LoS Skrevet 17. oktober 2004 Del Skrevet 17. oktober 2004 Hei, har nettopp innstalert SP2 til winxp, og det dukket opp ett problem med en dropdown meny jeg har fått sammen. Da jeg testet den i IE, så får jeg en melding om at siden inneholder farlig klientkode, noe oppdateringen av IE i SP2 tydeligvis ikke vil kjøre. Dette elementet er ganske viktig for siden. Koden ser slik ut: startList1 = function() { if (document.all&&document.getElementById) { navRoot = document.getElementById("nav2"); for (i=0; i<navRoot.childNodes.length; i++) { node = navRoot.childNodes[i]; if (node.nodeName=="LI") { node.onmouseover=function() { this.className+=" over"; } node.onmouseout=function() { this.className=this.className.replace(" over", ""); } } } } } window.onload=startList1; Det er ikke jeg som har skrevet koden, og jeg kan så alt for lite javascript, derfor spør jeg her om råd. Hvorfor er denne så "farlig"? Og har noen noe annet jeg kan bruke som ikke er så "farlig"? Takker på forhånd for all hjelp. Lenke til kommentar
???????? Skrevet 17. oktober 2004 Del Skrevet 17. oktober 2004 IE sjekker ikke koden, den meldingen kan komme opp så fort du har en kode som dette på siden din: <script language="JavaScript"> </script> Lenke til kommentar
LoS Skrevet 17. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 17. oktober 2004 Det glemte jeg å nevne, jeg testet det opp mot en annen side som hadde javascript, og der fikk jeg ikke denne meldingen. Skulle det vært slik på alle sider med javascript på så ville javascript vært totalt ubrukelig, mtp at mannen i gata tar slikt så fryktelig alvorlig. Lenke til kommentar
???????? Skrevet 17. oktober 2004 Del Skrevet 17. oktober 2004 Har du bare problemet når du tester lokalt, eller for du det når du laster opp på serveren også? Lenke til kommentar
LoS Skrevet 17. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 17. oktober 2004 Jøssenavn, det tenkte jeg ikke på å prøve ut. Da var det ikke så stort problem uansett da Godt å få det ut av hodet. Takk. Lenke til kommentar
