[LØST]Først installere Mandrake, så Win?
Hei
Jeg har hatt noen PC problemer, også får jeg ikke formatert med Windows XP CD'en, så jeg må gjøre det via Mandrake CD'en. Men jeg skal bruke Windows i tillegg. Og da har jeg hørt at det er dumt å installere Linux først, og så Windows, fordi Windows'en ødelegger Linux.
Så da lurer jeg på om det er riktig?
Er det bare Linux som blir ødelagt da, og Windows fungerer som det skal? :)
Takk på forhånd
- Stish
edit:
Mellomrom er en fin ting :blush:
Endret av Stish
Linux blir ikke ødelagt, men Windows overskriver MBR-seksjonen på harddisken din,
som inneholder informasjon om hva (Hvilket OS) den skal boote. Det er forsåvidt
ikke kjempevanskelig å overskrive denne igjen med en bootloader slik at du kan
velge OS på maskinen under oppstart.
Om du installerer Linux og så Windows så skal Windows fungere som det skal ja.
Jaha, men hvis den ikke vet hvilket OS den skal boote - hvordan kan jeg da få komme inn i Windows :roll:
Windows installeren legger sin egen bootloader på MBR slik at windows booter uten spørsmål om hvilket OS som skal bootes.
Det du gjør da er å starte opp en livecd, mandrake installeren har sikkert repair-mode, og derfra installerer du grub pånytt.
Liten kommentar om hvordan Linux/Windows kan settes opp i dual-boot:
Installer Windows, deretter Linux. Slik slipper du at Windows tuller til MBRen. Lilo/Grub skulle da ordne "resten".
Det kan også være lurt å ha en 50MBs "boot" partisjon først på disken... Der Linux kernelen samt System.map kan legges... Mount denne som /boot.
PS: Gjør verden den tjenesten og benytt Lilo fremfor Grub :)
