Skuld Skrevet 17. oktober 2004 Del Skrevet 17. oktober 2004 Hei! Jeg sitter og programmerer på en ganske gammel pc: MSI K3Ultra Amd XP2000 1024Gb pc2700 RAM G4 ti4200 Men dårligere pc-er bruker kortere tid på kompilering... Pc-en min bruker ekstremt lang tid, da flere minutter på å komplilere... Noen som kan si meg hvorfor? Bare spør om flere detaljer hvis det trengs.. E! Lenke til kommentar
sonic boy Skrevet 17. oktober 2004 Del Skrevet 17. oktober 2004 (endret) hva kompilerer du ? hvilken kompilator har du? var ikke spesielt mye brukbar info i det innlegget der nei... Endret 17. oktober 2004 av sonic boy Lenke til kommentar
Skuld Skrevet 17. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 17. oktober 2004 har prøvd forskjellige kompilatorer, akkurat nå bruker jeg Emacs til å skrive i og j2sdk1.4.2_05... er ikke bare kompileringen...det tar laaang tid å kjøre programmet i dos-ledetekst også... Lenke til kommentar
phnx85 Skrevet 18. oktober 2004 Del Skrevet 18. oktober 2004 Det spørs hva du definerer som treg. Jeg sitter på en P4 2Ghz og 256mb ram. Når jeg kompilerer et program på ca 8000 tegn og en importerer en del klasser så går det tregt. Bruker kanskje 8-9 sec på å kompilere det. Bruker forresten J2SE 1.5 og synes det gikk fortere på 1.4.2 Lenke til kommentar
Frank2004 Skrevet 18. oktober 2004 Del Skrevet 18. oktober 2004 Pc-en min bruker ekstremt lang tid, da flere minutter på å komplilere... Hmm.. Pc'en din er jo rimelig bra. Har selv en xp750 stående, og den kompilerer rimelig store prosjekter på ikke så mange sekunder. Flere minutter høres drøyt ut, nesten uansett hvor store prosjekter det er snakk om.. Sikkert noe i veien med oppsettet ditt. Prøvd å fjerne jdk/jre fra pc'en og installere på nytt? God grunn til å oppgradere til 1.5, forresten OS kjører du? Kan muligens være viruskontroll el.l. som bruker veldig mye ressurser når jvm'en starter opp, el.l.? -Frank Lenke til kommentar
Skuld Skrevet 20. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 20. oktober 2004 har innstaller jdk på nytt, har den nyeste. Bruker win xp pro norsk, og F-secure.. PLENTY ledige systemressurser... den er bare treg...er ikke snakk om store programmer heller... sinnsykt irriterende greie! snart på tiden med en oppdatering på pc-fronten, 2 år gammel(++) også tenker jeg... Lenke til kommentar
buskmann Skrevet 20. oktober 2004 Del Skrevet 20. oktober 2004 Det er ikke hardwaren sin feil. Jeg har en P3 500. Kompilering tar 1-2 sek med javac og ikke merkbart i Eclipse. Lenke til kommentar
Skuld Skrevet 20. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 20. oktober 2004 vet at pc-en er mer enn bra nok, å kompilere krever ekstremt lite....har formatert, virussjekka, sjekka etter spyware og prøvd forskjellige compilere, og det tar like lang tid uansett....pc-en kan også finne på å bruke en evighet på å starte ett program eller spill som den klarer å kjøre knirkefritt, noe er fishy! Lenke til kommentar
Oracel Skrevet 20. oktober 2004 Del Skrevet 20. oktober 2004 Her er det mye du fortsatt kan gjøre for å undersøke problemet. Har du slengt opp task manager og kontrollert bruk av CPU og RAM? I fall CPU-bruken ikke er høy, så er det tydelig at compileren driver med noe som blokker, f.eks. hardware som ikke fungerer skikkelig, dns-servere som ikke kan nås, osv. Anbefaler deg å plukke ut alt av unødvendig hardware, nettverkskort og ram-brikker inkludert, og se hva som hender deretter. Lenke til kommentar
Skuld Skrevet 22. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 22. oktober 2004 (endret) tror den bruker ca 99% av cpu'n det er det det stod i alle fall...skal prøve å ta ut nettverkskort, rammen har jeg prøvd alt.. men hva har dns server med dette å gjøre? takker for svar! Endret 22. oktober 2004 av Skuld Lenke til kommentar
GA75 Skrevet 4. november 2004 Del Skrevet 4. november 2004 Det er nok noe gæernt som ikke er rett i hw'en eller oppsettet ditt ja. Den maskinen er da fullstendig kurrant så vidt jeg kan se. HVis du har kontinuerlig 99% load på CPU så er noe riv ruskende galt. Dra opp task manager igjen og se på service lista om noen prosess har veldig høy tid på "CPU Time" kolonnen. Eventuelt kan du deretter finne ut hva denne prosessen er for noe slags program. Alternativt kan det være at maskinen ser etter en server den ikke finner på nett, som den er konfigurert til å se etter, den vil da være fryst eller treg inntil den gir opp å finne serveren. Det er det jo ikke sikkert den gjør, igjen avhengig av oppsett. Kontroller så langt det er mulig at du ikke har dobbelt opp med en eller annen applikasjon som kjører samtidig, banalt eksempel: Windows XPsp2 brannmur og en separat brannmur kjørende samtidig. Det kan skape en situasjon hvor begge programmene vil bruke samme system ressurs samtidig og låser hverandre. Noe du vil merke ved at maskinen blir frosset eller går tregt. Det fins flere muligheter seff, men dette skulle iallfall få deg i gang. Sjekk eventuelle supportforum for kompilator og annen relevant programvare du kjører. :-) Lykke til! Lenke til kommentar
endrebjo Skrevet 4. november 2004 Del Skrevet 4. november 2004 Hvis CPU kjører på 99% er det nok mest sannsynlig en korrupt .AVI-fil som ligger og lager krøll en eller annen plass (jeg har ihvertfall hørt om mange som har hatt problemer med det i WinXP). Lenke til kommentar
Lch Skrevet 4. november 2004 Del Skrevet 4. november 2004 tror den bruker ca 99% av cpu'n det er det det stod i alle fall... 'Den'? Den hvafornoe? Lenke til kommentar
