Fixer'n Skrevet 17. oktober 2004 Del Skrevet 17. oktober 2004 avinstaler alle drivere til kjermkort å prøv å legg dem inn på nytt Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 17. oktober 2004 Del Skrevet 17. oktober 2004 avinstaler alle drivere til kjermkort å prøv å legg dem inn på nytt Du burde lese litt mere før du poster. Lenke til kommentar
porcelaiN Skrevet 17. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 17. oktober 2004 (endret) avinstaler alle drivere til kjermkort å prøv å legg dem inn på nytt Men det er jo ikke PC'en det er noe gærnt med, jeg testet jo på en annen PC edit: Riktig sedsberg edit#2: fikk du med deg fargene jeg sa sedsberg? sorry for at jeg maser, men jeg har innmari lyst til å få brukt skjermen onkelig Endret 17. oktober 2004 av Stish Lenke til kommentar
Fixer'n Skrevet 17. oktober 2004 Del Skrevet 17. oktober 2004 Beklager at jeg prøver å hjelpe da Lenke til kommentar
porcelaiN Skrevet 17. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 17. oktober 2004 Beklager at jeg prøver å hjelpe da Hehe, mente det ikke sånn Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 17. oktober 2004 Del Skrevet 17. oktober 2004 sedsberg:Rød blir sort Grønn blir knæsj gul Blå blir knæsj blå Gul blir knæsj gul Magneta blir knæsj blå Skjermen er knæsj kokko. Virker som om ledningen til rød har knekt, men da skulle gul blitt grønn, grønn blitt grønn, magenta blitt blå, hvit blitt lyseblå. Det kan være en kombinasjon av kabelbrudd og kortslutning, men er vanskelig å si uten å demontere kabelen og måle den. Evt. bytte kabelen. (Og da må man mest sansynlig inn i skjermen og lodde. Lenke til kommentar
porcelaiN Skrevet 17. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 17. oktober 2004 (endret) sedsberg:Rød blir sort Grønn blir knæsj gul Blå blir knæsj blå Gul blir knæsj gul Magneta blir knæsj blå Skjermen er knæsj kokko. Virker som om ledningen til rød har knekt, men da skulle gul blitt grønn, grønn blitt grønn, magenta blitt blå, hvit blitt lyseblå. Det kan være en kombinasjon av kabelbrudd og kortslutning, men er vanskelig å si uten å demontere kabelen og måle den. Evt. bytte kabelen. (Og da må man mest sansynlig inn i skjermen og lodde. Åj, avansert Men da får jeg bare prøve å kjøpe ny kabel, også bytte den å se om det blir noe bedre edit: Mener du kortsluttning i kablen? Men hvordan kan jeg få noe som helst på skjermen da? Sorry for at jeg er litt grønn på akkurat dette punktet Endret 17. oktober 2004 av Stish Lenke til kommentar
porcelaiN Skrevet 17. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 17. oktober 2004 Men kan du si hvilken 'side' av kablen det er en feil i? Er det den som går i PC'en eller er det den som går i skjermen? Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 17. oktober 2004 Del Skrevet 17. oktober 2004 Mest sansynlig så er feilen enten i pluggen som du setter i skjermkortet, eller i kabelen der hvor den går inn i selve skjermen. Litt mindre sansynlig (men fullt mulig) er det at loddingene inne i skjermen har knekt. Var det en gammel skjerm? Lenke til kommentar
porcelaiN Skrevet 17. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 17. oktober 2004 (endret) Er noen år.. Men den ser ikke så gammel ut, den er tross alt stor.. Men hvis det er den jeg putter i PC'en, kan det være synlig da? Altså at jeg kan se at det er noe feil med den? Jeg tror det er noe feil med enden der jeg putter den i PC'en fordi jeg har drevet litt med hardwaret mitt i det siste, og da har den kablen gått veldig mye ut og inn, og det var rett etter at jeg puttet kablen inn igjen, farge problemene dukket opp Endret 17. oktober 2004 av Stish Lenke til kommentar
Vizla Skrevet 17. oktober 2004 Del Skrevet 17. oktober 2004 (endret) har du i det heletatt prøvd degauss ? altså da avmagnetisering av skjermen ? =) Endret 17. oktober 2004 av Vizla Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 17. oktober 2004 Del Skrevet 17. oktober 2004 Dra ut kabelen og pirk på pinnene med en nål eller noe og sjekk om noen er løse/knekt. Om det var problem med magnetisme så ville fargene ha vært annerledes alt ettersom hvor på skjermen man så. Men kan jo prøve degauss. Lenke til kommentar
porcelaiN Skrevet 17. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 17. oktober 2004 (endret) Degauss har jeg prøvd ja.. edit: Fikset det :D Måtte bare tukle litt med stengene i kablen og brekke noen av dem Men tusen takk for hjelpen Endret 17. oktober 2004 av Stish Lenke til kommentar
