audhage Skrevet 17. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 17. oktober 2004 Hei Jeg har såvidt begynt å overklokke prosessoren i dag (for første gang), og lurer på hvor varm den kan bli før den går i stykker. Prosessoren mein er en Intel Pentium 2,4GHz Northwood. Hittil har jeg klokket den til 2644MHz og tempen ligger mellom 32 og 35 grader. (bruker motherboard monitor i Windows, men PCHealth i BIOS'en sier det samme) Noen som vet hvor varm den kan bli? Og hva som skjer om den blir for varm? Takker for alle svar! Mvh Audun Hagen Lenke til kommentar
eXZire Skrevet 17. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 17. oktober 2004 Du kan ihvertfall klokke EN GOD DEL VIDERE for å si det slik Lenke til kommentar
audhage Skrevet 17. oktober 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 17. oktober 2004 Det er greit nok. Men er det noen som vet CA hvor mange grader den tåler? Klokket nå videre til 2879MHz og tempen holder seg på 36 grader. Mvh Audun Hagen Lenke til kommentar
audhage Skrevet 17. oktober 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 17. oktober 2004 CPU vifta jeg bruker er en Zalman på full styrke (med fanmate) Lenke til kommentar
Goophy Skrevet 17. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 17. oktober 2004 Når det begynner å nærme seg 65-70 grader ved full load ved stock vcore burde du passe på. Men er du sikker på at onboard teml. målerene viser riktig? Lurt å sjekke ved å ta på kjøleribben feks. Men er temperaturene du sier nå ved idle eller full load etter tid? Lenke til kommentar
audhage Skrevet 17. oktober 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 17. oktober 2004 Vet så godt som ingenting om dette. Er jo som sagt min første overklokk. så det hadde ikke skadet med litt hjelp. Kjøleribba er jo faktisk kjølig. Ikke mange gradene. Hva må jeg gjøre for å få full load? Bare starte et spill eller no? Mvh Audun Hagen Lenke til kommentar
Goophy Skrevet 17. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 17. oktober 2004 Prime95 er bra til å finne max. temp. Kjør torture-test i 30 min eller noe. Kræsjer pc'en da er den heller ikke stabil. Prime95 finner du her: http://mersenne.org/gimps/p95v238.exe Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 17. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 17. oktober 2004 (endret) Kjører selv en P4 Northwood (2,4@3,06MHz) stabilt opp til ca. 84C. Men tviler på sensoren min viser korrekt. Kjør Prime95 et døgn, så ser du fort om den er stabil eller ikke. Kanskje spare døgn-testen til slutt, som en siste slutt-test. Edit: Om den blir for varm så klokker prosessoren automagisk ned. Derfor bør du sjekke om ytelsen faller når den blir varm. Edit2: Har faktisk en maskin som en gang feilet på Prime95 etter litt over 23 timer. Endret 17. oktober 2004 av sedsberg Lenke til kommentar
galskapen Skrevet 17. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 17. oktober 2004 jeg overklokker fint 2.4 @ 3.0 uten varmeproblemer med boxed kjøler, faktisk kanskje ikke noe særlig mer enn 40c på middels bruk. (dobbeltsjekka med finger´n) Lenke til kommentar
audhage Skrevet 17. oktober 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 17. oktober 2004 Måten jeg klokker på er å gå inn i BIOS og så på "Jumper free configuration" og "overclock CPU ettelerannet" og velger der 5%,10%,20% eller 30%. har på 20% nå og det går bra, men med en gang jeg går opp til 30 vil ikke windows starte og om jeg går inn i BIOS sier den "overclocking failed". Synes det er litt rart da CPU ribba er kjølig (max 30 grader med fingeren). Er det en dum måte å klokke på? Finnes det noen bedre? Mvh Audun Hagen Lenke til kommentar
Rykende_Kaffe Skrevet 17. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 17. oktober 2004 du trenger ikke bry deg om varmen du får nok uansett ikke presset den opp så mye mer Lenke til kommentar
Ongabonga Skrevet 17. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 17. oktober 2004 du trenger ikke bry deg om varmendu får nok uansett ikke presset den opp så mye mer Neivel? Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 17. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 17. oktober 2004 du trenger ikke bry deg om varmendu får nok uansett ikke presset den opp så mye mer Han burde nok nå 3GHz om han øker Vcore litt. Lenke til kommentar
Andreaz_ Skrevet 17. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 17. oktober 2004 mine 2.53 kjører stabilt på 3.010 med boxed kjøler.. ligger på en 38-39 grader i normal bruk.. skal ta prime 95 nå btw: helt sikker på at temp. måleren viser feil Den er kaldere enn kabinettet, og det er kaldt :S ... systemtemperaturen min viser 30 C!!! OG kjenner jeg inni kabinettet så er det skikkelig kjølig :S - Langt under romtemperatur som bikker på 19C... Så tror egentlig ikke CPU. tempen min er noe særlig mer enn 35C ... Full load så øker den nok til 55 eller noe... skal se hva den viser etter en time med prime 95 Lenke til kommentar
Goophy Skrevet 17. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 17. oktober 2004 du får nok uansett ikke presset den opp så mye mer Er du synsk? Eller bare uvitende? Det er fullt mulig å overklokke den en evighet lengre... Lenke til kommentar
Andreaz_ Skrevet 17. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 17. oktober 2004 du får nok uansett ikke presset den opp så mye mer Er du synsk? Eller bare uvitende? Det er fullt mulig å overklokke den en evighet lengre... Ligger tempen på 30 C og fungere stabilt så kan han nok gå litt lengre jah... btw: min CPU temp gikk opp til 64... Slo på viftene i kabinettet... da sluttet den å stige Lenke til kommentar
Ongabonga Skrevet 17. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 17. oktober 2004 du får nok uansett ikke presset den opp så mye mer Er du synsk? Eller bare uvitende? Det er fullt mulig å overklokke den en evighet lengre... Jeg har hatt min på 3,6ghz stabilt, tror nok han bare er uvitende Lenke til kommentar
Rykende_Kaffe Skrevet 21. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 21. oktober 2004 (endret) du trenger ikke bry deg om varmendu får nok uansett ikke presset den opp så mye mer når ble det bye mer?? når jeg klokka steg ikke temp så mye faktisk tror jeg ikke den steg mer enn kansje rundt 5 grader eller no Endret 21. oktober 2004 av FatFuck Lenke til kommentar
