ejen Skrevet 17. oktober 2004 Del Skrevet 17. oktober 2004 Hei. Jeg skal omsider kjøpe ny harddisk. Hovedkortet mitt, et MSI K7T266 Pro2 begynner å dra på årene. Jeg ser at det selges mange S-ATA-disker, og har forstått det slik at dette er veien å gå. Støtter hovedkortet mitt S-ATA? Her er en link til hovedkortet: http://www.msi.com.tw/program/products/mai...tail.php?UID=28 Det står jo ikke noe om S-ATA der, men for å være sikker, spør jeg her. Et annet spørsmål: Støtter hovedkortet mitt ATA/133, eller bare ATA/100? Takk. - Erlend Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/314077-st%C3%B8tter-hovedkortet-mitt-s-ata-msi-k7t266-pro2/
frejoh Skrevet 17. oktober 2004 Del Skrevet 17. oktober 2004 Kort sagt: Nei. Det kortet har ikke innebygget støtte for S-ATA Kortet ditt støtter ATA/100. men du kan fint bruke en ATA133 disk på det, forskjellen er ikke merkbar. Men du kan kjøpe deg et PCI-kontrollerkort for S-ATA da, så kan du bruke disken senere når du kjøper en maskin med onboard S-ATA. Denne f.eks. : Komplett.no Fredrik. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/314077-st%C3%B8tter-hovedkortet-mitt-s-ata-msi-k7t266-pro2/#findComment-2967930
ejen Skrevet 17. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 17. oktober 2004 (endret) Takk for tipset. Om jeg kjøper en SATA-disk, så trenger jeg altså dette: - Harddisken - SATA-kabel - Overgang til strømkabel - SATA-kontrollkort Noe jeg har glemt da? Edit Jeg har tenkt å fortsette å ha Windows på min gamle ATA/100-disk, og bruke den nye SATA-disken som ekstra lagringsplass. Trenger jeg da å installere Windows på nytt med SATA-driveren? Eller går det an å installere driveren fra Windows? - Erlend Endret 17. oktober 2004 av ejen Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/314077-st%C3%B8tter-hovedkortet-mitt-s-ata-msi-k7t266-pro2/#findComment-2968329
frejoh Skrevet 17. oktober 2004 Del Skrevet 17. oktober 2004 Da tror jeg ikke du har glemt noe nei Tror det der er en grei måte å være "klar for fremtiden" på, selv om jeg tror hovedkrot vil leveres med støtte for både P-ATA og S-ATA de nærmeste 2 årene iallefall. Men er jo alltid moro å prøve noe nytt! Fredrik. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/314077-st%C3%B8tter-hovedkortet-mitt-s-ata-msi-k7t266-pro2/#findComment-2970133
