Madwifi installasjon! guide please?
H2H
Bare så det er sagt så er ".. noe trøbbel med 'make'" en altfor dårlig forklaring på
problemet. Neste gang så må du gi oss feilmeldingen og litt om systemet ditt
(distrobusjon f.eks.) for at vi skal kunne hjelpe deg (eller noen andre for den saks
skyld).
skyld).
ja ok skal heller boote opp linuxen.... er jo tross alt litt noob i linux da...
Hva slags prosessor har du?
Om du kjører en terminal og sier oss hva du får når du skrive følgende, så hadde det
vært kjempefint.
uname -r
EDIT: Det er lettere gjennom 'DAG', så vi prøver den løsning først. :)
Endret av Rafael
[root@localhost madwifi]# make
for i in ./ath_hal ath_rate/onoe ./net80211 ./ath; do \
        (cd $i; make) || exit 1; \
done
make[1]: Entering directory `/root/madwifi/ath_hal'
uudecode ./../hal/linux/i386-elf.hal.o.uu
make[1]: uudecode: Command not found
make[1]: *** [hal.o] Error 127
make[1]: Leaving directory `/root/madwifi/ath_hal'
make: *** [all] Error 1
dette får jeg opp når jeg kjører "make"
ooOOoo!! klarte å innstallere shiiten! Fant ut at APT var genialt! Men nå har jeg ett nytt problem
ath_pci device eth2 does not seem to be present, delaying initialization.
noen med en løsning?
Endret av H2H
Laster du modulene til madwifi i riktig rekkefølge?
Linux 2.6
    insmod wlan/wlan.ko
    insmod ath_hal/ath_hal.ko
    insmod driver/ath_pci.ko
Når du har gjort dette, så skal du få opp ath0 når du kjører iwconfig.
Endret av obotron
sann skal det se ut
# iwconfig
lo no wireless extensions.
eth0 no wireless extensions.
eth1 no wireless extensions.
ath0 IEEE 802.11 ESSID:""
Mode:Managed Frequency:2.412 GHz Access Point: 00:00:00:00:00:00
Bit Rate:0 kb/s Tx-Power:50 dBm Sensitivity=0/3
Retry:off RTS thr:off Fragment thr:off
Encryption key:off
Power Management:off
Link Quality=0/94 Signal level=-95 dBm Noise level=-95 dBm
Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0
Tx excessive retries:0 Invalid misc:0 Missed beacon:0
sit0 no wireless extensions.
dette er ifra min debian box..
# ifconfig
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:0A:E4:4E:0D:00
inet addr:10.0.0.2 Bcast:255.255.255.255 Mask:255.255.255.0
inet6 addr: fe80::20a:e4ff:fe4e:d00/64 Scope:Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:53010 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:99235 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:2
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:34132295 (32.5 MiB) TX bytes:7411897 (7.0 MiB)
Interrupt:10
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:84 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:84 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:5320 (5.1 KiB) TX bytes:5320 (5.1 KiB)
se ingen trådløst der.
Linux 2.6
    insmod wlan/wlan.ko
ok... fant ut at jeg har glemt noe... configurere makefile.inc... har åpnet den men jeg ANER jo ikke va som skal stå på di angitte plassene... litt hjelp?
Endret av H2H
# Copyright © 2002, 2003 Sam Leffler, Errno Consulting
# All rights reserved.
# Redistribution and use in source and binary forms, with or without
# modification, are permitted provided that the following conditions
# are met:
# 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
#    notice, this list of conditions and the following disclaimer,
#    without modification.
# 2. Redistributions in binary form must reproduce at minimum a disclaimer
#    similar to the "NO WARRANTY" disclaimer below ("Disclaimer") and any
#    redistribution must be conditioned upon including a substantially
#    similar Disclaimer requirement for further binary redistribution.
# 3. Neither the names of the above-listed copyright holders nor the names
#    of any contributors may be used to endorse or promote products derived
#    from this software without specific prior written permission.
# Alternatively, this software may be distributed under the terms of the
# GNU General Public License ("GPL") version 2 as published by the Free
# Software Foundation.
# NO WARRANTY
# THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS
# ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT
# LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF NONINFRINGEMENT, MERCHANTIBILITY
# AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL
# THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR SPECIAL, EXEMPLARY,
# OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
# SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
# INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER
# IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
# ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF
# THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.
# $Id: Makefile.inc,v 1.14 2003/07/31 17:48:47 sam Exp $
DESTDIR=
# Define this to build the HAL from source code
#HAL_SRC= true
# Define these for cross-compilation; e.g.
#TOOLPREFIX= /export/tools/bin/mips-linux-
#TARGET_OPTS= -g -O -G 0 -mno-abicalls -fno-pic -mcpu=r4600 -mips2 -Wa,--trap
CC=  ${TOOLPREFIX}gcc
LD=  ${TOOLPREFIX}ld
STRIP=  ${TOOLPREFIX}strip
OBJCOPY= ${TOOLPREFIX}objcopy
TARGET_OPTS= -g -O
NM=  nm
AWK=  awk
# Path to the Linux kernel, include files, and where to install the modules.
VERSION= $(shell uname -r)
KERNEL_PATH= /lib/modules/${VERSION}/build
LINUX=  ${KERNEL_PATH}/include
MODULE_PATH= /lib/modules/${VERSION}/net
# A numeric version of the running system's version string, suitable
# for doing if checks in make files.
LINUX_VERSION= $(shell uname -r | \
  awk '{ split($$0,a,"."); print a[1]*100+a[2]; }')
# Path to the HAL source code.
HAL= ${DEPTH}/hal
# Path to the HAL build area.
ATH_HAL=${DEPTH}/ath_hal
# Path to the 802.11 include files
WLAN= ${DEPTH}/wlan
# Path to the device driver.
DRIVER= ${DEPTH}/driver
# Basic build components.
COPTS= -Wall ${TARGET_OPTS}
INCS= -include ${DEPTH}/include/compat.h -I${DEPTH}/include
CLEANFILES= .depend
include ${KERNEL_PATH}/.config
ifdef CONFIG_SMP
COPTS+= -D__SMP__ -DSMP
endif
ifndef CONFIG_FRAME_POINTER
COPTS+= -fomit-frame-pointer
endif
ifdef CONFIG_MODVERSIONS
MODOPTS=-DMODVERSIONS -include $(KERNEL_PATH)/include/linux/modversions.h
GENKSYMS= /sbin/genksyms
ifdef CONFIG_SMP
GENKSYMS+= -p smp_
endif
endif
# 2.4, 2.5, 2.6 handling.
# Wish we had proper conditionals to use here..
ifneq (${LINUX_VERSION}, 204)
KMODSUF= ko
INCS+=  -I${KERNEL_PATH}/include/asm/mach-default
MODOPTS+= -DKBUILD_BASENAME=${KMODNAME} -DKBUILD_MODNAME=${KMODNAME}
CLEANFILES+= *.mod.c
else
KMODSUF= o
endif
det var den fila... slipper alle lissom laste ned heile greiå...
