Ny bærbar - men hvilken?
gilsa
I løpet av høsten skal jeg anskaffe min første bærbare PC, men det er litt
vanskelig å finne frem i jungelen av modeller.
Maskinen skal brukes til å skrive prosjekt- og hovedoppgave på frem til
sommeren, deretter hadde jeg tenkt at foreldrene mine skulle få overta
herligheten. Mitt behov er en liten og lett maskin med god batterikapasitet,
mens den senere skal fylle behov som "desktop-erstatter". Her må det nok
inngås noen kompromisser.
Jeg har kikket litt på Dell 510m
<Dell 510m>,
en relativt liten (33mm høy) sak på 2,6kg. Prisen, når jeg har spesifisert
den slik jeg ønsker, ligger på ca 13k. Spørsmålet er bare om det finnes
vesentlig bedre maskiner der ute til samme pris...
Jeg vektlegger følgende:
- vekt helst godt under 3 kg og beskjedne ytre mål
- god batterilevetid (evt. ved hjelp av ekstrabatteri)
- stor og god skjerm, oppløsning helst >1024x768
- lavt støynivå og strømforbruk
- god byggekvalitet
- minimum 512 MB RAM
- minimum 60 GB HDD, gjerne 5400 rpm eller mer
- WLAN og Bluetooth
- kan også være kjekt med DVI-utgang uten bruk av portreplikator, men jeg
innser at jeg kanskje er litt tidlig ute med et slikt krav
Mindre viktig for meg er:
- grafikkytelse (spesielt 3D)
- rå prosessorkraft
- alle mulige fancy detaljer som ikke har noen særlig innvirkning på ytelse
Noen som kan hjelpe til med noen tips gitt disse "kravene"? På forhånd takk
for hjelpen!
Ivar
Endret av gilsa
Ja, jeg ser at den kan være et alternativ. Problemet er at den som har 1400x1050-skjerm koster ca 15,5k - det er i utgangspunktet litt i overkant av hva jeg er villig til å betale. Og er den nødvendigvis noe bedre enn Dell'en?
Ivar
Du skriver helst 1024x768 skjerm, og det har da nc6000 xga, denne koster under 13 000 som er din grense. nc6000 har ikke fått annet enn skryt, er solid, lett, god batteritid, og internasjonal garanti i 3 år. Sjekk forøvrig ut test på www.zdnet.com
Dell'en har dårlig batteri som standard. 2-3 timar med vanlig bruk og det er langt under det som er vanlig for ein pentium-m prosessor. Grunnen er at 510m har 4 cellers batteri, det vanlige ellers er 8 celler.
Eg vil og anbefala deg å bruka litt ekstra på å få 1400x1050 istadenfor 1024x768. Har sjøl 510m med 1400x1050 og ei veninne som har den med 1024x768 (begge 15") og det er absolutt verdt pengane!! Om du skal ha 1024x768 kan du like godt kjøpa 14".
Jeg har en IBM R50, vurderte T42, men prisen og sunn brukerfornuft avgjorde at R50 var mer enn god nok. Litt RAM oppgradering saa er den helt fin. Solid og velintegrert, med software. IBM er kvalitet, hold deg langt unna Acer, skikkelig plastikk, selv om de faar gode kritikker i TV 2, saa er de det billigste og mest ustabile paa markedet i Asia. IBM, deretter Dell, HP/Compaq ... Tenk noeye gjennom pris og hva du egentlig trenger og hvileken funkjon maskinen skal ha de neste 3 aar. :)
R51 ser fin ut, men akk så dyr! Datateams tilbud på den beste R51'en (den som passer mine krav best) er på 14,5k uten moms!
Jeg fant ut at Dell-maskinene blir enda billigere hvis man velger "Dell anbefaler" først og deretter konfigurer litt selv. Nå har jeg satt sammen følgende maskin:
Intel® Centrino™ Mobile Technology
Intel® 855GME brikkesett
1 Type I eller Type II PC Card spor
Internt 56K V.92 modem
Integrert 10/100 Ethernet LAN
I/O: Parallel, Seriel, VGA, S-video out, IrDA 1.1, Audio out (jack), ekstern mikrofon, 2x USB 2.0, RJ-11, RJ-45, IEEE 1394 (Firewire)
Lithium-ion batteri 32WHr (4 celler) med ExpressCharge™ teknologi
1 års henteservice. Standard på denne modellen (- 2 190 kr)
Prosessor
Intel® Pentium® M Processor 735 (1.7GHz, 2MB L2 Cache, 400MHz FSB)
Skjerm
15'' SXGA (1400 x 1050)
Minne
Spesialtilbud: 1024Mb 333MHz DDR RAM (2x512 MB)
Harddisk
60GB IDE (5.400 RPM) (+100 kr)
Grafikkort
Integrert Intel® Extreme Grafik, opptil 64MB RAM (delt)
Optisk enhet
8x DVD+RW, modulær, med Decoder Software
Modem og nettverkskort
Internal combo 56k modem / 10/100 network
Trådløst nettverk
Intel® ProWireless 2200 802.11b/g mini-PCI trådløst LAN (+410 kr)
Bluetooth
Dell TrueMobile™ 300 Bluetooth Modul (+445 kr)
Tilbehør
Kensington sikkerhetslås (+300 kr)
Ekstra batteri
Sekundært batteri, til media bay - 6 celler, 48 WHr (+770 kr)
Prisen inkl. mva. er 14.641,-. Kan ikke skjønne annet enn at dette er en veldig bra deal?!?
OK, skal bestille 510m nå i kveld. Men lurer litt på nettverkskort... Opsjonene er som følger:
Intel® ProWireless 2100 802.11b mini-PCI trådløst LAN
Dell Wireless 1350 802.11b/g 54Mbps Mini-PCI Trådløst LAN (+511 kr)
Dell Wireless 1450 Dual Band 802.11a/b/g 54Mbps Mini-PCI Trådløst LAN (+711 kr)
Maskinen skal nok brukes en del med et moderne trådløst nett (NTNU) i et knapt år, deretter er det usikkert om det blir noen særlig bruk av trådløst nett i det hele tatt. Noen som tør våge seg på en vurdering av pris/nytteforhold på de forskjellige opsjonene?
Vell,har en Acer TM 8004LMi...ikkeno plastik-følelse der. Ikke er den ustabil heller,så tror nok at du ikke helt vet hva du prater om.
Ellers er jo de kriteriene du lister opp nesten en beskrivelse av Apple's iBook, så hvis ikke Windows er et must kan kanskje det være et godt alternativ? Bra batteritid, lavt støynivå. God byggekvalitet (Støtsikker!) For kr. 11 590,- får du nå en iBook med følgende spesifikasjoner:
512 MB DDR266 SDRAM
60 GB Ultra ATA-disk
DVD/CD-RW
Bluetooth Module
AirPort Extreme Card (Wifi)
1,2 GHz PowerPC G4
12,1-tommers TFT-skjerm
Har du sjekket ut tilbudet til Orakel da? ca 13000, Toshiba Tectra A2 inkludert endel utstyr, skal være ganske bra tilbud det.
Takk for tipset! Har sett på tilbudet tidligere, det er veldig bra, men jeg gikk for Dell i stedet. Litt dyrere, men med 1 GB RAM. Dessuten kjøper jeg på eget firma, og da er det ryddigere med SMB-løsningen til Dell.
512 MB DDR266 SDRAM
DVD/CD-RW
Bluetooth Module
1,2 GHz PowerPC G4
Har brukt Mac på jobb en del, og liker det egentlig veldig godt. I denne omgang var imidertid WinXP et must, så jeg har ikke sett i den retningen i det hele tatt. Takk for tipset uansett!
