er rivatuner modding sundt?
Ripz911
Jeg fikk mitt Nvidia GF 6800 LE kort i posten i går...
Første jeg gjordet var å teste det med 3dmark03:
Jeg fikk 4999 poeng!
Lastet ned rivatuner; åpnet de siste pipelinesene og vertex shaderne.
Testa med 3dmark03 igjen og jeg skleppa hele 8095 poeng:)
Ble über glad for dette...
Men nå har jeg merket at i 3dmark03 går alt så fort og så bra, men når jeg skal spille litt vanlig lugger det litt.
Far cry på beste grafekk lagger og lugger og hakker og aaaalt mulig...
UT2004 går greit på beste grafekk men en stor anelse av lugging.
Ikke minst doom3 lagger... veldig...
Tror dere det har noe med pipelinesene å gjøre?
Jeg fikk jo mye høyere poengsum med 16 pipelines?
Kan det være CPUen og Rammet mitt som holder igjen;
Ram: 2x 256 DDR Pc2100 (133mhz)
Cpu: Amd athlon xp 2400 (klokket 2.1 ghz)
Bør jeg disable pipelinesene og vertex shaderne?
vil det bli bedre da?
Takk for nesten alle svar!
Jeg bruker OMEGA driverne til nvidia opplegget :p
Interresant post Ripz911.
Eg vurderer å kjøpe samme skjermkort og har i tillegg noenlunde samme maskinvare som deg (cpu/ram).
FarCry er ganske ram/cpu krevende så eg vil anta at det er det som er flaskehalsen din der og ikke skjermkortet-hvilken oppløsning spiller du spilla i da ?
Edit: Leifer..
Endret av Fre_ZZe
Altså, Farcry/Doom er VELDIG CPU-intensive spill.. til sammenligning da jeg oppgraderte fra Athlon 1,4GHZ til Athlon64 3400+, gikk jeg fra 10FPS til 50FPS (Doom), med samme grafikkort... (GF4 TI4200..)
Så du kan nok ikke forvente så mye mer med den CPU'en :)
(Husk på at 3dmark03 *BARE* måler skjermkortets ytelse.. Selv om du får dobbelt så mange poeng, betyr ikke det at ytelsen på spill går opp dobbelst så mye! (Jeg gikk opp 50 3dmarks da jeg oppgraderte.. men gikk fra 10 til 50 FPS ;) Skjønner? :p)
Den scoren er ikke noe å skryte av.
Det kortet burde fått minst 6000 eller 7000 poeng uklokket i 03. Kanskje og opp mot 8000. Ettersom det er skjermkortet som teller i 95% av testet i 03.
Selv får jeg 9740 med standard klokket 6800 non ultra kort ;)
hehe...
Men jeg mener; spill som UT04 FarCry og Doom3 går treigt når f.eks.
battle of proxycon er på 70 fps*
*en test på 3dmark03 som krever ganske mye
edit: 3Dmark03 går jo også på cpu da... har jo egen cpu score osv.
som altså har noe med siste poengsum...
På 3dmark05 fikk vennen min med intel pentium4 klokket 2.9 ghz
0.3 fps på CPU testen.
Mens jeg fikk 1.7 på testen
Fredriku:
Jeg fikk 8095 poeng....
Endret av Ripz911
Garantert RAM'en din som holder igjen. Kjøp deg ordentig, god RAM :) Når jeg hadde socketA oppsett (xp2500+/r9800pro/1x512MB TwinMOS(:wallbash:) and so on) så hakket det til meg også i f.eks. FarCry og Bf:v. Alt jeg trengte å gjøre var å skaffe meg en 512MB til, så var alt bare fryd og gammen :D (Men du må bytte ut den du har også da, PC2100 :S)
EDIT: En AMD 64 hadde heller ikke vært å forakte.
Endret av pain
hehe...
Fredriku:
Ja, men hvis jeg forstod deg riktig, var dette ETTER at du moddet?
Så den første scoren din på 5k, er ikke bra. Da er kortet på 9800 nivå..
Uansett, hvis det er 12 pipes du nå har, bør du være mere fornøyd, med henhold til resten av systemet ditt..!
16x1.6!
jeg glesser meg avesa så jeg tjener opp til i hvertfall 512/768 mb TWINMOS pc3200 ram...
Greit å ha :p
Kjører 16 pipelines uten problemer!
Edit: sparer også opp til en socket 940 data (dual opteron)
Kanskje ikke det beste når det gjelder om å "gayme" men ordentlig moro
å ha med linux...
Skaffe seg ordentlig støtte for å bruke begge prossesorene sammen...
Pluss at det er 64 bit... ordentlig koselig...
Endret av Ripz911
Det er resten av systemet hans som begrenser scoren.
Det er ikke noe vits å kjøpe ett monster skjermkort til en sliten pc, man burde kjøpe skjermkort "i samme liga" som resten av utstyret om man vil ha mest ytelse for pengene. Det er namlig slik at har man en flaskehals ett sted så gjør det hele systemet tregere.
