Mandrake 10.0 og Matrox Parhelia
Caddy
Ennå et problem her jah..
Har 2 utganger på skjermkortet...
Går inn der man stiller på fler monitorer, står at jeg ikke trenger denne optionen..
Det er helt feil... En skal være kobla til skjermen, som den er nå, og den andre skal til en prosjektor...
Finnes det matrox drivere til Mandrake i det hele tatt? Evt støtte for flere monitorer.. ?
Husker det funka helt fint i knoppix.....
Takker for svar.
Endret av Caddy
har du prosjektøren skrudd på når du starter opp pc'en din ?
hvis skjermkortet ikke detekterer en enhet på utgangen ved boot, så vil den heller ikke enable denne utgangen.
en annen sak er vel at du rett og slett har koblet feil kanskje? ;)
bruker du 2 analoge skjermer så må du huske på at du skal bruke dual-monitor kabelen, samt at utgang 1 på denne kabelen skal benyttes.
har koblet feil ett par ganger selv, og husker godt frustrasjonen over å ikke forstå hvorfor enkelte options i powerdesk helt plutselig var ute av funksjon.
Hvis ikke de fulgte med Mandrake så finnes de på matrox.com. Men ikke regn med noe særlig med 3D-ytelse, driverne er heller utdaterte og ser ikke ut til å gå noe sted heller... Menmen, du kjøpte nok ikke kortet for 3D heller, så ;)
