hvordan klokke ram? og er det noen vits?
danidogg
Årsaken til at folk klokker remmen i hu og ræva er at man har eldre ram som man ønsker å kjøre synkront med FSB selv etter at FSB er overklokka.
F.eks. PC2700 ram som man ønsker å kjøre på 400Mhz, eller PC3200 ram som man ønsker å kjøre på 430Mhz grunnet høy FSB klokking.
er det noen vits for meg?
vil jeg tjene mye på det?
Tatt fra en guid her.
Minne-latency uttrykkes gjerne med en slik tallsekvens:
2-3-3-7-1T
Forklaring på tallene i tallsekvensen:
Første tallet er 2 for CAS
"CAS Latency" eller "CAS" er den vanligste typen forsinkelse og den som påvirker ytelsen mest. "CAS Latency" er en forsinkelse fra den tiden data kan leses (CAS-signalet) og til den tiden data faktisk leses, det vil si lese-kommandoen kjøres.
Tallet 2 betyr 2 sykluser for CAS. Antall klokkesykluser for CAS er som regel 2, 2.5 eller 3.
Andre tallet er 3 for tRCD
"RAS to CAS delay" (tRCD) er en forsinkelse fra den tiden raden i minnet aktiveres og til den tiden data kan leses.
Tallet 3 betyr 3 sykluser for tRCD. Antall klokkeykluser for tRCD er som regel 2 eller 3.
Tredje tallet er 3 for tRP
"RAS Precharge" (tRP) er en forsinkelse som varer til den tiden en ny rad i minnet aktiveres.
Tallet 3 betyr 3 sykluser for tRP.
Fjerde tallet er 7 for tRAS
Når en rad i minnet er blitt aktivert, kan den ikke deaktiveres før "Active to Precharge" (tRAS) er ferdig.
Tallet 7 betyr 7 sykluser for tRAS. Antall sykluser for tRAS er som regel 5, 6 eller 7.
Femte og siste tallet er 1T for "Command Rate"
"Command Rate" er forsinkelsen fra "Chip Select" er satt inn og til den tiden kommandoer kan sendes til minnet.
Typiske verdier for Command Rate er 1T (ett klokkeslag) eller 2T (to klokkeslag).
edit: var vel kanskje et svar til Vizla :) så beklager...
Endret av Sink
2-3-3-7-1T
nydelig, takker ;)
