Fikse "delay" i For-Next kommando i VB..
Jeg driver på å lager et program ut ifra en oppgave i boka mi her. Skal få alle farger (RGB 0-255) til å printe i formen.
 Private Sub Command1_Click()
Dim iTeller As Integer
Dim iWait As Integer
   For iTeller = 0 To 255
   For iWait = 0 To 100
   Form1.BackColor = RGB(iTeller, 255 - iTeller, iTeller / 5)
   Print iWait
Next
Next
End Sub
Her printer den ut alle fargene, men den eneste måten å få delay på som jeg har funnet ut er å la den telle til et tall(nå 100) i hver gjentakelse...
Problemet da er at den bruker så mye prosessorkraft, så finnes det noen annen metode å få delay på?
tænks
:tease::dribble::thumbup::w00t:colakork :w00t::thumbup::dribble::tease:
Vet ikke svaret, men når vi hadde Assembler på skolen fant vi kjapt ut at ei typisk For/next sløyfe var en dårlig ting å bruke som delay. Tida vil nemlig være forskjellig fra maskin til maskin som kjører programmet. En pentium 100 brukte kanskje 5 sekunder på å gå gjennom tellinga, mens en 500Mhz brukte 1 sekund.
I assembly regna vi ut tellinga ut fra prosessor cycles. Finne spec'sene til CPU'n i maskinen, hvor lang tid den brukte på hver cycle..så gange opp til antall sekunder man ville ha...håpløs måte.
Endret av Bitex
Sånn:
Public Declare Sub Sleep Lib "kernel32" (ByVal dwMilliseconds As Long)
  Print iWait
  Sleep 100
Next
Next
End Sub
Sånn:
  Print iWait
  Sleep 100
Next
Next
End Sub
Fikk den først til å fungere etter at jeg skiftet public declare til private declare, har ikke helt skjønt hvorfor den fungerte, kan noen si meg det? :)
