Anbefaling av retningsbestemt antenne
Hei,
jeg har endelig fått satt opp trådløst nettverk for å dele bredbånd med naboene mine. Vi er fem leiligheter i samme hus som deler. Det gjenstår imidlertid et problem, og det er at han som bor i kjelleren har dårlig signal og stadig vekk mister kontakten med nettverket. Er det noen som kan anbefale en retningsbestemt antenne som gir gode resultater til en grei pris? Er det for eksempel noen som har erfaring med denne hos komplett?
Takker for all hjelp :-)
Jeg har prøvd å kikke litt rundt etter sterkere antenner, men har inntrykk av at det blir mye dyrere om jeg skal ha mer enn 6dBi... Vet du om noen 8 eller 10 bBi som ikke blir mye dyrere enn 300 kr? Tipper fort at alternativet blir å legge kabel hvis det blir for dyrt... ( Og det er det selvfølgelig meg som må gjøre :roll: )
Når det gjelder kjøp av retningsbestemt antenne, så må dere huske at maks sendeeffekt på slikt utstyr ikke skal overstige 20 dB (100 mW). Hvordan du beregner dette, finner du her. Går du utover dette, risikerer du å forstyrre andre trådløse nett, og annet trådløst utstyr i 2,4 GHz-klassen.
Som det er påpekt over, så er innstilling av antenner viktig både på router/AP og klientkort. De fleste antenner på slikt utstyr er rundstråleantenner. Rundstråleantenner sender i en sirkel rundt antennestangen, med noen graders spredning. Dette betyr at det er dårlig dekning over toppen og under foten av antennen. Pass også på at antenner ikke blir gjemt bak kabinetter o.l. som kjermer for signaler, med hensyn til retningen til det utstyret du ønsker å kommunisere med. En forlengelseskabel kan gjøre nytten hvis antennen står ugunstig plassert.
  • 5 uker senere...
har kjøpt den antenna her
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=300386 det er 11dbi venter på meg når eg kommer hjemm om 1 uke ca....gleder meg til og teste den er ikkje så veldig dyr eller...tenkte og bruke den på laptoppen så kjøpte det her og
http://www.wlansupply.no/index.asp?page=in...dukter&VareID=2
http://www.wlansupply.no/index.asp?page=in...tails&VareID=40
er veldig spent på så mye bedre signal eg får ved bruk av den antenna her VS det eg har nå som er Intel® PROSet for Wireless.kommer til og kjøre ein liten test med 3Com OC Wireless 11g Cable/DSL Gateway 802.11g 54 Mbps, WPA, WDS, Nitro.så får vi se så langt det fungerer.
Endret av svingen_the1
