diskutere overklokking av 9600xt
Gjest Slettet+6132
Hmmm???
Hva slags kontakt er det på kortet ditt? Det skal da sitte en "standard" 2-pins kontakt.. som du plugger ledningen fra VGA-silencer'n i?
Sitter her og sjekker mitt 9700-kort.. med samme kjøler..Helt kurant..
Men..siden du spør såpass mye.. Burde du ikke latt være å kjøpe den kjøler'n kanskje? :p
Spøk til side..
Det finnes overganger fra 2-pins til standard drevkontakt.. Du må ikke koble til strømledningen fra kjøler til kontakt på skjermkortet, men det er jo kjekt å bruke kontakten.. dersom den er der.. og passer selvsagt..
det er en 2pins kontakt på kortet, men den passer ikke til to pins inngangen til kjøleren. utgangen på kortet er litt "større" så strømm kontakta til kjøleren passer akkurat ikke på "pins'ene" i utgangen. strøm kontakta til den standar kjøleren som fulgte med er større enn den som er på artic cooleren.
hva mente du med det som jeg har i quoten? er det no annen strømm utgang jeg kan bruke i steden;?
Endret av headcleaver
Gjest Slettet+6132
ser ikke ut som at strøm ledningen til den nye kjøleren passer til strømm utgangen på kortet?
noen som kan hjelpe meg? eller må jeg bare returnere den til microplex?
Er det et Sapphire kort du har?
Men det har da helt standard kontakt? Som VGA-silencer'n sin strømledning skal passe helt fint til? (Har ett Sapphire kort selv..riktignok 9600 Pro, men det ser helt likt ut iflg. websidene til Sapphire).
Edit: Var litt sein der.. Connect3d kjenner jeg ikke til..
Headcleaver:
Dersom du er litt "rå" så bruker du inngangen fra originalkjøler (kappe ledninger) og spleiser med leding/inngang fra VGA-silencer (kappe ledninger der og).
Bør funke fint.. men "goodbye" garanti.. i tilfelle problemer seinere.. Dette kan du jo også forsåvidt gjøre (spleise ledninger) til en ledig dervkontakt (rød-til-rød..svart-til-svart).. Mente jeg hadde sett ett sted at det fantes adaptere for 2-pins skjermkontakt til 4-pins drevkontakt.. men nå finner jeg det ikke.
Endret av Slettet+6132
Gjest Slettet+6132
har kobla det sammen, men vifta starter ikke. ser ikke ut til å få noe strøm
Trur ikke det var noe lurt det du prøvde på.. Skal du først "herpe" bør du heller gå for "Kapp-ledning-skjøte-trikset" som jeg foreslo..
Har du greid å sette kontakten feil vei? (+ og -).
Gjest Slettet+6132
Har sjekka litt på Google.. Kan foreløpig ikke finne noe om problemet ditt..
Har sett noen bilder fra reviews som tyder på at 2-pins kontakten på Connect3D-kort er noe større som du sier.
Da må du nok "modde" slik at du henter strøm fra en drevkontakt..Hmmm.. tydeligvis er det noen produsenter av kort som helst ikke vil ha noe uoriginalt montert.. Så rart.... :p
Edit:
Dersom vifta ikke gikk da du prøvde "trikset" ditt, men går med originalkjøler.. da har du nok ikke klart å få inngangen fra "silencer'n" riktig på pinnene (enten ikke kontakt eller feil mht. + og -)
den satt riktig i og den er ikke hærpa. har satt på den vanlige kjøleren nå og den virker som vanlig så ingen ting er ødlagt. bøyde bare ståll stengene i strømm utgangen litt nærmere sammen
Gjør som TL1000 sier:Bruk ledningen fra orginalkjøleren og sett den på den nye kjøleren,så er problemet ditt løst.Garantien på skjermkortet har du jo mistet uansett siden du har montert VGA-kjøleren.
Endret av Morten K
veit ikke om jeg tar sjansen på å bytte kontakt fra orginal til artic cooleren, for da kan det jo hende at ingen av dem virker. hvis det er sånn at alle connected 3d kort har strømmutgang så det ikke går ann å kjøpe ny kjøler til dem, er det siste gang jeg skal ha connected 3d!!!(selv om de klokker bra ;) )
finnes det noen kontakter fra psu'en jeg kan bruke da? koble rett inn i kjøler kontakten? snakka med en kamerat og han sa det kunne hende dette gikk!
Kan vel alltids kutte av kontakten på Arctic Cooling-kontakten, og koble de løse ledningene i en molex?
Gjest Slettet+6132
Jeg mener jeg har forklart det ovenstånde (og mer til) nok nå?
Eller må Thomas komme og advare om "bumping" igjen? :)
Altså..enda en gang...
Du skal spleise en rød ledning fra VGA-silencer med en rød ledning fra f.eks. en ledig drevkontakt.. og ditto med en sort...
Dersom du ikke bryr deg om originalkjøler (vifte) så kapper du ledningen..setter i kontakt (original).. kapper VGA-silencer inngang og spleiser rød<->rød og svart<->svart..
Eller benytt angrefrist for kjøler...
