anon12234 Skrevet 17. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 17. oktober 2004 hei, er ikke fornøyd med temp på pcu min....... har en thermaltake volcano 11+ med as5..... ligger på ca 50c idle og 60 load. grunnen er at jeg har volt på 1.85 pca at cpu blir ustabil ellers........ vil temp gå ned hvis jeg f.eks kjøper denne?: http://komplett.no/k/ki.asp?sku=302132&cks=PRL Lenke til kommentar
ronnyaa Skrevet 18. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 18. oktober 2004 Det kommer litt an på en del faktorer : Har du bra gjennomstrømming av luft i kabinettet ditt. Hvilken vifte hadde du tenkt å sette på ? Har selv tilsvarende, med SilenX 92mm 14db vifte og under belastning er vel tempen oppe i rundt 48 grader etter mange timer @ 2,2GHz. Merk deg at det er svært dårlig gjennomstrømming av luft i kabinettet, og støy er prioritert foran ytelse i den omtalte maskinen Lenke til kommentar
Rykende_Kaffe Skrevet 18. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 18. oktober 2004 riiiigth Lenke til kommentar
Jørgen Sørheim Skrevet 18. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 18. oktober 2004 riiiigth Totalt unødvendig innlegg. Advarsel utdelt. Lenke til kommentar
perpyro Skrevet 18. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 18. oktober 2004 (endret) Den kjøleren du har er veldig bra og burde gi lavere load temperatur en det. Dersom du kjører vifta på laveste turtall så er den temperaturen ganske normal med moderat luftgjennomstrømning i kabinettet. Jeg har Thermaltake Volcano 12 på en AMD XP2500+@3200+ 2,21Ghz med 1,65V core og har samme idle temperatur som deg med vifta på 2000rpm. Load temperatur på samme turtall har jeg ikke prøvd enda men selv med mye støv i kjøleribba så har jeg ikke høyere load temperatur en 47 grader med vifta på fult. Endret 18. oktober 2004 av perpyro Lenke til kommentar
Rykende_Kaffe Skrevet 18. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 18. oktober 2004 sorry kommentaren min jeg leste litt feil trudde det stod at du var fornøyd med temp Lenke til kommentar
