yngvep Skrevet 17. oktober 2004 Del Skrevet 17. oktober 2004 Får man en merkbar ytelsesforbedring med dual prosessorer i applikasjoner utenom tung videoredigering og den slags? Da tenker jeg først og fremst på spill og vanlige programmer. Er det også slik at det ikke hjelper det dugg med et dual system hvis ikke programmet er laget for å utnytte dette? Hvilket spill flest kanskje ikke er? Hva med Windows XP? Vil det med fordel kunne benytte seg av et system med dual prosessorer? Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 17. oktober 2004 Del Skrevet 17. oktober 2004 (endret) Du merker god forskjell hvis du bruker tunge programmer i det hele tatt. Selv om programmene støtter dual eller ikke. Hvis man på en singel-CPU-maskin f.eks. starter WinRAR og pakker ned som en gal så vil man merke at maskinen går tregere. Andre programmer åpnes saktere, skjermbildet tegner seg opp sakte osv osv. Om man da har to/flere CPU-er så vil maskinen virke like rask. Selv om et program ikke støtter DUAL direkte så kan man utnytte begge prosessorene ved å kjøre to programmer samtidig, og dermed få "dobbel" ytelse. Spill tjener veldig lite på DUAL CPU. Med mindre man driver med andre ting samtidig i bakgrunnen (ftp-server, P2P, WinRAR/ZIP etc.). Edit: Windows XP støtter DUAL CPU ja. Endret 17. oktober 2004 av sedsberg Lenke til kommentar
