echoromeo Skrevet 17. oktober 2004 Del Skrevet 17. oktober 2004 tenker på å skaffe meg trådlaust kort til den stasjonere. Lurer difor på om det er stor forskjel, og kva forskjelen er. på dei ulike korta og produsentane. Dvs. forskjellen på "like" kort for eksempel to 802.11g. Er det stor forskjell på signalstyrke ol. det er mange som har dårlige erfaringar me dstort sett alle kort på prisguiden, er det berre mindretalet som er flinke til å rope eller... Er elkjøp sitt topcom superG til 399 brukbart? Lenke til kommentar
sofTest Skrevet 17. oktober 2004 Del Skrevet 17. oktober 2004 For å sjekke signalstyrken, må du lese spesifikasjonene fra produsenten. Hvordan antennen er konstruert, vil også påvirke dennes evne til signalforsterkning. Stor spredningsvinkel rundt antennestangen, gir lavere forsterkning. De bygningsmessige forholdene er også en svært viktig faktor når det gjelder signalstyrke. Når det gjelder dårlige erfaringer, så er det mye inkompetanse når det gjelder justering og plassering av antenner. Antenner på denne typen utstyr er som regel rundstråleantenner. Dette betyr at antennen sender i en sirkel rundt antennestangen, med noen graders spredning. Dette betyr at det er dårlig dekning over spissen og under foten av antennen. Står f.eks. antennen gjemt bak et PC-kabinett, i forhold til annet utstyr den skal kommunisere med, så får man dårlige signaler. Noen kort har antenne med kabel, slik at man kan plassere antennen på et gunstig sted, mens man må på andre kort må kjøpe en skjøtekabel for å oppnå det samme. Det kan i andre tilfeller være nødvendig å erstatte antennen med en retningsbestemt type. Dette gir bedre forsterkning enn rundstråleantenner. Når det gjelder valg av kort, så kan det være gunstig sjekke hvilket brikkesett kortet skal kommunisere mot, og velge et kort med brikkesett fra samme produsent. Med 11g utstyr så har det blitt mindre problemer med inkompabilitet, men det kan være greit å unngå potensielle problemer. Merk at brikkesettprodusentene selger til flere merkeprodusenter, så det lønner seg å sjekke spesifikasjonene. Når det gjelder det kortet du refererer til, så vil det ganske sikkert fungere greit, spesielt mot annet SuperG-utstyr. Hvis ikke, så er det jo ganske fint med Elkjøp, at du kan levere utstyret tilbake innen 30 dager om du ikke er fornøyd. Husk bare å laste ned de nyeste driverene, uansett hvilket kort du velger. Lenke til kommentar
agvg Skrevet 17. oktober 2004 Del Skrevet 17. oktober 2004 det er mange som har dårlige erfaringar me dstort sett alle kort på prisguiden, er det berre mindretalet som er flinke til å rope eller... PCI-kort kan være lunefulle, har du USB2 kan det være like greit og satse på det. Lenke til kommentar
