model "NV silencer 5" -RETAIL
Model# NV SILENCER 5
Item # N82E16835186120
Specifications:
Compatibility: GeForce 6800(GT, Ultra)
Fan Casing: normal (35 fins)
Heatsink Plate: t(Cu)=2.5mm, 1.3mm
Rated Fan Speeds: 2500 RPM
Memory Cooler: No
Bearing: Ceramic Bearing
Skulle Teoretisk passe den. Ikke sant?
Denne siden var bra. Sjekk den!
http://www.rage3d.com/content/reviews/cooling/atisilencers/
Endret av karl-wilhelm
Jada, i teorien dvs. rent fysisk på kortet passer den sålenge det er referansedesign. Og det er vel alle 6800-kort svjv.
Det står også på NV5-pakken at den passer til GT- og Ultra-kort.
Problemet til Fredrik er at strømkontaktene er av ulik størrelse, noe kanskje Arctic Cooling kan ordne en løsning til?
Men en ting jeg lurer på. Er at det den sier om rammen. Man skal putte på så mye kjølepasta at kjølreribba får kontakt med rammen. Er ikke Artic Silver 5 ledende, Men har dette noe og si, for jeg kunne tenke meg og bruke Artic silver 5. Er dette mulig?
Jeg brukte AS2 eller 3 på kjernen og den seige faenskapen på minnebrikkene. Det er mer enn nok det, ikke skap bekymringer for deg selv ved å bruke AS5 overalt. AS5 inneholder vel sølv, som leder strøm ganske bra, men jeg lurer på om ikke det hevdes at AS5 ikke leder strøm på hjemmesidene.
Not Electrically Conductive:
Arctic Silver 5 was formulated to conduct heat, not electricity.
(While much safer than electrically conductive silver and copper greases, Arctic Silver 5 should be kept away from electrical traces, pins, and leads. While it is not electrically conductive, the compound is very slightly capacitive and could potentially cause problems if it bridges two close-proximity electrical paths.)
Akkurat. Med andre ord, ikke bruk AS5 med mindre du er flink til å beregne hvor mye du trenger og hvordan du skal spre det ut skikkelig.
riktig. de som begrunner at as5 ikke leder strøm med den uttalelsen, har misforstått.
Det står jo at produktet er laget for å lede varme, ikke strøm. det vil ikke si at det ikke leder strøm, men at produktet er ikke laget med den hensikten...
Var det vanskelig og få det bra på minne brikkene, eller var det veldig lett. For det står at du må ta på så mye sånn at minne brikkene komme i kontakt med kjøleren, vil det si at det er litt avstand eller?
Jeg la på en liten dæsj på hver brikke og klemte dem flate med kjøleren. På kjernen brukte jeg skalpell til å spre AS3. Jo mer du strammer skruene, jo bedre kontakt får brikkene og kjøleren. Pass på å ikke skru til for hardt, og husk å gjøre det i sikk-sakk mønster.
Etter at jeg hadde strammet til, tøt den seige tingen rimelig godt ut fra brikkene, så jeg regner med at det er ok kontakt mellom dem.
Det står eksplisitt at det ikke leder strøm, se siste setning.
"While it is not electrically conductive, the compound is very slightly capacitive and could potentially cause problems if it bridges two close-proximity electrical paths."
Så hvis man tolker dette ordrett, så får man ikke kortsluttet kretsen ved bruk av AS5, men man får en fin liten kondensator liggende over kretspunktene. Hurra ...
Jeg ville nå tro at det ledet strøm iom at det er 99.9% sølv, men men.
Endret av LarsC
Funket desverre ikke med den siste vertexshaderen. men den er heldigvis ikke så viktig. Ville gitt minimale utslag på hovedscoren anyways!
ja, for det er vel score i 3dmark som er viktig med vertexshader...
vil si så selv.. jeg scoret 9.2K, mens andre som har åpnet til 16 pipes / 1.5 vs får lavere score.. ( prater om 6800LE, som jeg har på 12x1.6 )
'Hvor mye?' er et vanskelig spørsmål. Det er ikke oppgitt noen støymålingstall på pakken, bare en proprietær støyskala. Den er ikke lydløs, men gjør mye mindre av seg enn standardkjøleren, så jeg merker veldig godt forskjell. Skal man ha absolutt tystnad, må man nok ty til vannkjøling.
