Nettverket fungerer ikke
Hei!
Har hatt oppe et nettverk her i huset i flere år nå, og det har fungert bare med både router, hub og switch tilkoblet.
Det er satt opp slik;
Routern fra NGT er først, så er switchen koblet inn i den. Maskin 1 og 2 er koblet inn i switchen, og deler nett +++
Dette har fungert bra tidligere, men den siste uka har det ikke vært mulig å komme inn på den andre maskinen. Begge maskinene finner hverandre, men når jeg skal inn og hente filer etc så får jeg ikke tilgang.
Internett fungerer som bare det på begge maskinene. Jeg har ikke endret på noen innstillinger eller noe slik, men likevel fungerer det ikke.
Er det noen som vet om en løsning? Det må vel nesten være noen innstillinger med nettverkskonfigurasjonen som er feil. Har kjørt veiviseren flere ganger, uten at det har hjulpet.
Håper noen kan hjelpe :)
Regner med at maskinene er satt opp for å motta ip fra dhcp'en i NGT-ruteren?
Du sier at maskninene finner hverandre, hvordan gjøres det? er det i windows-nettverket eller er det med ping?
Jeg installerer alltid en ekstra protokoll: IPX/SPX/NetBIOS compatible transport protocol når jeg setter opp maskinene mine, da slipper jeg å oppleve problemer som det du beskriver. Hvis du trenger forklart hvordan dette gjøres, bare si ifra.
De finner hverandre i Mine Nettverkssteder --> Vis datamaskiner i arbeidsgruppen
De mottar alt automatisk fra routeren, så det skal heller ikke være noe problem. Får bare prøve å installere protokollen du nevnte, så skal jeg se om det fungerer bedre.
Kontrollpanel -> Network Connections -> høyreklikk Den tilkoblingen du bruker (f.eks Local area network connection) og velg properties -> Install, under det hvite vinduet -> dobbelklikk protocol -> dobbelklikk den protokollen jeg nevnte i den tidligere svaret.
