Svart skjerm av og til?
Av og til vil ikkje maskina starte, dvs det kjem eit pip, harddisk, cd-rom osv. spinn opp, men så stilnar alt, hdd lyset blinkar ikkje, til og med vifta på skjemkortet stopper, skjermen forblir dessutan i "kvilemodus"
Det merklige er at om eg venter ei stund så brukar den ofte å fungere, om den først skrur seg på er alt som det skal vere. når den skur seg på kjem det eit ekstra pip frå høgtalarane i tillegg til det pipet som kjem frå beeperen
den har fungert før (sidan desember), men har akkurat vorte flytta til hybelen min, har klokka den ned til standard fart og bios-innstillingar og tatt ur og sett inn igjen det meste
Kva kan dette vere? Hk? skjermkort eller straumforsyning?
Maskina er ei:
barton 2500+
nfs-7 2.0
asus 9600xt
ram er 512 twinmos, trur det er 2700 (er den typen som skal klare 400 MHz)
602-b eller kva det no er kabinett med den straumforsyniga som følger med.
og diverse delar frå gamle maskiner.
Hvis du prøver å ta ut alle kort først, og går igjennom og sjekker at alt står koblet riktig. Husk å sjekke at CPU-vifta får strøm, at den står koblet til CFAN og ikke til SFAN.. Så setter du inn alle kort på nytt, og tar ut bios-batteriet og setter det inn på nytt.. Sjekk også at rammen står ordentlig i.
Så hvis du får skjermbildet nå og maskinen klarer å gå greit, går du igjennom BIOS-innstillingene på nytt og sjekker at alt er riktig her i forhold til cpu-hastigheter, at bios finner alle diskene osv...
Får håpe du finner feilen etterhvert :)
