Vizla Skrevet 16. oktober 2004 Del Skrevet 16. oktober 2004 (endret) Noen som har erfaring med denne feilen: "RUNDLL Det oppstod et unntak under forsøk på å kjøre nview.dll,nViewinitialize" Antar den henger sammen med nview ( 2 skjermer ), men noen som har en løsning på problemet? Endret 16. oktober 2004 av Vizla Lenke til kommentar
Vizla Skrevet 16. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 16. oktober 2004 ok.. jeg kunne brukt edit.. men *bump* Begynner å bli en smule irriterende å se den meldinga poppe opp på den ene skjermen.. ( ca. hvert 4-6 minutt ) Lenke til kommentar
TDK Skrevet 17. oktober 2004 Del Skrevet 17. oktober 2004 Noen som har erfaring med denne feilen: "RUNDLL Det oppstod et unntak under forsøk på å kjøre nview.dll,nViewinitialize" Antar den henger sammen med nview ( 2 skjermer ), men noen som har en løsning på problemet? nview er jo nvidias program for diverse skjerm innstillinger. Prøv og reinnstaler driver. Lenke til kommentar
Vizla Skrevet 17. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 17. oktober 2004 Noen som har erfaring med denne feilen: "RUNDLL Det oppstod et unntak under forsøk på å kjøre nview.dll,nViewinitialize" Antar den henger sammen med nview ( 2 skjermer ), men noen som har en løsning på problemet? nview er jo nvidias program for diverse skjerm innstillinger. Prøv og reinnstaler driver. prøvd dette 3-4 ganger nå, også med gamle driverversjoner. samme feilen Lenke til kommentar
Azton Skrevet 17. oktober 2004 Del Skrevet 17. oktober 2004 uninstaller du driverene før du installerer dem på nytt? Dette må du gjøre. Lenke til kommentar
Vizla Skrevet 17. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 17. oktober 2004 uninstaller du driverene før du installerer dem på nytt? Dette må du gjøre. mm brukte drivecleaner 3 Lenke til kommentar
Gunnar B Skrevet 17. oktober 2004 Del Skrevet 17. oktober 2004 nVidia: 1. Unplug nic card or modem from net or disconnect 2. Remove nvidia from add/remove programs 3. Reboot into safe mode (F8 during boot up) 4. On reboot into safe mode WinXP SP1/SP2 will auto detect and install drivers. Just let it do its thing. If you can cancel out of the auto install hardware wizard then skip the rest and run Driver Cleaner! If you can NOT cancel out of auto detect wizard then... 5. Navigate to device mgr->display adapters->highlight nVidia and click uninstall or remove but don't reboot 6. Disable any AntiVirus Software (If you don't disable is than it could give trouble) 7. Run Cab Cleaner (not needed, but recommended) 8. Run Driver Cleaner 9. Empty recycle bin and reboot 10. Install the new drivers Lenke til kommentar
Vizla Skrevet 17. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 17. oktober 2004 nVidia: 1. Unplug nic card or modem from net or disconnect 2. Remove nvidia from add/remove programs 3. Reboot into safe mode (F8 during boot up) 4. On reboot into safe mode WinXP SP1/SP2 will auto detect and install drivers. Just let it do its thing. If you can cancel out of the auto install hardware wizard then skip the rest and run Driver Cleaner! If you can NOT cancel out of auto detect wizard then... 5. Navigate to device mgr->display adapters->highlight nVidia and click uninstall or remove but don't reboot 6. Disable any AntiVirus Software (If you don't disable is than it could give trouble) 7. Run Cab Cleaner (not needed, but recommended) 8. Run Driver Cleaner 9. Empty recycle bin and reboot 10. Install the new drivers allerede gjort, men samme resultat.. Lenke til kommentar
Traxco Skrevet 18. oktober 2004 Del Skrevet 18. oktober 2004 Vet ikke om disse linkene kan hjelpe deg: http://support.microsoft.com/default.aspx?...S;q138835&)#kb3 http://www.nvnews.net/vbulletin/archive/in...php/t-3385.html men hjelper ingenting,ville jeg ha formatert og lagt inn alle drivere på nytt igjen,se også at hk driver blir innstalert. Lenke til kommentar
Gunnar B Skrevet 18. oktober 2004 Del Skrevet 18. oktober 2004 (endret) Gå på start>kjør og skriv >msconfig>startup og fjern haken ved nwiz (nwiz.exe/install)>restart marskina. Som Spybot sier: Typically not required. Problemet kan også være at du har mere enn en Nwiz under startup,som lager konflikt.(etter rufsete avinstallering) Endret 18. oktober 2004 av ghbing Lenke til kommentar
Vizla Skrevet 18. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 18. oktober 2004 Gå på start>kjør og skriv >msconfig>startup og fjern hakenved nwiz (nwiz.exe/install). Som Spybot sier: Typically not required. Problemet kan også være at du har mere enn en Nwiz under startup,som lager konflikt.(etter rufsete avinstallering) skal prøve det når jeg kommer hjem fra jobb.. Lenke til kommentar
