phun-ky Skrevet 17. oktober 2004 Del Skrevet 17. oktober 2004 når ifconfig ikke eksisterer?.. har installert fedora core 2, alt funker tilsynelatende.. men jeg finner ingen måte å finne ut ipen på... noen som vet? ifconfig har jeg ikke.. og btw, hvilken kernel kommer med fedora core 2? og hvordan mounter jeg ntfs disker? Lenke til kommentar
kyrsjo Skrevet 17. oktober 2004 Del Skrevet 17. oktober 2004 Ifconfig eksisterer. Den ligger i /sbin/ifconfig, og ligger ikke i pathen din som vanlig bruker. Dette betyr at du må bruke /sbin/ifconfig eth0 up som vanlig bruker (Men siden ifconfig ikke kjører suid må du bruke /sbin/ifup eth0 for å gjøre dette som vanlig bruker - forutsatt at du har gitt brukere tilatelse til å ta nettverksgrensesnittene opp og ned.) /sbin/ifconfig har du jo. Kjører du som root (su - , les fedoraguiden) er det bare å knappe inn ifconfig - for root har /sbin i sin path. Fedora 2 kommer så vidt jeg vet med 2.6.5 på cd'n. yum update skulle fikse dette og laste ned nyeste av alt. Btw kommer fedora 3 snart. Ntfs må du laste ned i tillegg - patenttrøbbel... Stoler på at du kan bruke google selv. Lenke til kommentar
phun-ky Skrevet 17. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 17. oktober 2004 ifconfig eksisterer ikke som kommando for root hos meg... Lenke til kommentar
kyrsjo Skrevet 17. oktober 2004 Del Skrevet 17. oktober 2004 Hvordan logget du deg inn som root? med "su", "su -", eller direkte inn med brukernavn root og passord *et eller annet*? Lenke til kommentar
TorS Skrevet 17. oktober 2004 Del Skrevet 17. oktober 2004 Hvis du skifter bruker til root med 'su' vil du ikke få med pathen til root. Hvis du derimot bruker 'su -' skal det gå fint Lenke til kommentar
phun-ky Skrevet 17. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 17. oktober 2004 ok, det funka.. men hvordan renewe ipen? Lenke til kommentar
Bøb Skrevet 17. oktober 2004 Del Skrevet 17. oktober 2004 bruker du DHCP, så vil en enkel "dhclient eth0" sannsynligvis gjøre jobben (merk da at den gjerne spør om den ip'en du hadde sist, så om du ikke har spesifisert en annen ip på DHCP serveren, vil den sannsynligvis være den samme...) Bruker du statisk ip kan du skifte ip med "ifconfig eth0 <ip>". Merk også at du kan sannsynligvis gjøre begge deler via det grafiske grensesnittet Lenke til kommentar
kyrsjo Skrevet 17. oktober 2004 Del Skrevet 17. oktober 2004 yup: neat-> merke aktuellt interface -> "aktiver" (eventuellt deaktiver/aktiver) Lenke til kommentar
